> Предварительная очистка приточного воздуха
julia.kub
сообщение 27.10.2014, 15:01
Пользователь №: 155653
Добрый день (утро, вечер), подскажите, пожалуйста: в рекомендациях по применению фильтров общего назначения пишут примерно следующее:
"...Однако, как правило, запыленность городов является высокой, что требует установку перед фильтрами класса F7-F9 фильтров предварительной очистки классов G4-F5, т.е. применение 2-х ступенчатой системы очистки приточного воздуха".
Но это рекомендации. А есть ли в нормативной литературе требования по предварительной очистке приточного воздуха фильтрами грубой очистки перед тем, как воздух попадет в фильтры тонкой очистки?
P.S. В частности, мне нужно поставить установку с фильтром класса G8, перед ним хотела поставить G5, но места в венткамере катастрофически мало (существующая).
Спасибо за ответы!
Ответов (1 - 4)
Skaramush
сообщение 27.10.2014, 16:59
На жёсткие требования натыкаться не приходилось. Но если поставите ... ???? У Вас там "очепятка", не G8, а F8. G идёт до категории "4", выше уже F. То есть, оба будут F5 и F8.
Так вот, если поставите F8 в гордом одиночестве, то не произойдёт ничего страшного, кроме резкого сокращения срока службы фильтрующего элемента. В разы. При приличной стоимости.
julia.kub
сообщение 28.10.2014, 8:37
Спасибо за ответ. Значит, будем предусматривать F5 перед F8.
yegres
сообщение 30.10.2014, 9:33
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Можно также принимать во внимание ГОСТ Р ЕН 13779-2007 таблица А.1
serginholevkad
сообщение 5.11.2014, 7:38
Из: Томск
Пользователь №: 224024
F5- это уже тонкая очистка, я так думаю перед ф5 необходимо предусмотреть фильтр грубой очистки G3-G4.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:58
