> Расчет аспирационных систем, Нюансы расчета АС
Irina-mak
сообщение 28.10.2014, 22:33
Пользователь №: 233507
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в расчете аспирационных систем при расположении вентилятора до циклона и после циклона? Промышленность зерноперерабатывающая. Я пересмотрела всю литературу какая у меня есть, ничего не могу найти. Только расчет по схеме - ОБОРУДОВАНИЕ-ЦИКЛОН-ВЕНТИЛЯТОР. А как считать, если вентилятор стоит перед циклоном, как рассчитать соративление вентилятора и учитавать ли сопративление циклона? Помогите найти где посмотреть.
Татьяна Удальцов...
сообщение 29.10.2014, 6:33
Пользователь №: 39475
Ищите в Сети УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА И ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Там все расчеты с учетом специфики очень подробно и с примерами.
Разница в расположении вентилятора в том, что до циклона идет запыленный воздух, а после - "условно-чистый", но все равно запыленный. Вентилятор надо ставить после циклона или любого другого пылеотделителя. При этом все равно должен быть пылевой вентилятор.
Вентилятор не дает сопротивления, он создает давление. Внутреннее сопротивление у любого вентилятора, конечно есть, но оно учтено в характеристике вентилятора. Однако надо особенно тщательно конструировать и рассчитывать элементы воздуховодов, примыкающие к вентилятору. Помимо того, что они имеют КМС, неправильное их размещение влияет на характеристику самого вентилятора.
Разумеется, сопротивление циклона надо рассчитывать и учитывать. На его долю вообще может прийтись большая часть сопротивления системы.
И в зерноперерабатывающей промышленности есть особенность - там часто используются плоскостные схемы систем.
ИванФ
сообщение 29.10.2014, 19:37
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Еще можете поискать"Пособие для инженеров и мастеров по аспирации предприятий системы заготовок", Министерство заготовок РСФСР, управление главного механика и энергетика. Оно у меня есть, но не отсканируется из-за плохого состояния копии.
Желаю удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:01
