> Внутренний водосток, Материал, фитинги
Zarat
сообщение 17.10.2014, 14:18
Пользователь №: 21076
Доброго дня.
Проектирую водосточную систему в цеху, площадью 55 тыс кв.м. Собираю трубы под потолком до диаметра 300 и опускаю стояки. Далее в бетонном полу(подвала нет) объединяю до 400 и вывожу на улицу. Материал труб принят нПВХ и под потолком, и в полу. На данный момент встает вопрос о бюджете, т.к. напорный раструбный тройник на Ду300 стоит больше 20 тыс, а с учетом установки их для устройства прочисток каждые 25 метров, не считая тех, которые используются для объединения нескольких веток, получается очень круглая сумма.
Поделитесь, пожалуйста опытом. Какой лучше материал применять для таких диаметров и длин.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Zarat - 17.10.2014, 14:33
Сообщений в этой теме
- Zarat   Внутренний водосток   17.10.2014, 14:18
- - Zarat   Жаль... Очень жаль, что нам так и не удалось услыш...   20.10.2014, 17:32
- - Serg Ivanov   Цитата(Zarat @ 17.10.2014, 14:18) Доброго...   20.10.2014, 20:36
|- - Zarat   Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2014, 21:36) Я...   21.10.2014, 20:21
- - Elenk_@   Цитата(Zarat @ 17.10.2014, 15:18) Доброго...   21.10.2014, 8:18
- - VladimirAS   Не уверен, что дешевле будет, но можете сравнить с...   21.10.2014, 12:06
- - viva3d   материал любой, но трубы должны быть напорные чтоб...   21.10.2014, 21:27
- - VladimirAS   Цитата(Zarat @ 21.10.2014, 21:21) А где б...   22.10.2014, 8:28
- - iampix   Внутренний водосток работает в напорном режиме, но...   21.9.2015, 10:57
|- - Elenk_@   Цитата(iampix @ 21.9.2015, 10:57) Внутрен...   22.9.2015, 16:43
- - пользователь   Вопрос в эту же тему "Водосток. Материалы и ф...   22.12.2015, 14:43
|- - Водяной   Цитата(пользователь @ 22.12.2015, 14:43) ...   22.12.2015, 16:23
- - freese   Какие трубы закладываете?   22.12.2015, 15:18
- - пользователь   Спасибо. Хотела ПНД сварной взять, а пожалуй остан...   23.12.2015, 8:47
|- - Водяной   Цитата(пользователь @ 23.12.2015, 8:47) С...   23.12.2015, 9:23
- - Dima_UA   , что такое стальная переходная деталь и где ее ра...   23.12.2015, 9:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 20:08
