> Поддержание разности давления Fc-51
boratinka
сообщение 15.10.2014, 7:56
Пользователь №: 202956
Здравствуйте, меня интересует возможно ли поддерживать разность давлений на подаче и обратке частотником Danfoss FC-51, единственное что нашёл в интернетах это пример от Овена http://www.owen.ru/uploads/primer_10.pdf , но так как Овен это и есть FC-51 думаю пройдёт фокус, единственное что всё таки смущает это каким боком параметр предустановки скорости (3.10*) влияет на PI регулятор. Пробовал кто нибудь такое делать именно на FC-51?
Ответов (1 - 7)
lis74
сообщение 15.10.2014, 8:40
Пользователь №: 176836
Судя по параметрам которые они предлагают забить в схеме перепутаны местами датчик 1 и 2. Датчик 1 должен сидеть на 53 клемме и Датчик 2 на 60. Предустановленное задание в 3.10 (значение перепада) суммируется со значение давления на всасе насоса (датчик 1) и кидается в уставку. А по датчику 2 эта уставка отрабатывается.
Инженер ОПТ
сообщение 16.10.2014, 9:15
Пользователь №: 196059
Мне кажется в данном применении, необходимо установить датчик разности давлений, и с него уже брать один сигнал 4-20mA. Так как у ЧРП FC-051 всего лишь один встроенный ПИ-регулятор. Сигнал с двух датчиков на всасе, и на напоре просто не куда будет заводить. Или сводить сигналы с двух датчиков в контроллер, а с контроллера уже в частотник.
serge197a
сообщение 16.10.2014, 10:06
Пользователь №: 175764
Примеры должен быть рабочим. Именно FC51- кроме наклейки, вообще ничем не отличатся от ПЧ Овен.
У них целый отдел поддержкой занимается и примеры пишет.
Обратись к автору на прямую.
Сообщение отредактировал serge197a - 16.10.2014, 10:06
gansales
сообщение 23.10.2014, 21:54
Пользователь №: 24811
М..да...
На задание подаём сигнал от одного датчика, на ОС от второго... Коэффициент P делаем равным единице (т.е. теоретически сигналы без коэффициента просто вычитаются один из другого) на внутреннюю ячейку подаём сигнал рассогласования задания (прибавляем к первому датчику). Управление чисто интегралом. Через ж..у, но теоретически должно работать..
spectrum48k
сообщение 23.10.2014, 22:10
Пользователь №: 220026
Цитата(gansales @ 23.10.2014, 21:54) *
М..да...
а вообще при использовании двух датчиков как бы не вышло, что значение перепада ниже общей погрешности в измерениях))
Например: Реальный перепад=0, один датчик переврал на 10кПа,другой недоврал на 10)
вход на рассогласование +(-) 20кПа - а это, как ни как, 2 метра воды)
gansales
сообщение 23.10.2014, 22:19
Ну, если требуемая величина разности давлений находится в пределах погрешности датчиков (это где же такие найти??), то ничто уже не поможет.
А вообще, по опыту, значение 1 для P-составляющей к реальной единице как правило не имеет отношения, чаще всего в преобразователях частоты, это просто некий коэффициент...
Сообщение отредактировал gansales - 23.10.2014, 22:24
BROMBA
сообщение 23.10.2014, 22:58
Пользователь №: 4070
Ну, сказочка на сон грядущий...
Прибегает как-то раз начальник района с гениальной идеей:
- берем два 10-барных датчика "БД-сенсорс" (1%, ёшкин-кошкин), крутим до/после шайбы, и...
- меряем расход газу, о, как!!!
Угу, вкрутили, киданули на 2 входа FC202, опа!!! За шайбой чутка больше, чем перед...
А то же самое, но на воде? А то же самое, ну, почти... Разница где-то 0,01мА примерно...
А на контроллере (0,5%, если шо)? А то же самое...
Вот такая сказчка...
Зачем умные люди дифманометры придумали? А для того, чтобы остальные люди ими пользовались... laugh.gif
Ну, дык, и в Овенах, и в "микриках", и что особенно доставляет, в 202-йках, величину гистерезиса регулятора нельзя сделать меньше 1% (по умолчанию стоит 5%, если шо laugh.gif )
М..да...
Фигня это всё... На всех без исключения "подконтрольных" котельных, подачу "держат"частотником сетевых насосов, обратку "держат" частотником подпиточных насосов, всё. Ибо зу шрайбен в Технологической Инструкции, а за технологические извращения - сапогом под кобчик перед строем, ибо.... На уважающей себя котельной объем подпитки под 100 "кубов" - так, в пределах погрешности расходомерных шайб... И "удержать" всё это безобразие одним "микриком"? Не смешно...
Сообщение отредактировал BROMBA - 23.10.2014, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 22:19
