> Нейтраль при подключении электродвигателя
lis74
сообщение 24.10.2014, 11:15
Пользователь №: 176836
Вопрос общего характера.
При подключении АД 380 В в звезду Нейтраль не нужна. Но если взять УЗО для защиты двигателя и посмтреть схему, то согласно этой схеме они предлагают к средней точке звезды подключить нейтраль, проходлящую через УЗО.
Вопрос в следующем, почему производители не рекомендуют подключать нейтраль? Ведь в случае потери фазы питания с нейтралью движку будет легче работать.
phisik
сообщение 24.10.2014, 11:56
Пользователь №: 72825
В случае потери фазы должна сработать защита и отключить двигатель...
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.10.2014, 11:59
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
1 при исправных и правильно намотаных обмотках ток по нейтрали не течет... если будет перекос фаз, либо пропадание фазы, кз в обмотке - тогда появится ток. На этом принципе построены некоторые блоки защиты АД.
2 работа на 2 фазах - смерть для АД со временем..
lis74
сообщение 24.10.2014, 12:41
Работа на 2х фазах смерть беспорно.
Но если будет нейтраль в средней точки, то на каждую обмотку будет 220В а не 180 (если нет нейтрали). Следовательно движку будет проще продержатьяс до срабатывания защиты. =)
Pawel
сообщение 24.10.2014, 15:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Если смотреть с точки зрения высокой науки, то при подключенной нейтрали через двежок текут токи всех гармонических составляющмх синусоиды, а при отключенной только нечетные, наверно это что то значит.
poludenny
сообщение 24.10.2014, 16:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
А некоторые нейтраль двигателя на землю садят, при питании двигателя от ПЧ. Правда один раз только )))
lis74
сообщение 24.10.2014, 19:07
Про работу от ПЧ понятно, никакой земли в средней точке быть не должно.
А при работе от сети так и не ясно как влияет неййтраль в средней точке земли на работу движка. Может всё дело в работе в аварийных ситуациях?
and
сообщение 24.10.2014, 20:35
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Двигателей с абсолютно идентичными обмотками не существует. Сеть никогда не бывает идеальной. Какая-то асимметрия фаз есть всегда. При занулённой средней точке асимметрия токов в обмотках будет повторять асимметрию напряжений. Без зануления, свободная средняя точка самобалансируется по центру треугольника реальных напряжений, токи в обмотках выравниваются.
spectrum48k
сообщение 24.10.2014, 21:25
Пользователь №: 220026
2 фазы=Ад для АД за 60сек) доказано доблестной службой эксплуатации КНС)) (75кВт)
Kotlovoy
сообщение 24.10.2014, 23:31
Пользователь №: 140571
Кто это они? Забейте и не слушайте. Ни двигателю, ни УЗО подключение нейтрали к двигателю не нужно, один вред. Только не забудьте подключить PE к корпусу двигателя.
Нейтраль вам понадобится только для подключения катушки контактора 220В.
После монтажа можете проверить срабатывание УЗО, подключив маломощную нагрузку (паяльник, лампочку 10-25Вт) между фазной клеммой и корпусом двигателя, сымитировав тем самым утечку на корпус.
Трёхфазное УЗО работает по принципу контроля равенства нулю суммы токов во всех трёх фазах и в нейтрали. Если нейтраль в нагрузке не используется - что с того? Сумма фазных токов всё равно должна быть равна нулю. Если не ноль - значит, образовалась утечка и необходимо отключить нагрузку.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 24.10.2014, 23:33
Михайло
сообщение 1.11.2014, 9:28
Пользователь №: 18181
Наверное топик-стартер перепутал УЗО с обычным реле тока в нулевом проводе.
lis74
сообщение 1.11.2014, 15:05
ничего не перепутал.
набери узо для АД и посмотри предлагаемые производителем узо схемы подключения.
Михайло
сообщение 1.11.2014, 16:15
spectrum48k
сообщение 1.11.2014, 21:27
Цитата(Михайло @ 1.11.2014, 15:15) *
Действительно. Мне стало любопытно и я нашел схему у овнА. В документе, описывающем схему подключения и в самом деле помимо 3х фаз используется четвертый полюс двигателя непонятного функционала без обозначения)
Сообщение отредактировал spectrum48k - 1.11.2014, 21:29
Михайло
сообщение 3.11.2014, 12:33
УЗОТЭ от фирмы Овен? Это не УЗО.
Не рекомендую использовать УЗОТЭ, ибо нарушите правила электробезопасности. Это устройство некорректное, а схема в документации не соответствует отечественным и международным нормам.
Михайло
сообщение 4.11.2014, 6:53
Хотя может правда четвертый полюс - это не корпус, а именно нейтраль обмоток??? Никогда бы не догадался! newconfus.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:28
