> Семисторный регулятор для управления ТЕНом Ip54
Виктор10
сообщение 3.10.2014, 8:58
Пользователь №: 57795
Всем доброго времени суток.
Задача проста до безобразия. Но пока нахожу только слишком сложные или не подходящие варианты.
В пыльном и сыром помещении установлен электрический обогреватель трёхфазный 2 кВт. Требуется поддержание температуры в помещении. Стал искать семисторный регулятор со встроенным датчиком температуры, но попадаются все IP20. А нужен минимум IP54. Коллеги, может кто-то знает требуемый прибор, подскажите.
manjey73
сообщение 3.10.2014, 14:47
Пользователь №: 240922
Щит IP54 и регулятор IP20, щит должен удовлетворять режиму охлаждения регулятора. Все.
Виктор10
сообщение 3.10.2014, 15:20
Рассматривал такой вариант. Регулятор Pulser IP20 выделяет 20 Вт тепла. По рассчёту (делаю в ProClima) шкаф нужен размером минимум 400х400х150. Если ничего не найду с IP54, так и сделаю. Хотя смотреться будет странно.
Олег_
сообщение 3.10.2014, 17:43
Пользователь №: 55924
Идея не моя, у других спёр.
Задняя стенка шкафчика частично ободрана от краски, снаружи прикручен радиатор, внутри шкафчика твёрдотелка и всё остальное для регулировки. Термопаста естественно присутствует. (в моём случае радиаторов и твёрдотелок дофига было.)
Не нравится задняя, возмите боковую huh.gif можно и пластиковую коробку доработпть, можно выкинуть твйрдотелку наружу и залить контакты правильным герметиком.
Овеновский ТРМ или младшую Дельту, и самый мелкий шкафчик который найдёте.
Нафига навороченный регулятор, если калориферу и ШИМа хватит?
Можно и термостат стрейч плёнкой обмотать. rolleyes.gif, но чувствительность потеряет.
Сообщение отредактировал Олег_ - 3.10.2014, 17:59
AK-74
сообщение 6.10.2014, 13:57
Из: Ukraine, Lviv - the Best
Пользователь №: 49215
можно так
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.10.2014, 17:20
Ток трехфазного калорифера на 2 кВт примерно 3 А на фазу. В регуляторе Пульсер установлен один симистор, подключить его к трехфазному калориферу не удастся, если только не переделать калорифер на 2 фазы, но и в этом случае рассеиваемая мощность будет меньше 20 Вт.
todatul
сообщение 25.10.2014, 19:33
Пользователь №: 236611
Цитата(AK-74 @ 6.10.2014, 13:57) *
можно так
вентилятор не обеспечит IP54
овеновский навороченный?
WRybkin
сообщение 27.10.2014, 10:57
Пользователь №: 63907
Твердотельные реле имеют IP54. К тому же они при включении, в отличие от сИмисторов, не создают электрических помех. Под мощность обогревателей подбираете для них (если надо) радиатор. Если проводка выдержит, можете все нагреватели подключить к одной фазе. Включать- выключать можно или термореле, или ТРМ1 с датчиком температуры, или ПИД-регулятором, в зависимости от требуемой точности поддержания температуры. Имейте при этом ввиду, что температура в точке установки датчика и температуры в дальних углах помещения, температура у пола и у потолка могут различаться очень сильно.
todatul
сообщение 27.10.2014, 12:45
ТТР и есть устройство на симисторах со схемой переключения при переходе через ноль
WRybkin
сообщение 28.10.2014, 9:48
Бесспорно.
Кстати, а нельзя трёхфазный обогреватель мощностью 2 кВт заменить каким-нибудь бытовым масляным обогревателем той же мощности? Они вроде достаточно водостойкие, терморегулятор входит в комплект, а цена - ниже, чем цена одного промышленного терморегулятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 18:38
