> Задвижки с электроприводом
Dthjkjvysq
сообщение 21.10.2014, 16:13
Пользователь №: 182252
Доброго времени суток, Уважаемые! Вопрос следующий - как внятно объяснить ЗАКу, почему в ИТП на 0,92 Гкал/час с максимальным диаметром на вводе 80 мм в проекте не проектирую задвижки с электроприводом? Автоматизацию построил на Трансформере. Стоят регуляторы перепада давления (лето-зима), регулятор перепуска, регулирующий клапан на отопление и т.п.. Таким образом весь перечень арматуры тепловой автоматики от известного производителя представлен. Но ЗАК твердит своё :"Почему всё проектируется на механических задвижках? Без приводов? Как будет работать автоматика? Команда – беги закрывай задвижку?Почему не проектируете по современному?")))) М.б. просто пишет человек не сведущий в данном вопросе? (к сожалению сейчас он в отпуске и пообщаться нет возможности). Заранее благодарю за помощь более знающих коллег!
alexius_sev
сообщение 21.10.2014, 16:15
Пользователь №: 79559
Скажите, не было в техзадании, а требования в СП не предъявляют к обязательному заложению электроприводов на задвижки. Спросите его, как он видит алгоритм закрывания задвижки?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 21.10.2014, 16:16
ИОВ
сообщение 21.10.2014, 17:42
СП 124.13330.2012, п. 10.14 Задвижки и затворы Ду больше/равно 500 мм следует предусматривать с электроприводом.
Все дополнительные требования Заказчика только по ТЗ
coverart
сообщение 21.10.2014, 21:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Дык лябой каприс за ваши бапки!!! Я бы так сказал!!!
Karrimdra
сообщение 21.10.2014, 22:28
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
А что такое регулирующий клапан на отопление?
А можно глянуть принципиальную схему?
Лыткин
сообщение 22.10.2014, 7:43
Пользователь №: 206008
Есть разница между запорной и регулирующей арматурой. Однажды посмотрев на задвижку Ду500, вы поймёте зачем ей нужен электропривод.
Машинист
сообщение 22.10.2014, 8:51
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
2Лыткин: Да нету у него там 500, написано же 80 максимум.
2автор: Хочет зак заплатить - поставьте приводы с кнопкой откр./закр., да с лампочками красненькой и зелёненькой. Жалко чтоли?
А уж как будет работать автоматика... да сто лет как-то работала, не зная вообще о существовании каких-то задвижек. Они при чем вообще, задвижки эти, каким боком к автоматике-то относятся? Что и где, и по какой команде закрывается? Зак тупой у вас, но вы ему об этом не говорите, обидится ещё понапрасну.
Сообщение отредактировал Машинист - 22.10.2014, 8:52
Dthjkjvysq
сообщение 22.10.2014, 10:23
Благодарю за ответ! Говорить вот не с кем пока!!!
+1
Скажем так - не осведомлённый в данной теме, но хочет казаться умным! Благодарю за ответ!!!
A.R.
сообщение 22.10.2014, 10:44
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Dthjkjvysq @ 21.10.2014, 16:13) *
...Стоят регуляторы перепада давления (лето-зима), регулятор перепуска, регулирующий клапан на отопление и т.п...
А что такое регулятор перепуска?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 19:24
