12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Отопление газом, холодно в автосервисе
vaeplohost
сообщение 16.11.2014, 12:48
Сообщение #301
Пользователь №: 250805
Цитата(drive1 @ 15.11.2014, 20:27) *
Повесил сегодня КСК 20 одну штуку, и установил тройники с кранами, чтобы можно было подцепить АВО, всё таки возьму пожалуй, иначе замёрзну точно.
Так вот по поводу КСК, он что то не нагревается вообще, вода через него не циркулирует, я его подключил как радиатор, в однотрубную систему, в нём видимо воздух скопился а выгнать никак. Видимо надо было делать типа байпас с краном, чтобы перекрыть носитель и он шёл только через КСК.Никто не в курсе как с ним быть?
Вы насос на какой вид передачи поставили ?
drive1
сообщение 16.11.2014, 13:11
Сообщение #302
Пользователь №: 185441
Насос у меня в навесном котле больше насосов нету в системе.
Грубо изобразил подключение КСК 20 на схеме. СО у меня по кругу идёт, однотрубная, может в такой системе не может работат кск, либо надо было кран ставить.
Сообщение отредактировал drive1 - 16.11.2014, 13:16
vaeplohost
сообщение 16.11.2014, 16:40
Сообщение #303
скажи друг, ты эту схему у Эллочки-людоежочки с-здил ?
сообщение 16.11.2014, 18:34
Сообщение #304
нарисуйте хотя б как электрическую принципиальную схему (схему трубопроводов и приборов с котлом ваши- четко соблюдая параллельность и последовательность подключений с учетом движения теплоносителя), а то по "воссозданной вами схеме" как вы вообще еще не замерзли.
Или хотя б сфотайте ,но что б поледующий кадр захватывал край предыдущего кадра, что б понять было можно как у вас что соединено.
drive1
сообщение 16.11.2014, 20:09
Сообщение #305
Какой смысл в схеме, когда у меня не греется только один КСК 20, остальные радиторы отлично нагреваются. У меня вопрос только по поводу КСК, может из него как то воздух выпускать надо, но как?
Прикрепленный файл  ______3________.jpg ( 30,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
сообщение 16.11.2014, 20:20
Сообщение #306
Пользователь №: 32666
Закройте все остальные и подождите минуту.
todatul
сообщение 16.11.2014, 21:27
Сообщение #307
Пользователь №: 236611
КСК20 это фактически участок оребренной трубы, у вас он проходной или оконечный?
Сделайте так:
они последовательные, если закроет хотя бы один то все перестанут греть
Сообщение отредактировал todatul - 16.11.2014, 21:25
drive1
сообщение 17.11.2014, 9:41
Сообщение #308
Извините, ввёл в заблуждение Вас своим не правильным рнисунком. В моей схеме не понятно какой тип подключение используется.
У меня диагональное подключение радиаторов, и нижним "байпасом" незнаю верно ли его называю.
todatul, когда уже залил воду в систему подумал что нудо было бы сделать кран как Вы нарисовали, а теперь без слива воды с отопления так сделать не получиться, я бы слил, но сейчас уже морозы ударили -10
Сообщение отредактировал drive1 - 17.11.2014, 9:43
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 45,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
сообщение 17.11.2014, 9:47
Сообщение #309
Отсверлиться сверлом 2-3 мм, выпустить воздух и зачеканить отверстие.
todatul
сообщение 17.11.2014, 10:02
Сообщение #310
Чудес не бывает, проводимость короткой трубы D=32 существенно выше проводимости петли КСК-20
Дросселирование "красным" краном повлияет на режим работы других ОП.
c АВО что решили?
drive1
сообщение 17.11.2014, 19:47
Сообщение #311
На КСК просто перекрыл краны и подачу и обратку, пускай лучше просто висит, т.к. ещё раз сливать я не осилю морально, и холодно.
За АВО завтра с утра выезжаю, т.к. ехать в областной центр уйдёт целый день.
todatul
сообщение 17.11.2014, 20:04
Сообщение #312
Взялся держать автосервис, закаляйся морально и физически. Держи про запас 3-4 шт пустые пластиковые канистры 20 л от моечного шампуня и сливай в них.
Для АВО наверняка ничего еще не рассчитал и не предусмотрел ?
drive1
сообщение 17.11.2014, 23:27
Сообщение #313
просто сделал типа развязки, когда воду сливал краны впаял, чтобы можно было сделать АВО последним в системе отопления т.е. весь поток полюбому пойдёт через него. Вопрос только в доп насосе, нужен или нет.
На схеме попробовал изобразить что у меня получилось под АВО. Это кусок схемы СО из большого бокса, там где будет АВО. Я хочу потом отсечь вообще 2 радиатора, чтобы весь поток шёл через АВО, т.к. мощности АВо должно хватить, а радиаторы если что переставлю в другой бокс, ну или ещё куда нибудь приспособлюsmile.gif
Сообщение отредактировал drive1 - 17.11.2014, 23:33
todatul
сообщение 17.11.2014, 23:31
Сообщение #314
по сопротивлению линии, требования от АВО, температуре подающей ...
на схеме его нет
Динара Уганди
сообщение 19.11.2014, 9:32
Сообщение #315
Пользователь №: 249584
и как часто ему придется отсверливаться rolleyes.gif ?
drive1
сообщение 19.11.2014, 12:59
Сообщение #316
Блин, что то не могу разобраться как поддключить питание к тепловентиляторуsad.gif
Может кто подсказать как его подключить? боюсь спалить
todatul
сообщение 19.11.2014, 15:22
Сообщение #317
1. Двигатель однофазный асинхронный конденсаторный на 220в 50Гц ? Давай фото его шильдика
2. Тепловое реле предусмотрено в комплекте?
PS: учись электрике прямо сейчас, чтобы ремонтировать электрику автомобилей
drive1
сообщение 19.11.2014, 18:16
Сообщение #318
Подключил, просто после автоэлектрики цвета проводов смутили. фаза серый был.
Пока не могу отзывы о работе описать т.к. пока хватало и так тепла сегодня, 18 градусов было с радиаторами.
Дует вниз этот АВО, и задвижки не регулируются, может конечно их руками можно загнуть, но я не стал. Проблема в подключении была в том что не мог найти гибких шлангов, пришлось полипропиленом подключаться.
Вентилятор дует громко, даже на малой скорости. А поток воздуха рядом с АВО тёплый, однако на уровне плеч он уже холодный. Повесил примерно на высоту 2.5 метра.
drive1
сообщение 19.11.2014, 23:50
Сообщение #319
Вечером сейчас -15 на улице, включал АВО котёл на 70 градусов выставил.
АВО с половиной радиаторов протопил где то за час с +12 до +18 градусов большой бокс(высота 4 м).
Бренеран(вместе с радиаторами) отопил малый бокс(высота 2.7м) с +12 до + 24 примерно так же за час.
Все замеры примерные, но пока что я разочаровался в АВО, вероятно я его не так использую( не понимаю что на блоке управления означают солнышки), но хотелось бы его вернуть уже. Просто отапливать помещение не до тепла, а хотя бы чтобы работать можно( +14 даже сойдёт), а в малом боксе сидеть в тепле(дровами догонять) когда нет работы. Как то не стоит этот агрегат таких денег(может и не прав).
Может сделать какие то тесты замеры?
Сообщение отредактировал drive1 - 19.11.2014, 23:50
Динара Уганди
сообщение 20.11.2014, 10:28
Сообщение #320
Привет, замерзающий Кисёнок, солнушко мое !
Зачем ты хочешь вернуть солнушки, это скорости вентилятора и тепловые калории так нужные тебе
Тебя же предупреждали - не покупай АВО, Кисенку слложно без мамы справиться с солнушками и прочей электрической и гидравлической частью
Рекомендации даны для случая, когда разность давлений воды в прямой и обратной магистрали на входе в
смесительный узел не менее 40 кПа.
При разности давлений менее 40 кПа для каждого конкретного случая размещения тех или иных изделий проектант
обязан выполнить гидравлический расчет системы и определить необходимость установки смесительного узла с
насосом или без.
дайте кто-нибудь Кисенку полную версию этого файла
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=91760
нашему маленькому Кисенку нужны странички №№
Динара Уганди
сообщение 20.11.2014, 12:25
Сообщение #321
Кисёнок!
Один добрый человек дал схемы к твоему АВО
drive1
сообщение 20.11.2014, 12:31
Сообщение #322
Цитата(Динара Уганди @ 20.11.2014, 12:25) *
Кисёнок!
Спасибо конечно! однако соединить у меня получилось ещё вчера.
Пока АВО не оправдал ожиданий, конечно возможно дело в том что нужен ещё насос.
Кстати насос у меня есть, используется в домашнем гараже сарае, висит без дела, можно его там отрезать и сюда вмонтировать, вот только будет ли эффект от этого? Как понять что не хватает протока теплоносителя?
Сообщение отредактировал drive1 - 20.11.2014, 12:34
Динара Уганди
сообщение 20.11.2014, 12:48
Сообщение #323
По разности давления и разности температур подающей и отходящей воды. См таблицу в каталоге.
Кисёнок, радысть моя!
Если разница температур отрицательная (отходящая вода горячее), то избыток тепла и АВО работает в режиме охладителя.
Ты в каком институте учился, Кисёнок ?
drive1
сообщение 20.11.2014, 21:14
Сообщение #324
В финансовом.
Отводящая труба явно холоднее чем подача.
Т.е. надо градусники вешать на трубы подвода и отбратки.
Сообщение отредактировал drive1 - 20.11.2014, 21:14
Динара Уганди
сообщение 20.11.2014, 22:12
Сообщение #325
Цитата(drive1 @ 20.11.2014, 21:14) *
В финансовом.
среднее ГПТУ ?
Отводящая труба явно холоднее чем подача. Т.е. надо градусники вешать на трубы подвода и отбратки.
Кисенок, каг ты сам догадался о двухточечном измерении температуры ?
Без знания перепада давления или скорости протока новогодняя гирлянда повешенная на АВО полезнее повешенных тобой термометров.
сообщение 20.11.2014, 22:22
Сообщение #326
Цитата(Динара Уганди @ 20.11.2014, 22:12) *
среднее ГПТУ ?
Сударыня, ваши посты на форуме не блещут высочайшим знанием предмета и дельными советами, может вы смените тон в советах человеку совершенно другой специальности?
P.S. зашлете коньячек ТС из автосервиса? Ну... хоть как то что б обосновать фамильярный тон и переход на "ты"?
Динара Уганди
сообщение 20.11.2014, 23:18
Сообщение #327
он не пьет спиртное, лучше помогите ему запустить АВО
drive1
сообщение 21.11.2014, 0:08
Сообщение #328
Никого не хотел обидеть, извините если задел. Уже путаюсь просто в форумах, где обижаются когда на "Вы" здесь наоборот.
А чего запускать то АВО, висит себе запущен и дует. Не могу я понять он так должен греть или у меня он не правльно как то работает. Инструкция вместе с агрегатом скудновата и сложновата для меня.Надеялся своими словами кто то пояснит особености этого прибора.
Я ожидал просто большего от прибора, просто не оправдал ожидаюний. Сегодня делал замеры температруы в помещении но к сожалению погрузился в работу и не смог новые показания вписать. Попробую ещё завтра протестить. Ожидал что скорость прогрева будет быстрая, но этого нет, я бы сказал что от радиаторов так же прогреется, но это всё субъективные ощущения, не прикрепленные ничем.
Сообщение отредактировал drive1 - 21.11.2014, 0:09
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.11.2014, 6:45
Сообщение #329
Пользователь №: 39475
Чтобы с АВО снять тепло, надо пропустить через него необходимое количество воды. Какое "необходимое" можно прикинуть по конкретной марке агрегата. Видимо сейчас через него нет достаточной циркуляции, как и с конвектором. Присоединить агрегат можно параллельно котлу. Не надо никаких специальных узлов с насосами, чтобы он заработал. Но непременно нужен выпуск воздуха, чтобы циркуляция наладилась
Не нужно, чтобы АВО слишком сильно перегревал воздух - он всплывет вверх, даже в таком невысоком помещении. Более 30 градусов на выходе воздуха не нужно. Важно правильно направить поток теплого, но не горячего воздуха.
todatul
сообщение 21.11.2014, 7:05
Сообщение #330
у ТС АВО модель КЭВ-40
для этой модели при температуре воды 60/40 Ц и выходного воздуха 29Ц теплосъем 7,8 кВт
а для 80/60 при 43Ц 15 кВт
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 13:20
