6.6.2008, 0:07
Сообщение
#61
Группа: Участники форума Сообщений: 1318 Регистрация: 25.4.2008 Из: Родом из СССР Пользователь №: 18131 |
Чой-то я не понял, Алексей, что ты с ней сделал, с этой опорой?..
Как-то странно она меняется. Обычно за стрелку тянешь, размер и все габариты поехали... А тут, пока число не введёшь, всё остаётся статичным. И с диаметром какая-то непонятка: габариты растут, а сама стрелка остаётся внутри объекта неизменной... Непорядок, однако. Оно может и мелочь, но непривычно. Надо бы как-то иначе... |
6.6.2008, 0:55
Сообщение
#62
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве Группа: Участники форума Сообщений: 2645 Регистрация: 5.5.2006 Из: Саратов-Москва Пользователь №: 2819 |
у меня все работает . все супер. тоесть стрелка тянется через раз но это просто от того видимо что уж оч блок наверчен а так все отлично
6.6.2008, 7:34
Сообщение
#63
Группа: Участники форума Сообщений: 141 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 17970 |
Не было времени сразу отписаться по нормальному. Так вот, дествительно все просто супер! Блок опоры создавался подк конкретные задачи и конкретные требования к нему предъявлялись. Абсолютно все выполнены идеально. Есть небольшой огрех в моем "задани" - хотелось чтобы вращение происходило вокруг оси трубопровода, но это уж сам теперь
to old patriot а зачем Цитата "...Обычно за стрелку тянешь, размер и все габариты поехали..." ? Необходимо как раз чтобы у любой опоры менялась ее высота при остальных размерах неизменных! За стрелку тяну - высота менятся на скольно нужно (до перпендикулярной привязки к стенам/потолку/полу). С диаметром тоже все супер! Базовая точка остается на месте - это как раз важное требование! Можно один раз блок расскопировать на все трубы с привязкой к осевой и потом просто указать для каждой диаметр. Очень удобная вышла вещь, а главное параллельно я сам все это научился делать!!! Так что все очень привычно и именно так как надо! to glam Огромное спасибо !!! P.S. Боулинг вышел супер, отпишусь в теме! Сообщение отредактировал avodo - 6.6.2008, 7:36 |
6.6.2008, 9:29
Сообщение
#64
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
Сергей, Антон, ну вы даёте, после полноценного трудового дня, боулинга и 4-5 кружек пива вас еще хватает блоки ночью рассматривать. Я поражен силе инженерного духа.
Итак, Сергей, начнем с того что все работает, более того все работает так как задумано, и еще более того длину каждого "подвеса" или как его по-науке следует обзывать я задал в диапазон от Lmin до Lmax. Для DN<=150 Lmax у меня идет 3000 мм, для DN200 - 5000 мм, но эти величины можно всегда самостоятельно ручками внутри блока поправить, я их чисто навскидку взял как маленькую защиту от дурака. Lmin в каждом типоряде своя - она такая чтобы пластина-основание только-только упиралась в боковые уголки, по уму надо бы побольше задать. Теперь про изменение длины - все меняется просто именно в том варианте как оно на форум выложено у меня блок переключен в вид Front, поэтому когда ты пытался тянуть за ручку в этом виде у тебя ничего и не получалось. |
6.6.2008, 21:50
Сообщение
#65
to glam
Цитата Теперь про изменение длины - все меняется просто именно в том варианте как оно на форум выложено у меня блок переключен в вид Front, поэтому когда ты пытался тянуть за ручку в этом виде у тебя ничего и не получалось. Не понял. Какая разница, в каком виде находится в текущий момент модель? Динамика должна работать не зависимо от этого. Мне просто хочется знать, какую акцию ты применил. В принципе я мог бы разобраться. Но неохота, да и... Впрочем, какая разница. ------------------ to avodo Цитата Необходимо как раз чтобы у любой опоры менялась ее высота при остальных размерах неизменных! За стрелку тяну - высота менятся на скольно нужно (до перпендикулярной привязки к стенам/потолку/полу). С диаметром тоже все супер! Базовая точка остается на месте - это как раз важное требование! Это как раз не проблема. |
7.6.2008, 7:37
Сообщение
#66
Цитата Это как раз не проблема. Так и я о том же! Проблем никаких, все работает как задуманно |
7.6.2008, 23:06
Сообщение
#67
Я хотел сказать, что у Вас представлен стандартный набор требований. Он требует затрату определённого количества времени, и минимум умственного труда. Т.е. нет затруднений в решении.
| Гость_darkandrew_* |
25.6.2008, 14:01
Сообщение
#68
Guest Forum |
доброго всем дня.
почитал эту темку и состряпал пару дин.блоков, все довольно таки интересно и не сложно Сообщение отредактировал darkandrew - 25.6.2008, 14:03 |
28.7.2008, 23:50
Сообщение
#69
Представляю динамический блок узла прохода кровли УП-1.
Не смотря на то, что вся динамика заключается только в одной операции, не каждый сможет разгадать её секрет. Сообщение отредактировал old patriot - 29.7.2008, 7:00
Сообщение
#70
Поменял точку вставки блока. Перенёс её по оси под плоскость опорного фланца, опирающегося на строительный оголовок.
Так удобнее при вставке блока в чертёж.
12.11.2008, 12:55
Сообщение
#71
Группа: Участники форума Сообщений: 65 Регистрация: 23.10.2007 Из: Киев Пользователь №: 12241 |
Привет всем..
Появилась 3Д база reflex страница загрузки http://www.reflex.de/reflex/html/index.php?lang=1&tp=9 ссылка на файл http://www.reflex.de/reflex/pdf/reflex_cad_bibliothek.exe Давненько что-то ничего не появлялось... |
19.11.2008, 22:22
Сообщение
#72
Отдельное оборудование, фигуры, элементы интерьера, растения и пр., сделанные в 3D.
Они помогут оживить Вашу модель и придать ей некоторую художественность. Элементы заимствованы из известной программы, приказавшей долго жить.
3D_Parts.rar ( 11,56 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 57 |
26.12.2008, 14:15
Сообщение
#73
Коллеги, кто использует видеокарты NVIDIA, рекомендую обратить внимание на страницу.
Как пишет производитель, "это новый драйвер производительности для ПО AutoCAD от Autodesk. Разработанный в тесном сотрудничестве с Autodesk драйвер производительности AutoCAD доступен для скачивания бесплатно и обеспечивает прирост производительности до 10 раз в некоторых тестах в сочетании с профессиональными графическими решениями". |
29.12.2008, 10:34
Сообщение
#74
Инженер-проектировщик ОВК Группа: Участники форума Сообщений: 91 Регистрация: 2.4.2005 Из: г. Санкт-Петербург Пользователь №: 617 |
2 old patriot
Вы забыли добавить окончание цитируемого предложения - "AutoCAD Performance Driver это новый драйвер производительности для ПО AutoCAD от Autodesk. Разработанный в тесном сотрудничестве с Autodesk драйвер производительности AutoCAD доступен для скачивания бесплатно и обеспечивает прирост производительности до 10 раз в некоторых тестах в сочетании с профессиональными графическими решениями NVIDIA Quadro® FX. AutoCAD Performance Driver гарантирует повышенную производительность как в OPENGL, так и в DIRECT3D (с AutoCAD 2009)". Я думаю, мало у кого есть возможность приобрести карточку NVIDIA Quadro FX. А данный драйвер не анонсирует поддержку других видеокарт данного производителя (к сожалению |
29.12.2008, 10:47
Сообщение
#75
Да, согласен. Извините, был не в курсе. Сам дома попробовал найти эту опцию под GeForce NVIDIA, но вышел облом...
6.1.2009, 0:00
Сообщение
#76
3D блоки (простые, сделаны из Solids) сотовых шумоглушителей ЛотВентСервис (Москва), 7 типоразмеров.
Cellular_Silencer_LOT.rar ( 74,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 207 |
16.2.2009, 18:57
Сообщение
#77
3D-модели вентиляторов CK Ostberg.
Плюс некоторые клапаны АВК АРКТОС.
CK_Ostberg.rar ( 133,58 килобайт )
ABK_300__700__900__1000__1200__1250_x200__400__500__600_.rar ( 330,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 386 |
| Гость_rus_warrior_* |
28.8.2009, 10:12
Сообщение
#78
Guest Forum |
Народ, хотелось бы услышать ваши мнения и советы по поводу пополнения баз Autocad MEP 08-09... Всем известно что она крайне скудна, да и то что есть не всегда используеться... Как подогнать и расширить базы до Российской действительности? (увеличить кол-во предлагаемых решеток, 3D виды кондиционеров различных типов и всё прочее..) Всётаки хочеться чтобы проект был презинтабелен.. (чтоб красиво было)..
Нашел на торренте расширение для баз МЕР, очень порадовался, полезная вещь... большой выбор решеток, диффузоров, вентиляторов и всяких других примочек вплоть до приточек.... Все оборудование которое добавленно в базы широко используеться на Российском рынке... Но ни одного кондиционера... Возможно у кого есть подобные базы??? Вот ссылки для просмотра и возможно скачивания контента.. http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1694687 http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1003697 [attachment=30146:Безымянный.JPG] [attachment=30147:Безымянный2.JPG] [attachment=30148:Безымянный3.JPG] [attachment=30149:Безымянный4.JPG] |
| Гость_Головня_* |
21.10.2009, 15:49
Сообщение
#79
Guest Forum |
Может кто-то поделится или дать ссылки на блоки для черчения в 3d схем ВК
| Гость_Сфинкс_* |
22.10.2009, 2:56
Сообщение
#80
Guest Forum |
Можно взять в Архикаде, собрать сантех блоки в кучу, вызвать 3Д и сохранить в Автокаде. У меня только что получилось.
| Гость_Головня_* |
22.10.2009, 10:03
Сообщение
#81
Guest Forum |
Может кто-то поделится или дать ссылки на блоки для черчения в 3d схем ВК Можно взять в Архикаде, собрать сантех блоки в кучу, вызвать 3Д и сохранить в Автокаде. У меня только что получилось. Вы молодец, может сможите поделится если конечно не жалко.заранее спасибо большое. |
22.10.2009, 11:17
Сообщение
#82
Группа: Участники форума Сообщений: 178 Регистрация: 7.10.2006 Из: М.О. Краснознаменск Пользователь №: 4289 |
Kanalizacia_bloks -97кб
| Гость_Сфинкс_* |
23.10.2009, 2:05
Сообщение
#83
Guest Forum |
Посмотрите эти блоки. Ещё можно из Магикадовских взять 3Д сантехнику.
santex.rar ( 191,69 килобайт )
BK_Kan0.rar ( 450,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 299 |
7.12.2009, 13:47
Сообщение
#84
Группа: Участники форума Сообщений: 27 Регистрация: 28.8.2009 Пользователь №: 37811 |
У кого есть 3-х мерные модели дизельных электростанций, если есть возможность скиньте пожалуйста. Заранее благодарен
28.12.2009, 14:25
Сообщение
#85
Группа: Участники форума Сообщений: 564 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 41285 |
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,где можно найти 3д модель пластинчатого теплообменника
28.12.2009, 14:50
Сообщение
#86
Группа: Участники форума Сообщений: 49 Регистрация: 26.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 7401 |
откуда-то с этого форума скачаный....
28.12.2009, 15:32
Сообщение
#87
а модель именно теплообменника РОСВЕП
30.12.2009, 8:40
Сообщение
#88
А именно типоразмер........ А именно чтонибудь еще......... Помоему самому сваять, 15 минут потратить, по чертежам из программы подбора или католога проще будет
16.3.2010, 3:26
Сообщение
#89
Группа: Участники форума Сообщений: 552 Регистрация: 5.3.2008 Из: Челябинск Пользователь №: 16293 |
Чисто случайно нарыл польский ресурс, где есть практически все 2D-3D элементы оборудования Reflex, насосы Wilo, там еще кое-что, но я понимаю по ихнему. Это все бесплатно, а вот что касается проектирования - видимо платное.
Сайт _http://www.cadprofi.com/pl/ P.S. Объем закачки большой, и сколько будет работать оболочка (демо) пока не знаю Сообщение отредактировал vik74 - 16.3.2010, 3:35 |
10.9.2010, 12:48
Сообщение
#90
Группа: Участники форума Сообщений: 50 Регистрация: 3.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 26224 |
3d блоки манометров скачано с dwg.ru.
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 8:27 |
