3 страниц V  < 1 2 3
> отопление петлёй техельмана, негреет дадиатор
LordN
сообщение 10.11.2014, 22:34
Сообщение #61
Цитата(CNFHSQ @ 10.11.2014, 10:49) *
Монета создала располагаемый напор, который был близко к нулю и система стронулась с места, а далее под действием в том числе и ЕЦ пошла работать. Но перетоков из обратки в подачу не было и быть не могло.
да.
Вы правы.
Гравитация не способна опрокинуть. Только запереть и остановить циркуляцию.
Опрокинуть может только сила Бернулли, но нужно крайне неудачное стечение обстоятельств.
сообщение 11.11.2014, 17:43
Сообщение #62
Пользователь №: 8854
Цитата(LordN @ 10.11.2014, 20:34) *
да.
Вы правы.
Увы, Нет такой силы уважаемый модератор. Выше Вы давали правильные советы и правильные ссылки на литературу типа http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2838, где на стр. 222 можно все об этом прочесть. Соревнование в троллинге - не мое, скатываюсь на ненорматив, поэтому больше в эту тему ни ногой, ни рукой.
LordN
сообщение 12.11.2014, 7:40
Сообщение #63
между словами "силой" и "Бернулли" д.б. слишком много слов, известных любому образованному человеку, и я их просто выкинул. rolleyes.gif теперь вижу, что зря...
сообщение 12.11.2014, 9:01
Сообщение #64
Я тоже думал, что зря, а оказывается многие забыли, что токи по разветвленным схемам находятся методом составления системы уравнений с помощью принципа контурных токов и последующего решения этих систем по формулам Крамера...В институте знали, а сейчас напрочь память отбило...
CNFHSQ
сообщение 12.11.2014, 16:33
Сообщение #65
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Поэтому больше в эту тему ни ногой, ни рукой.
Не подумайте что я против, вспомнилось про Кабзона. когда ему исполнилось 60 он делал прощальное турне и объявлял , что больше петь не будет. По окончании гастролей меньше тоже петь не стал rolleyes.gif
Все нормально.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.11.2014, 16:37
Владимир30
сообщение 12.11.2014, 16:47
Сообщение #66
Пользователь №: 242331
Цитата(Николай_Иванович @ 10.11.2014, 17:35) *
Лучше начать процесс регулировки- сначала"чуть приоткрыть "каждый (допустим, пол-оборота клапана),потом уже смотреть по температуре обратных подводок... и -регулировать больше ,меньше.
А положение клапана на обратке: полностью открыт или закрыт или "по центру"?
Какую разницу температур "ловить" на подаче/обратке каждого радиатора? Есть измеритель температуры с выносным датчиком.
Сейчас разница по темп. подачи/обратки у котла 12-13 гр., на радиаторах от 6 до 18гр.
Цитата(LordN @ 10.11.2014, 17:20) *
вам надо закрыть все рег.вентили и затем чуть-чуть приоткрыть каждый.
Имеется ввиду только на подаче, а на обратке в каком положении?
Просто, возможно, ошибочно, регулировочными вентилями я считаю арматуру на подаче радиатора, а запорно-балансировочным клапаном - на обратке.
Николай_Иванович
сообщение 12.11.2014, 18:09
Сообщение #67
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Регулировочный(балансировочный)как раз на обратной подводке ставится ,регулируется ключом(шестигранным или другим в зависимости от модели, почитайте в инт-ете)и тем самым подбираем одинаковую температуру на всех приборах(допустим 10град.,а не 6-18)) ,а запорный на подаче, должен быть открыт.
LordN
сообщение 12.11.2014, 19:13
Сообщение #68
запорный - это тот, которым включают и отключают конкретный прибор. мало ли зачем - жарко, например..
регулирующий, балансировочный, это тот, который один раз настраивают и больше никогда в жизни не трогают. или, покраймере, до следующей настройки.
Владимир30
сообщение 13.11.2014, 10:09
Сообщение #69
Режим котла 35 кВт (уставка по подаче котла 70гр., по комн. терм. 16 гр.) по замерам:
подача/обратка/температура на комнатном термостате - 57/44/16.
По радиаторам разница в этот раз былы при всей открытой арматуре от 7-9 гр. (на первых 2 и последних 2) до 18гр. (на 1800мм 3 шт., что в "середине" ветки подачи).
По радиаторам старался сделать перепад подачи/обратки 10-11 гр., если при почти полностью открытом балансировочном клапане обратка была относительно холодна (не обеспечивалась разница с подачей в 10-11 гр.), то прикрывал подачу вентилем до нужной разницы с обраткой. В итоге удалось на всех радиаторах достичь разницы от 11 до 13 гр. Все длинные радиаторы полностью открыты по обратке и поджаты по подаче почти на половину хода запорного вентиля, первые 2 и последние 2 радиатора (800мм 3 шт. и 1200мм) почти полностью закрыты по обратке.
Так вот, нормально ли такое состояние запорно-регулировочной арматуры по моим радиаторам?
Расход газа в режиме работы котла по комнатному термостату (уставка 16гр. при этом теплоноситель выставлял на 45 гр.) в таком состоянии ОП на площадь 90 кв.м. (будет увеличена в 1,5 раза через пару лет) при наружной темп. +2 - -1 за временной отрезок 9 часов составил 2 кубометра. Период тактования точно не смог засечь, но могу сказать, что котел между включениями стоит не менее 20 мин. Нормальный ли расход газа?
Вопрос на будущее: не вредно ли, когда ОП нагреваются до 50-55 гр., а потом остывают до 16-17гр., и так по кгругу?
Сообщение отредактировал Владимир30 - 13.11.2014, 10:21
LordN
сообщение 13.11.2014, 10:15
Сообщение #70
это не есть хорошо. в рабочем режиме температура д.б. стабильной.
снижайте темп. подачи на котле.
про дельту радиатора - найдите характеристику своего или похожего радиатора и сравните с тем что имеете.
Владимир30
сообщение 13.11.2014, 10:51
Сообщение #71
Спрошу еще немного по-другому: что более нежелательно: стывание/нагрев. как указал выше, или частое включение/отключение горелки котла (котел турбо, выбег вентилятора минимум 30 сек., остывание котел "видит" очень быстро и включается в течение 60 сек. (если температура в подаче по уставке до50-55, если больше - чуть дольше стоит до включения))?
На мои радиаторы есть рекомендации по применению ООО "Витатерм" - там нет данных по рекомендуемой дельте в радиаторах. Поиском тоже сходу не получилось найти для стальных панельников Тип 22 такие данные.
LordN
сообщение 13.11.2014, 11:09
Сообщение #72
стальной панельный радиатор тип 22 высота? длина?
составляете запрос гуглю и ищите.
у вас либо слишком мощный котел, либо слишком мала емкость системы, либо и то и другое вместе, либо неверно настроен котел, либо его автоматика такова что он так и будет работать..
Владимир30
сообщение 13.11.2014, 13:22
Сообщение #73
Максимум, что нахожу это теплоотдачу при режимах 90/70 и 70/50, эти таблицы мне известны.
Мощность котла сейчас, конечно же, избыточна.
Так все же, пусть лучше тактование происходит чаще, чем сильное остывание системы (котла в частности)?
CNFHSQ
сообщение 13.11.2014, 23:20
Сообщение #74
Из: г. Изобильный
Про расход газа. Грубо.
На мощность 1 кВт котла в час надо 1,2м3.
Для того чтобы в помещении было 16 градусов при расчетной температуре надо 7-8 кВт. При нуле на улице нагрузка думаю 25% от максимальной подключенной нагрузки т.е.2кВт, можно при желании подсчитать точнее.
Т.е. расход 2м3 примерно тот.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.11.2014, 23:28
LordN
сообщение 14.11.2014, 6:37
Сообщение #75
система быстрее отзовется на частые большие перепады температуры. горелка худо-бедно под это д.б. заточена лучше. я бы старался держать темп системы постоянной - это и для здровья и для здания лучше. в крайнем случае заменить котел проще чем ловить микротрещины по всему дому.
Владимир30
сообщение 14.11.2014, 7:45
Сообщение #76
LordN, спасибо.
Спасибо за отклик. Последовал мнению LordN и перевел котел в режим работы по температуре т/носителя 50гр. Расход за 13 часов составил 8,5 куба при наружной темп. в среднем 0 гр., комнатная температура при этом осталась 16 гр.
Решил, что оставлю котел работать по темп. т/носителя пока не куплю "неродной" комн. термостат с гистерезисом менее 0,5 гр., чтобы понаблюдать с ним работу котла. Сейчас гистерезис "родного" пульта 1-1,5 гр.
LordN
сообщение 14.11.2014, 8:43
Сообщение #77
Цитата(Владимир30 @ 14.11.2014, 10:45) *
LordN, спасибо.
не поможет. как минимум - нужна каскадная автоматика. либо по наружной температуре, либо по комнатной, либо по тому и другому.
каскад - это значит что темп.подачи котла поддерживается в зависимости либо от наружной, по графику, либо по комнатной, по ошибке меж уставкой и значением.
либо график наружной делает уставку для комнатной, а уже она делает уставку подаче.
tiptop
сообщение 14.11.2014, 11:20
Сообщение #78
А ведь обычно в котельных "каскадной автоматикой" называют автоматическое изменение количества работающих котлов? unsure.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 14.11.2014, 11:21
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 18:22
