> Деэарация для котлов Д900
Bomba
сообщение 28.9.2014, 15:09
Пользователь №: 16499
Проектирую два котла Д900 для пароснабжения молочного цеха. Режим работы где-то 8-10 часов в день. Подскажите, возможна ли их эксплуатация без деаэратора, если добавлять в питательный бак, например, HydroChem 140 для хим. деаэрации? Есть какие-то готовые решения для химической деарации? Как контролировать воду в котле в этом случае? Спасибо..
tiptop
сообщение 28.9.2014, 16:12
Может быть, пригодится...
Тема 2008 года: Пар в пищевой промышленности. Допустимые реагенты для удаления кислорода
Bomba
сообщение 28.9.2014, 18:01
Цитата(tiptop @ 28.9.2014, 17:12) *
Спасибо, если у меня нет непосредственного контакта пара с продуктом, значит ли это , что практически любой реагент подойдет? Или все таки выбирать надо какой-то "пищевой" на случай утечки?
Bomba
сообщение 28.9.2014, 19:34
Почитал характеристики Rondophos PIK 5 - пишут, что даже при непосредственном контакте можно использовать. Также возьму наверное станцию пропорционального дозирования Dozomat 60 от BWT.
Steamy
сообщение 14.10.2014, 17:40
Из: Германия
Пользователь №: 214755
Всё-таки выгоднее автоматикой держать температ. в БПВ ок. 95°C (возврат конденсата + подогрев паром), при этом с выпаром удаляется до 98% кислотообразующих газов. Расход химреагентов при этом будет минимальным, а это деньги, между прочим.
hairymax
сообщение 15.10.2014, 0:55
Из: Латвия, Рижский рай. Саласпилс
Пользователь №: 209854
Абсолютно согласен. Мы тоже в пищевой промышленности работаем. Во всех малых паровых котельных используем именно такую систему, где первичная деаэрация происходит в питательном баке за счет барботажа и подогрева паром, а второй этап - окончательное удаление кислорода с помощью химреагентов. Все естественно автоматизированно. Только одно большое НО - подпитка в котлы независимо от полного или частичного возврата конденсата должна быть хорошо умягченной! Все котлы у нас при правильных продувках за 4 года даже не накрылись легким налетом.
Мы в своей практике использовали мультифункциональные химреагенты от двух производителей: Optiguard MCP5072 и Irgatreat MF788 (http://www.swtsamara.ru/pages/katalog_reagentov). Я не химик, но знаю, что оба реагента являются смесью натрия бисульфитов и натрия фосфатов. Сульфиты связывают кислород, фосфаты - оставшиеся соли в котловой воде, выпадая в шлам. Ведется ежедневный мониторинг с помощью экспресс-анализов по подпитке, котловой воде, пару и конденсату.
А еще тут в ЕС есть такая служба ISO, которая контролирует соблюдение евростандартов. Оба химреагента проходят на применение в пищевой промышленности без вопросов.
Если надо то могу скинуть стандартную схему.
Bomba
сообщение 15.10.2014, 17:34
Водоподготовка водопроводной воды подобрана, а вот про подогрев паром - можно поподробнее? Встроить в бак паровой инжектор? Как посчитать какая должна быть его производительность, ведь когда пойдет возврат конденсата, то он уже будет не нужен?
hairymax
сообщение 16.10.2014, 12:24
Да, для подогрева ПВ паром нужен паровой инжектор.
На нашей практике используются оригинальные инжекторы Spirax Sarco и самоделки, которые мы называем барботажное устройство.
Что касается инжекторов Spirax Sarco, то по ссылке можете ознакомиться и с материалами, и с расчетами (правда на англ.), там даже расчетные программы есть: http://www.spiraxsarco.com/ru/products-ser...ors.asp#getFile
Но обычно, если нам надо что-то из таких вещей подобрать, то мы обращаемся к представителям производителя, даем ТУ и они нам подбирают подходящий вариант. Конечно, при договоренности, что покупка подобранного состоится smile.gif
Если хотите сэкономить, то можно сделать самоделку - барботажное устройство "дедовским способом". Коротко на словах: 1) толстостенная трубка из нержавейки; 2) дальний конец заглушенный; 3) конец для соединения с паропроводом лучше сделать на резьбе; 4) в трубке насверливаются ряды отверстий в определенном порядке, откуда и будут вылетать струйки пара в бак.
У таких самоделок есть один минус - они могут гудеть, если отверстия маловаты или давление пара для них высоковато. Поэтому, если просчитался с отверстиями, то откручиваешь трубочку и насверливаешь отверстия побльше.
Пропускную способность можно прикинуть по расходу пара на подогреваемый объем воды или по методике Spirax Sarco, накинув 20% в запас. С расчетам я учить не буду, поскольку сам еще учусь.
Что касается предположения "ведь когда пойдет возврат конденсата, то он (инжектор) уже будет не нужен". Если он будет ненужен, то автоматика закроет подачу пара и будет в режиме ожидания. Неужели у вас 100% возврата, да еще и с температурой 100 град С???.
В любом случае продувки парового котла будут требовать подпитки из вне, это холодная умягченная вода, которая будет разбавлять вернувшийся в ПБ конденсат и снижать его температуру.
Кроме того, при авариях на конденсатных линиях могут быть потери, а если останов технологического оборудования влечет за собой брак продукции, то надо предусмотреть режим работы котлов, когда конденсат полностью или частично не возвращается.
По крайней мере у нас системы продуманы так.
boiler
сообщение 22.10.2014, 15:12
Пользователь №: 1743
Не надо забывать, что если не используется классическая термическая деаэрация, а заменяется химическими реагентами, то это приводит к увеличению солесодержания котловой воды, что приводит к большему % продувки. Что не есть хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:39
