12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Отопление газом, холодно в автосервисе
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.11.2014, 7:47
Сообщение #241
Пользователь №: 39475
Перед тем как сделать отопление сидел и думал о дровах и газе. Подумал что дрова надо заготавливать или закупать, потом постоянно подкидывать, а газ включил и забыл, т.е. за комфорт нужно платить. Пока дрова привезёшь построишь дровник, наколешь, или денег заплатишь опять волокита и морока, а нужно работать а не дровами заниматься. Вот и пришёл к выводу что в моём случае газ всё таки наилучший вариант, впринципе при отлаженно работающем сервисе даже 6000 руб в месяц это вполне нормально. Осталось только отладить автосервис...
Ясен пень, газ самое лучшее топливо. При условии, что газ есть в достаточном количестве, и есть устройства достаточной мощности для обогрева газом.
Но на начальном этапе, практически во "фронтовых" условиях, надо использовать все, что можно. Тем более что
Булерьяном топился и было теплее
Ну да, никакого "гламура". Но всем предпринимателям приходится начинать в тяжелых условиях и без денег. Можно даже для начала с клиентов и по охапке дров брать wink.gif
А все хорошие советы надо в уме держать и реализовать потом, когда поднимешься. "Не учите меня жить, лучше помогите материально" (С)
sh_ilya
сообщение 3.11.2014, 9:45
Сообщение #242
Пользователь №: 248492
Цитата(todatul @ 2.11.2014, 23:08) *
воздушные и тепловые параметры КЭВ и ЗИЛ/КАМАЗ:
пересчет из таблицы Прикрепленный файл  VER.jpg ( 37,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Динара Уганди
сообщение 3.11.2014, 11:35
Сообщение #243
Пользователь №: 249584
Цитата(drive1 @ 3.11.2014, 0:48) *
Соответственно мне дали направление, увеличивать рассеиваемую мощность(больше радиаторов или АВО), или утепляться. Однако при условии частого открывания ворот утепляться нет особого смысла, есть смысл только убирать щели и сквозняки.
Решил что если радиаторов наставлю то опять медленный нагрев помещения будет, лучше АВО. Тем более на форуме автосервисников один товарищ сказал что у него стоит вулкан и прогревает с -4 до +20 за 10 минут 120 квадратов, он доволен.
такой быстрый прогрев может убить ваши бетонные стены
сообщение 3.11.2014, 12:09
Сообщение #244
Пользователь №: 273
Цитата(drive1 @ 3.11.2014, 1:48) *
Если что не так понял поправьте. Рад что заглянул на форум, узнал много нового и интересного, хотя и по верхушкам.
Здорово.
А Вы по каким машинам/работам специализируетесь? - может и нам от вас совет пригодится.
todatul
сообщение 3.11.2014, 12:16
Сообщение #245
Пользователь №: 236611
Цитата(ЁЖик @ 2.11.2014, 12:39) *
Он не подскажет. Он запретит. Он запретит применять пропиленгликоль. А по части этиленгликоля, укажет. Укажет обратить внимание на его ( гликоля) концентрацию.
Что за причина запретить пропиленгликоль ?
Динара Уганди
сообщение 3.11.2014, 13:49
Сообщение #246
Ежик спешил и перепутал этиленгликоль с пропиленгликолем.
drive1
сообщение 4.11.2014, 1:07
Сообщение #247
Пользователь №: 185441
Цитата(Vano @ 3.11.2014, 12:09) *
Здорово.
Я работаю по инжекторам и электрике автомобильной, к сожалению только отечественным, т.к. они более распространены, нет проблем с запчастями, проще работать
Похвалиться достижениями особыми не могу, просто тружусь стараюсь людям помогать ну и как то на жизнь заработать, работаю постоянно второй третий месяц, труд нелёгкий скажу я Вам, раньше в офисе сидел было легче гораздо но скучно очень.
Сегодня на улице -8 под вечер, у меня в боксах + 20 при температру котла 70-75 градусов, помоему даже убавлял я ещё. Ворота почти не открывали целый день, видимо натопилосьsmile.gif
Gardeev
сообщение 4.11.2014, 13:06
Сообщение #248
Пользователь №: 249681
предположу в инжекторах разбираетесь так же хорошо, как и в отоплении
Бойко
сообщение 4.11.2014, 14:30
Сообщение #249
Пользователь №: 10745
Свой пятак.
Что значит "холодно"? Это сколько? А надо?
Чуток нагнать температуру без прироста расхода газа.
1.Фольга за ОП.. не синтетика, а полированный алюминий/пищевая фольга/куча фольгированных листовых теплоизоляционных материалов... копейки, но +5-7%
2. Тепловая завеса на ворота в маленьких мастерских, на мой взгляд, плохая идея по многим причинам.. Лучше максимально утеплить ворота и плотную/очень "шторку"... в пределе тамбур.
3. У Вас газоход на фото сразу в стену... а Тух=200*. Можно увеличить длину газохода в помещении. Допустим горизонтальный участок 3 м (?поправят для Вашего котла).
3" Можно превратить этот участок в экономайзер... водо или воздухонагреватель. "Окожушить" этот участок газохода и получится теплообменник "труба в трубе". Можно "развить" площадь его оребрением из подручных материалов. Слабеньким вентилятором забирать воздух из верхней зоны помещения противотоком в этот ТО и в рабочую зону... Халявное тепло + ну 8-10%. Это и предлагаемый здесь дестратификатор (уравнитель температурного расслоения воздуха по высоте). Это еще + до 3-4% халявы. Надо только бдеть уклоны для конденсата. Убрать/сократить "тактование" котла.
4. Покрытие стен. Этому мало придают значение. Любая "теплоусвояемая" "панелька"/щит/"обои" (лучше с воздушным зазором 20 мм) существенно повышает "ощущаемую" температуру и дает +5-10%.
5. Частично совместите функции освещения и локального обогрева рабочей зоны/места. Лампа с алюминивым отражателем. Имеются в продаже и регулируеммые по мощности.. или сами слепите. Зональный ИК нагрев это веЩь... +5-15%.
Сообщение отредактировал Бойко - 4.11.2014, 14:33
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.11.2014, 20:09
Сообщение #250
Нет. Он не спешил и не перепутал.
Разница межу пропиленгликолем и этиленгликолем только в их токсичности.
Но не только.
Разница в цене ещё имеется. Конечно, средства автора - это средства автора. Но предупредить-то надо.
Пропиленгликоль, это просто очередная мода. И увы. Эта мода, по многим нетехническим соображениям, вытеснит этиленгликоль.
И концентрация потребуется примерно 15%. Это температура замерзания примерно -5гр.
______________________________
Бойко! По всем пунктам +1
Сообщение отредактировал ЁЖик - 4.11.2014, 20:11
Динара Уганди
сообщение 4.11.2014, 21:38
Сообщение #251
Цитата(Бойко @ 4.11.2014, 14:30) *
Свой пятак.
1. перевод ОП - отопительный прибор
3. выше предлагалось нечто подобное, по без противотока из-за поперечного оребрения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 4.11.2014, 22:03
Сообщение #252
И вообще!
Земля - плоская! (я видел ( осмотритесь))
Динара Уганди
сообщение 4.11.2014, 22:28
Сообщение #253
Цитата(ЁЖик @ 4.11.2014, 22:03) *
И вообще!
И земля плоская и ежик в тумане.
gaizins
сообщение 6.11.2014, 12:52
Сообщение #254
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
утеплите пол!!!!
sh_ilya
сообщение 8.11.2014, 10:58
Сообщение #255
Цитата(sh_ilya @ 26.10.2014, 10:38) *
Для того, чтобы увеличить в разы нужна большая площадь оребрения
Купите агрегат воздушно-отопительный (АВО) и не мучайтесь.
Уже поставили АВО?
drive1
сообщение 8.11.2014, 19:05
Сообщение #256
пока что нет, заказал, вроде обещали позвонить, а всё не звонят. В понедельник сам позвоню, диллеры тепломаш в пензе.
2шт КСК20 мне подарил тут один мужик, пока не соображу как подключить их лучше, и не знаю пока куда их лучше определить, может в гараж домой поставить их а из дома снять 2 радиатора алюминиевых по 15 секций, и в сервис их поставить. Вообщем пока не определюсь никак.
Буду ждать АВО
сообщение 8.11.2014, 20:26
Сообщение #257
Пользователь №: 32666
Буду ждать АВО
КСК20 лучше подключить из подачи в подачу, снабдив микронасосом, обязательно чтобы был кожух и вентиляторы-кулеры на 12 вольт снизу, будет работать как экспресс-нагрев.
sh_ilya
сообщение 9.11.2014, 2:43
Сообщение #258
Буду ждать АВО
Зима когда-нибудь закончится и наступит весна.
Сообщение отредактировал sh_ilya - 9.11.2014, 2:44
сообщение 9.11.2014, 4:06
Сообщение #259
Не наступит. По опыту говорю, что зима у нас это круглый год.
sh_ilya
сообщение 9.11.2014, 4:45
Сообщение #260
Дык если автор уже сейчас зимует и как-то существует, чего ради тратить деньги на АВО ?
сообщение 9.11.2014, 4:47
Сообщение #261
Пользователь №: 273
Так мерзнет автор.
сообщение 9.11.2014, 5:00
Сообщение #262
Не знаю зачем у него столько денег на АВО. Совершенно другие задачи, на мой взгляд, стоят перед этим заведением.
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.11.2014, 5:01
drive1
сообщение 9.11.2014, 9:41
Сообщение #263
Микронасос это что такое?
дорогие друзья, так я могу и не брать АВО. Если Вы считаете что он не нужен, или сейчас я могу слить воду допустим, запаять тройники и краны, сделать ответвление от отопления там где примерно хотел поставить АВО. Если будет холодно то куплю потом уже зимой и без прерывания функционирования системы отопелния поставить АВО.
Сейчас то ещё не зима, на улице плюсовая температура(+2 +5),и в сервисе сейчас тепло, больше чем на 55 градусов котёл не ставлю. Но ведь может быть и -30. Как тогда будет неизвестно, а если не будет хватать...
На АВО и вправду жалко конечно 14 тыс, однако если радиаторы дополнять выйдет по моему тоже не дёшево.
Сообщение отредактировал drive1 - 9.11.2014, 9:49
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.11.2014, 10:07
Сообщение #264
Жалко на всё, но 14 тыс это не деньги. Вот когда совсем холодно будет, АВО и спасет. Причем с гарантированным результатом. А дополнять конвекторы вентиляторами - это ненужная возня. "Визгу много, шерсти мало" - как со свиньёй. Вместо ремонта машин основным занятием будет экспериментальная теплотехника.
Когда морозы настанут уже некогда будет что-то заказывать и ждать.
sh_ilya
сообщение 9.11.2014, 11:10
Сообщение #265
Дорогой друг, бери АВО и попутно уточни совместимость с теплоносителем. Мой предыдущий пост "про зиму" - проверка являешься ли ты гламурным кисо.
Сообщение отредактировал sh_ilya - 9.11.2014, 11:11
сообщение 10.11.2014, 9:56
Сообщение #266
С точки зрения конечного потребитителя конечно АВО оправдан и весьма и весьма, поскольку является законченным продуктом, плуг & плей, а с точки зрения экономии дензнаков автору просто необходимо увеличить количество поверхностей нагрева и тут все средства хороши.
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.11.2014, 10:22
Сообщение #267
Ему не "поверхности" нужны, а нормальная температура.
Вот по поводу этого совета
Зуб даешь, что этот "экспресс-нагрев" обеспечит требуемую температуру в помещении? При этом кустарном сборе некоего агрегата, похожего на АВО из конвекторов, кулеров, микронасоса и прочих финтифлюшек.
Вот если бы эта рационализация могла, например, 140 тыс. заменить, а не 14, то можно было бы рискнуть. Твоим зубом.
sh_ilya
сообщение 10.11.2014, 12:04
Сообщение #268
Зуб даешь, что этот "экспресс-нагрев" обеспечит требуемую температуру в помещении? При этом кустарном сборе некоего агрегата, похожего на АВО из конвекторов, кулеров, микронасоса и прочих финтифлюшек..
Тем более что АВО рассчитан и у него есть надлежащий вентилятор с диффузором, обдувающий интегрально весть агрегат.
Теперь представьте себе какое количество
вентиляторов-кулеров на 12 вольт
потребуется прилепить к 2шт КСК20
Получится "быстро и качественно разведемм гиморой из материала клиента".
AVFRZN
сообщение 10.11.2014, 13:47
Сообщение #269
Пользователь №: 197092
Да-а-а-а ... развели тут диспуты с ровного места.
Как человек, проработавший в автосервисе без малого 15 лет, скажу одно - самое ПРАВИЛЬНОЕ отопление - ТЁПЛЫЙ ПОЛ!
Конечное же в совокупности с элементарными мерами утепления.
Всё остальное - ОТ ЛУКАВОГО или от отсутствия денег.
todatul
сообщение 10.11.2014, 20:27
Сообщение #270
Теплый пол очень инерционен и не может быстро изменять свою отдачу.
После въезда в бокс "морозного" автомобиля на АВО можно увеличить скорость обдува и теплосъем быстро возрастет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 16:45
