> Техническое помещение автомойки
IgorNikolaev
сообщение 17.10.2014, 14:31
Пользователь №: 247131
Добрый день всем,
Прошу помочь знающих людей.
В техническом помещении автомойки находится оборудование суммарной мощностью 19 кВт.
В справочнике проектировщика я вычитал что выделяемое тепло равно 30% от мощности оборудования. Следовательно тепло равно 5,7 кВт.
По расчетам количество удаляемого воздуха получилось 3150 м3/ч. Помещение небольшое - 78 м3, и меня смущает что кратность будет около 40.
Возможно ли такое??? Объект находится в Москве. В каких нормативах можно посмотреть данную информацию?
Также может у кого нибудь есть полная методика расчета автомойки??
Заранее спасибо!!
Skaramush
сообщение 17.10.2014, 14:36
30% от потребляемой мощности какого оборудования? Раз.
3150 м3/час при какой рабочей разности температур? Два.
Кратность около сорока при малой рабочей разности вполне возможна.
По последнему - воспользуйтесь поиском.
Fish.ka
сообщение 17.10.2014, 15:16
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Должно помочь:
Прикрепленный файл  ____01_89________________________________________.DOC ( 289 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  _____________________________________.doc ( 245,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  _____2.01.57_85.doc ( 858,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
IgorNikolaev
сообщение 20.10.2014, 12:41
Температуры выбрасываемого воздуха 25С, приточного 23,2С
Очистная установка оборотного водоснабжения на 1,4 кВт, Бак буферный на 12 кВт и так далее.
Цитата(Fish.ka @ 17.10.2014, 16:16) *
Должно помочь:
Skaramush
сообщение 20.10.2014, 12:43
Рабочая разность 1,8? Запросто может быть такой объём на удаление теплоизбытков. 23.2, полагаю, летнюю расчётную для вентиляции приняли? Тогда в жаркое время подумайте о воздухоохладителе, если объём смущает.
ИОВ
сообщение 20.10.2014, 13:16
А по каким соображениям принята температура внутреннего/удаляемого воздуха 25 град летом? Есть ли в помещении постоянные/непостоянные рабочие места?
IgorNikolaev
сообщение 20.10.2014, 13:53
Принята температура теплого периода, да. Внутреннюю температуру принял по ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ. Правильно ли я понял что параметры внутреннего воздуха нужно брать именно оттуда?
Далее делал расчет по формулам L=Q/c(t ух - t прит). где Q это как раз 30% от мощности оборудования.
Данная формула подходит и для теплого и для холодного периода?? т.е. в холодный, в связи со знаком минус перед приточной температурой, температуры будут складываться и количество воздуха будет минимальным. Все ли верно я думаю??
Рабочих мест нет, это техническое помещение автомойки, там стоит только оборудование
ИОВ
сообщение 20.10.2014, 13:56
Техническое помещение автомойки - это производственное помещение. Температуры внутреннего воздуха должны быть приняты либо по заданию технологов, либо по ГОСТ 12.1.005-88 "ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ", с учётом приложения "В" СНиП 41-01-2003. Жилые и общественные здания здесь ни при чём.
Формула справедлива, конечно же для всех периодов года. Вопрос опять-таки в том, какая температура притока позволительна для этого помещения/оборудования/обслуживающего персонала.
Fish.ka
сообщение 20.10.2014, 14:21
Из: г. Таганрог
Расчетные параметры внутреннего воздуха берутся в ОНТП 01-91, в методичке написано первым
Сообщение отредактировал Fish.ka - 20.10.2014, 14:24
IgorNikolaev
сообщение 20.10.2014, 16:02
спасибо, буду искать с ГОСТе
Методичка описывает мою ситуацию по автомойке и стоянке, осталось только с тех помещением разобраться.
Благодарю за помощь!!!
Fish.ka
сообщение 20.10.2014, 16:34
Из: г. Таганрог
Рада, что помогла вам)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:11
