12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Отопление газом, холодно в автосервисе
todatul
сообщение 30.10.2014, 11:02
Сообщение #181
Пользователь №: 236611
Цитата(CNFHSQ @ 30.10.2014, 10:57) *
Отопление включил.
С влажностью стен пора уже заканчивать, они уже высохли. Теплопроводность хорошего пенобетона как у дерева. И сорбирует меньше. Хороший материалл. Мало правда еше знаком. Но мне понравился и строят из него и под расшивку тоже. И тепло с такими стенами. А то что отопление гараже дает 50% от требуемого то пусть хозяин думает.
Отопление то он включил (хилое маломощное), но стены изолированы изнутри и не прогреваются не иссушаются
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=91346
Цитата(HeatServ @ 30.10.2014, 10:36) *
Впитывает лучше (не лучше, правильнее будет сказать - больше), факт, может быть на на теплопроводность это влияет меньше, или, как вариант, отдаёт оно не так интенсивно как пенобетон.
газобетон испаряет много , у него в отличие от пенобетона незакрытые поры и это хорошая испарительная губка
CNFHSQ
сообщение 30.10.2014, 11:14
Сообщение #182
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Я не знаю что вы имеете виду, я все время говорил силикатный пенобетон автоклавного твердения. У него несколько названий, но это одно и то же. Что еще в сараях лепят не о них речь.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.10.2014, 11:14
Гость_ЁЖик_*
сообщение 30.10.2014, 11:33
Сообщение #183
Цитата(HeatServ @ 30.10.2014, 11:22) *
Так это, основы жеж...
sh_ilya
сообщение 30.10.2014, 11:47
Сообщение #184
Пользователь №: 248492
Структура пенобетона (неавтоклавный материал)
- закрытые поры, благодаря чему пенобетон не впитывает и не пропускает воду (не тонет в воде), действует как пенопласт, имеет свои звукоизоляционные, теплоизоляционные свойства
Структура газобетона
- поры, которые имеют маленькие трещинки (они образуются в результате выхода газа, во время химической реакции). Потому газобетон как материал пропускает воду, воздух, не настолько теплоизоляционный как пенобетон, и потому газобетон непременно требует наружной отделки, специального покрытия, для того, чтобы влага не проникала внутрь материала.
сообщение 30.10.2014, 12:08
Сообщение #185
Пользователь №: 273
Любой пенобетон требует защиты от атмосферных осадков и впитывает воду.
Манагеры они такие понапишут.
1.2.1.6. Отпускная влажность бетона блоков не должна превышать (по массе) более, %:
25 - на основе песка;
35 - на основе золы и других отходов производства.
sh_ilya
сообщение 30.10.2014, 12:09
Сообщение #186
менагеры на службе крупный производителей, а они для скорости и дешевизны делают только газобетон
сообщение 30.10.2014, 12:10
Сообщение #187
Пользователь №: 273
ссылка - из ГОСТа, когда еще не было корпораций и манагеров
sh_ilya
сообщение 30.10.2014, 12:12
Сообщение #188
Пенобетон – это легкий бетон ячеистого типа, образованный из отвердевшего раствора таких компонентов, как цемент, песок, пена и вода. Пузырьки воздуха при затвердевании распределяются равномерно по всей толще бетона.
Газобетон – вид ячеистого бетона, изготовленного методом введения газообразователя в раствор, в состав которого входят вяжущий кремнеземистый компонент и вода. Химическая реакция между гидратом окисикальция и алюминия способствует протеканию процесса газообразования. Освобождающийся водород сопровождается вспучиванием раствора, который затвердевает, но остается пористым. Подробнее: http://thedifference.ru/otlichie-penobetona-ot-gazobetona/
сообщение 30.10.2014, 12:17
Сообщение #189
Пользователь №: 273
Да я в курсе, я про то что и тот боится воды, а не как в вашей ссылке - закрытые поры не впитывает и не пропускает воду и тп.
sh_ilya
сообщение 30.10.2014, 12:35
Сообщение #190
был бы в курсе
знал бы что газобетон быстро набирает влагу через открытые поры
http://www.ab-log.ru/page.php?cs=1&ID=141
сообщение 30.10.2014, 13:50
Сообщение #191
Пользователь №: 273
Цитата(sh_ilya @ 30.10.2014, 12:35) *
был бы в курсе
а я разве говорю что не набирает?
sh_ilya
сообщение 30.10.2014, 14:01
Сообщение #192
а пенобетон настолько плохо набирает воду, что его проблематично смочить для укладки на обычный раствор и приходится добавлять ПВА или класть на специальный клей
CNFHSQ
сообщение 30.10.2014, 14:11
Сообщение #193
Из: г. Изобильный
Сорбционная влажность газобетонных блоков и пеноблоков мало различаются между собой и составляет около 5% по массе при относительной влажности воздуха 60% и 6-8% по массе при относительной влажности воздуха 90-95%. Это означает, что чем менее плотный блок, тем меньше воды он содержит.
Если уж и сравнивать показатели по сорбционной влажности газобетона и пенобетона то они показывают следующие значения. Так, стена толщиной 250 мм из газобетона плотностью 400 кг/куб. м. будет содержать в среднем 5 кг воды в одном кв. м, такая же стена из пенобетона плотностью 600 кг/куб. м. будет содержать воды уже 7,5 кг/куб. м., как и стена из щелевого кирпича (плотность 1400 кг/куб. м, влажность 2%). Учитывая то, что строительство наружных стен малоэтажных домов из газобетонных блоков плотностью D400, D500 — это практика наших дней, а строительство такого же дома из пеноблоков возможно лишь при плотности последних как минимум D800, то этот показатель будет далеко не в пользу пеноблоков.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.10.2014, 14:13
сообщение 30.10.2014, 14:30
Сообщение #194
Пользователь №: 273
один и тот же производитель выпускает блоки автоклавные и под клей и под раствор,
по внешнему виду у таких блоков разная шероховатость
Татьяна Удальцов...
Сообщение #195
Пользователь №: 39475
Пенобетон, газобетон...
Это теплоизоляционные материалы - ячеистые бетоны с разной технологией. Из них изготавливаются изделия. Теперь это популярные "газоблоки" и "пеноблоки". Это уже стеновые материалы.
Раньше тоже были стеновые изделия на основе разных ячеистых бетонов, в том числе газобетона. Например крупные стеновые панели и блоки. У них были выполненные на заводе дополнительные наружные слои и защита в построечных условиях не требовалась.
И просто "газобетон" был, выпускашийся тоже в виде "блоков" путем нарезки. Вид и свойства совсем не такие, как у "газоблоков". Это утеплитель для совмещенных покрытий. Использовать его как стеновой материал приходило в голову только отдельным умельцам-садоводам с "ботаническим" образованием. С неизбежным последующим разрушением или даже уплыванием при наводнениях.
sh_ilya
сообщение 30.10.2014, 22:59
Сообщение #196
производители газобетонов химичат без автоклава?
Татьяна Удальцов...
сообщение 31.10.2014, 6:50
Сообщение #197
Вот именно. Конечно, традиционный газобетон - это автоклавный легкий бетон. Но вот в нашем городе был единственный завод, где был и размолочный цех для компонентов, и автоклавы (сама проектировала их обвязку) и всё прочее. Этот заваод и выпускал "православный" газобетон. Сейчас этот завод закрыт. Никаких новых не появилось. Но "газоблоками" торгуют все, кому не лень.
И есть уже линии для производства неавтоклавного газобетона. Там вообще от 2 (мини-линия) до 8 (конвейерная линия) чел. может работать, с электропотреблением до 8 кВт. Практически в любом сарае производство можно организовать.
todatul
сообщение 31.10.2014, 13:02
Сообщение #198
Автор построил стены из утеплителя, а тепла все нет.
Чем закончилась или как продолжается отопительная эпопея ?
drive1
сообщение 31.10.2014, 18:24
Сообщение #199
Пользователь №: 185441
Заказал тепломаш КЭВ 40 чтобы пополнить тепловую мощьность системы моей.
И на ворота завесу повесил(из дорнита). Конечно с завесой надо что то ещё доделать, ибо не удобно будет её сдвигать и загонять авто.
Что ещё можно сделать чтобы зимой не замёрзнуть?
В малом боксе где не будет АВО может буду ещё дровами подтапливать если что.
Что то ещё можете посоветовать пока тепло сделать? Скоро морозы, будем тестировать измененияsmile.gif сейчас градусники в обоих боксах висят, так что уже по градусам можно будет прикинуть. Сейчас на улице +7 в боксах +14 котёл на 40 гр теплоносителя установлен.
Сообщение отредактировал drive1 - 31.10.2014, 18:28
alexius_sev
сообщение 31.10.2014, 18:35
Сообщение #200
Пользователь №: 79559
? внизу штор куски труб пришить бы.
Ворота у вас утепленные?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.10.2014, 18:37
drive1
сообщение 31.10.2014, 18:52
Сообщение #201
да, техноплекс, 5 см толщиной.
todatul
сообщение 31.10.2014, 19:14
Сообщение #202
Электрокотел заказал, а говорил денег мало, не иначе как электричество бесплатное ?
Через какие устройства будете рассеивать мощность?
что можно сделать еще
если два бокса соединены, то перекачивать теплый воздух из того, где избыток радиаторов
как я понял внешнюю стену изолировать полиэтиленом не будете, тогда хотя бы проем окон снаружи листом полиэтилена, чтобы образовалась воздушная камера 100 -150 мм.
drive1
сообщение 31.10.2014, 19:24
Сообщение #203
Не электрокотёл, а Тепловентилятор водяной
http://teplomash.info/index.php/teploventi...tem/kev-40t35w3
Видимо я не верно выражаюсь, пополнить мощность - я хотел сказать что я больше мощности рассею.
Может вместо полиэтилена гидроизоляцию для крыш повешу, если время будет, сейчас пока АОВ и завеси, убрать сквозняки наверное важнее.
Сообщение отредактировал drive1 - 31.10.2014, 19:31
todatul
сообщение 31.10.2014, 19:55
Сообщение #204
http://teplomash.info/index.php/teploventi...tem/kev-40t35w3 Видимо я не верно выражаюсь, пополнить мощность - я хотел сказать что я больше мощности рассею.
Не забудьте предусмотреть слив воды при аварии электропитания.
Часов на 10 хватит Вашего гаража чтобы не разморозить систему?
kvm_auditor
сообщение 1.11.2014, 4:23
Сообщение #205
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Ну для этого достаточно будет бензо- дизельгенератор приобрести. rolleyes.gif Котел будет работать без ЭЭ, т.е. без блока управления?
CNFHSQ
сообщение 1.11.2014, 7:53
Сообщение #206
Из: г. Изобильный
Включить в работу на 100% КЭВ, для этого надо обеспечить через него циркуляцию. Вы вдвое увеличиваете мощность. Иногда будете им подтапливать. Когда счетчик газа покажет 3 м3 в час все, подготовка к зиме проведена успешно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 1.11.2014, 7:55
sh_ilya
сообщение 1.11.2014, 8:51
Сообщение #207
А какая модель котла ? Некоторые котлы измеряют время по частоте питающей сети 50 Гц и от "горбатого" синуса могут быть разночтения, циркуляционный насос и вентилятор для АВО тоже требуют нормального питания, а не модифицированного синуса.
К тому же бензогенератор без автозапуска ничем не поможет до прихода человека.
Как узнаете о б аварии в холодную ночь? Так что ставьте в гараж реле контроля напряжения такое или такое и выводите сигнализацию от него в жилой дом.
сообщение 1.11.2014, 11:26
Сообщение #208
Пользователь №: 273
У автора вроде печка буржуйка имеется, на то что вы предлагаете, коллеги, автору год работать.
todatul
сообщение 1.11.2014, 11:39
Сообщение #209
Если проблема с элекричеством (выбило автомат или др) и гараж не дотянет до утра без разморозки системы, то нужно с вечера сливать воду или запускать бензогенератор.
сообщение 1.11.2014, 11:44
Сообщение #210
Пользователь №: 273
Бочка гликоля будет не дешевле генератора и АВР?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 6:54
