Установка огнезадерживающего клапана |
Гость_Slon_*
3.12.2006, 19:24
Объясните пожалуйста принцип установки ОК. В каталоге Вингс-М все примеры установки клапанов отображают ситуацию когда привод и люк для обслуживания ОК расположены за противопожарной преградой. Возможна ли установка ОК приводом в помещение или нет? То есть "задом" к пожару? И вообще, имеет ли значение направление движения воздушного потока?
Спасибо!
3.12.2006, 22:06
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Я не спец конечно но по моему имеет значение не направление возд потока а то какие категории имеют помещения между которыми ставится клапан. Например если у меня есть вент шахта проходящая через много этажей и от нее выход на этаж , то я ствлю клапан приводом в сторону этажа а не в сторону шахты.
Гость_Slon_*
3.12.2006, 22:15
Защищая тем самым помещения этажа от шахты (по крайней мере из каталогов следует именно так). Или всё же клапану всё равно с какой стороны пожар? И главное, чтобы привод был обслуживаем. Я что-то недопонимаю...
4.12.2006, 9:02
Пользователь №: 1224
Я часто ставил огнезад. клапаны за стеной(противопожарной) до 1 метра, но при этом обеспечивал соответстветствующею огнезащиту воздуховода до клапана.
4.12.2006, 10:51
Пользователь №: 273
Цитата(Litvinov @ Dec 4 2006, 09:02 ) Я часто ставил огнезад. клапаны за стеной(противопожарной) до 1 метра, но при этом обеспечивал соответстветствующею огнезащиту воздуховода до клапана. Все правильно - так можно делать. Вот ссылка на каталог производителя с вариантами установки клапана, страница 27
Гость_Slon_*
4.12.2006, 19:33
Это всё понятно и очевидно. Но только при такой установке в системе с поэтажными сборными воздуховодами клапан будет стоять либо задом в этаж, либо привод будет в шахте и необслуживаем. Итак ВОПРОС: может ли огнезадерживающий клапан стоять задом к очагу пожара? Кстати в автостоянках та же ситуация (либо задом к автостоянке, либо привод в другом пожарном отсеке, либо привод в глухой шахте).
4.12.2006, 20:28
Пользователь №: 273
Цитата(Slon @ Dec 4 2006, 19:33 ) Это всё понятно и очевидно. Но только при такой установке в системе с поэтажными сборными воздуховодами клапан будет стоять либо задом в этаж, либо привод будет в шахте и необслуживаем. Итак ВОПРОС: может ли огнезадерживающий клапан стоять задом к очагу пожара? Кстати в автостоянках та же ситуация (либо задом к автостоянке, либо привод в другом пожарном отсеке, либо привод в глухой шахте). Посоветовался с коллегой, в общем ничего страшного и противоречащего нормам не видим, если разместить клапан "задом" к пожару, и выполнить огнезащиту клапана, как это требует производитель (если клапан на ходится на расстоянии от огнезадерживающей преграды), т е зеркально тому, как это изображено на стр. 27 Лучше так, чем будет привод установлен в глухой шахте. Имхо.
4.12.2006, 22:55
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Сейчас сдаем автостоянку, в которой ОК стоят приводом в обслуживаемом помещении с соответствующей огнезащитой. Была та же проблемка с приводом в глухой шахте. Пожарники замечаний не делали.
26.12.2006, 19:30
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
СНиП 41-01-2003
Примечания 1 Противопожарные клапаны, указанные в 7.11.1 а), б) и в), следует устанавливать в противопожарной преграде или непосредственно у преграды с любой стороны, или за ее пределами, обеспечивая на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости преграды.
Гость_Slon_*
27.12.2006, 19:03
Вопрос был не ГДЕ устанавливать, а КАК устанавливать...
27.12.2006, 19:16
Вот что пишет "Арктика" про свои клапана:
При проектировании и установке клапанов в системах вентиляции следует учитывать удобство доступа к приводу и люкам обслуживания клапана. Конструкция корпуса клапана позволяет крепить его к воздуховодам и другим элементам системы вентиляции с помощью фланцев или вмуровывать в ограждающие конструкции. В любом случае, необходимо за счёт дополнительной изоляции обеспечить предел огнестойкости конструкции, на которую он установлен, не менее, чем у ограждающей конструкции данной зоны пожарной безопасности. Вид климатического исполнения клапана - УХЛ и по ГОСТ 15150-69. Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30°С до +50°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке. Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется материалом, обеспечивающим предел огнестойкости конструкции. При установке клапанов за пределами стен (перекрытий) наружняя теплозащита должна наноситься до края крышки, защищающей привод клапана в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05 - 91*, и должна обеспечивать предел огнестойкости равный пределу огнестойкости преграды. Клапаны сохраняют работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации плоскости его установки. Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по пожаровзрывоопасности, местных отсосах пожаровзрывоопасных смесей, а также не подвергаемых периодической очистке по установленному регламенту для предотвращения образования горючих отложений. Окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. Величина сопротивления дымогазопроницанию при температуре 20°С в закрытом положении клапана составляет не менее 8000/Fкл (Fкл - площадь проходимого сечения клапана, м2).
Гость_Slon_*
28.12.2006, 23:07
Но опять же - нет ни одного слова с какой стороны клапана пожар !!!
29.12.2006, 16:44
А — обслуживаемое помещение; Б — помещение, смежное с обслуживаемым; 1 — секция №1 клапана; 2 — секция №2 клапана; 3 — воздуховод; 4 — строительная конструкция с нормируемым пределом огнестойкости; 5 — наружная теплозащита; 6 — цементно-песчаный раствор.
Гость_Slon_*
5.1.2007, 18:27
Во всех каталогах подобные картинки есть... И, если судить по приведённым картинкам, в ситуации с поэтажными воздуховодами привод клапана оказывается в шахте...
5.5.2011, 16:41
Век живи, век учись. Рабочая температура при эксплуатации электроприводов BELIMO, которые мы вешаем на клапаны ДУ составляет -30 ~ +50 град. С.... И как после этого размещать клапан в обслуживаемом помещении.... Что будет с его работоспособностью, если под ним полыхнёт.... Вот и получается, что надо ставить клапан в смежном с обслуживаемым помещением.
5.5.2011, 21:58
Пользователь №: 67
В электроприводах для клапанов дымоудаления ( BE , BLE) все компоненты редуктора изготовлены из специальной стали, корпус привода термоизолирован. Температура на приводе до 100 град.С
6.5.2011, 7:28
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
ничего не будет, в начальной стадии пожара пока еще не разгорелось как следует, сработает сигнализация , привода отработают, а потом пусть горят, плавятся, выходят из строя , клапан уже закрыт.
6.5.2011, 9:55
Я про ДУ говорю. Размещение привода - внутри клапана. В описании требование - температура перемещаемой среды - до + 40 град. А на закрытие достаточно сдублировать привод плавкой вставкой. С этим вообще вопроса не возникает.
30.6.2012, 22:47
Пользователь №: 109475
Есть аварийная вентиляция обслуживающая склад категории А нужно ли предусматривать заслонку во взрывозащите когда стоят решетки с поворотными жалюзями?
