> Тепловой стенд для настройки горелки
SpyHunter
сообщение 21.10.2014, 11:17
Из: Саратов
Пользователь №: 122323
Народ, помогите с советом. Есть стенд для тестирования работы горелок, котлы включают максимум на 1 час. Предварительно сделал схему, посоветуйте что изменить или так будет более менее нормально работать. Расширительный бак на 600 л нужен для того, чтобы в системе имелся хоть какой-либо запас воды и система могла бы нагревать его. Слив в канализацию по температуре подачи. Нагнетание давления в системе по реле давления в обратке и насос на циркуляцию, создающим незначительный напор на циркуляцию. Укажите на недочеты.
Прикрепленный файл  ___________________.dwg ( 89,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 63,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
SpyHunter
сообщение 21.10.2014, 12:36
Из: Саратов
Поправка: не более 5 минут будет работать котел без отключения.
Машинист
сообщение 21.10.2014, 13:55
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Непонятен смысл бака на 600 литров - он проточный?
Если нет, то вода в баке не нагреется, в расширении не участвует, и тогда такой объем не нужен.
Лыткин
сообщение 21.10.2014, 15:01
Пользователь №: 206008
В баке нет, а в системе-да. И всю воду выбросит через ПК в дренаж. А когда вода остынет, где её снова взять?
Машинист
сообщение 21.10.2014, 15:07
Из: Архангельск
подпитка есть. для плавности 20-30 литров хватит, зачем 600 ? Если в системе теплоаккумулятор нужен - то это не расширительный бак, как он есть на схеме, а немного другое.
SpyHunter
сообщение 21.10.2014, 15:22
Из: Саратов
Вот про теплоаккумулятор можно немного поподробнее? Просто нужно сделать запас воды, чтобы она нагревалась. От руки схемку примерную с обвязкой было бы неплохо) А то что-то не могу сообразить, как сделать запас воды в системе и чтобы она циркулировала по контуру нагреваясь.
Я представляю бак теплоаккумулятор как емкость с 2 выходами, где вода будет находиться под давлением, холодная будет вытеснена горячей и пойдет к котлу, но чтобы была разница давлений между Т1 и Т2 может хоть регулятор перепада поставить? А расширительный бак заменить на небольшой или вообще пренебречь расширением, от давления воды же поднимется и температура и через клапан сольется лишняя вода.
Сообщение отредактировал SpyHunter - 21.10.2014, 15:27
Лыткин
сообщение 22.10.2014, 8:06
Бак ёмкостью два объёма системы, чтобы уровень бака был выше котла. Насос берёт воды с нижней части бака, прокачивает через котёл и сбрасывает воду в верхнюю часть бака. По уровню в баке поплавок, как в унитазе. Бак не изолировать.
Машинист
сообщение 22.10.2014, 8:28
Из: Архангельск
Вот обвязка котла с баком, например
Лыткин
сообщение 22.10.2014, 9:07
Я имел в виду открытый бак. На фирме Oilon в г. Лахти, котёл подключён прямо к озерцу на территории завода по сборке горелок.
SpyHunter
сообщение 22.10.2014, 10:03
Из: Саратов
Открытый, увы, нельзя, бак стоит в помещении, испарения там ни к чему.
Регулятор перепада там стоит, не разгляжу? Сопротивления надо бы создать для, хотя бы, минимального перепада давлений.
Машинист
сообщение 22.10.2014, 10:18
Из: Архангельск
Нет, никакого перепада регулятора со стороны котла там нет.
Регулятор перепада так ли уж нужен? Просто балансировочник поставить, ручной, мне кажется достаточно.
Сообщение отредактировал Машинист - 22.10.2014, 10:23
SpyHunter
сообщение 22.10.2014, 11:42
Из: Саратов
Не нужен, достаточно будет балансировочника, вы правы. Спасибо за помощь.
prant
сообщение 31.10.2014, 12:58
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Вопросы:
1. Какая периодичность загрузки стэнда?
2. От каких до каких параметров на котле должна отработать горелка? (или же вам просто надо куда то деть тепло от горелки без привязки к параметрам котла?)
Замечания:
1. По вашей схеме вода из котлового кольца сбрасывается в канализацию - постоянно опорожнять контур химочищенной воды - не жирновато ли? (и вообще зачем там насос?)
2. По бойлеру - бойлер то накопит тепло а дальше его куда? - тогда уж лучше сухую градирню поставить или воду для ГВС греть.
Onsyi
сообщение 31.10.2014, 20:13
Из: Пермь
Пользователь №: 69477
А воду в 95* скидывать в канализацию можно вообще? Нам вот запретили наглухо, хоть объемы и были махонькие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:17
