> Расстояние от оборудования до строительных конструкций
ZaTGV
сообщение 18.10.2014, 13:20
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте!
согласно СП 60.13330:
п.13.6...В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует предусматривать с учетом выполнения монтажных и ремонтных работ, но не менее 0,7 м. Расстояние между оборудованием следует предусматривать, обеспечивая возможность демонтажа и последующего монтажа отдельных элементов оборудования с максимальными габаритами."
Хочется узнать, можно ли как-то обосновать уменьшение расстояния 0,7м, если не требуется обслуживание со стороны, ближней к конструкциям? Если до, то какое должно быть минимальное расстояние до конструкций.
Спасибо!
сообщение 18.10.2014, 13:24
Уменьшение не получается чаще всего, а вот обоснование, что "с этой стороны от оборудования" проход не предусматривается, достаточно других сторон от оборудования,где нормативная ширина прохода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 0:31
