Вентилятор для уч-ка пайки |
7.11.2014, 9:05
Пользователь №: 237039
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вентилятор какого исполнения надо ставить на участок пайки? Знаю, что обычно ставят взрывозащищенный, но требований в нормах найти не смогла
7.11.2014, 21:12
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
Цитата(Ольгаа @ 7.11.2014, 12:05)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вентилятор какого исполнения надо ставить на участок пайки? Знаю, что обычно ставят взрывозащищенный, но требований в нормах найти не смогла  Пайка чего? Чем и как? Опишите процесс и проблемы... Может у вас пайка полиэтиленовых пакетов
10.11.2014, 8:03
Цитата(SERG_RMOS @ 7.11.2014, 22:12)  Пайка чего? Чем и как? Опишите процесс и проблемы...
Может у вас пайка полиэтиленовых пакетов Да нет. Обычная пайка резисторов и т.п. паяльником с припоем ПОС и флюсом. Просто стало интересно обязательно ли ставить взрывозащищенный вентилятор, или можно обычный.
10.11.2014, 8:37
Из: Минск
Пользователь №: 30769
В СНиПе же указано, в каких случаях нужно принимать вентоборудование ВЗИ. Бывает по-разному. Например, на наших объектах технологи указывали, что удаляются свинец, оксид олова, канифоль, спирт этиловый и где-то ацетон. На этом основании автоматически Овшники закладывали вентиляторы ВЗИ, хотя нужно еще и проверять на концентрации, учитывая допущение из норм "...если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образова-ния указанной смеси взрывоопасной концентрации при нормальной работе или при аварии техноло-гического оборудования." Но судя по практике это уже "высший пилотаж" проектирования.
10.11.2014, 21:06
Пользователь №: 13775
У нас на производстве стоят общепромышленные "улитки". Только на МО ставьте сеточки, а то монтажницам лень иной раз фантики от конфет выбрасывать, так они их в МО суют. И эти фантики и тряпочки замечательно наматываются на колесо вентилятора. Шум как от самолета стоит.
12.11.2014, 8:09
а у нас решили на канальники переходить, "улитка" чем-то не устраивает. И ведь не докажешь, что пожаро- взрывоопасно
12.11.2014, 12:14
Из: Минск
Цитата(Ольгаа @ 12.11.2014, 8:09)  а у нас решили на канальники переходить, "улитка" чем-то не устраивает. И ведь не докажешь, что пожаро- взрывоопасно  Если вы не в теме, почему спрашиваете? Как обосновывается ВЗИ уже писал. И такая необходимость маловероятна. Канальные тоже взрывозащищенные бывают. Тут на другое нужно обратить внимание - на их характеристику. Если применняются в качестве МО вытяжные устройства типа DELI, то все они имеют довольно высокое сопротивление.
12.11.2014, 13:38
Цитата(zaharov63 @ 12.11.2014, 13:14)  Если вы не в теме, почему спрашиваете? Как обосновывается ВЗИ уже писал. И такая необходимость маловероятна. Канальные тоже взрывозащищенные бывают. Тут на другое нужно обратить внимание - на их характеристику. Если применняются в качестве МО вытяжные устройства типа DELI, то все они имеют довольно высокое сопротивление. потому что иногда приходится выполнять работу, которой никто никогда тебя не учил подходящий канальный ВЗИ стоит 60-70 тыс.рублей, обычный 5-10. Естественно такой дорогой вентилятор покупать не хотят, считая это бессмысленным. На СНиП сослаться не могу, у нас быстро ухватятся за допущение "...если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации ..." Вот поэтому я решила спросить совета у профессионалов, может есть какие правила к исполнению вентсистем именно при пайке, как, например, то, что нельзя объединять их с другими системами
12.11.2014, 14:17
Из: Минск
Цитата(Ольгаа @ 12.11.2014, 13:38)  потому что иногда приходится выполнять работу, которой никто никогда тебя не учил подходящий канальный ВЗИ стоит 60-70 тыс.рублей, обычный 5-10. Естественно такой дорогой вентилятор покупать не хотят, считая это бессмысленным. На СНиП сослаться не могу, у нас быстро ухватятся за допущение "...если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации ..." Вот поэтому я решила спросить совета у профессионалов, может есть какие правила к исполнению вентсистем именно при пайке, как, например, то, что нельзя объединять их с другими системами  Давайте еще раз. Важно знать используются ли в принципе по технологии спирты или ацетон. Если да, то вопрос в количестве. Странно, что технолог не может ответить. Вы на основании чего-то уверены, что вентилятор должен быть ВЗИ. На основании чего? Возможно потому, что существующие цб вентиляторы такие. Тогда можно допустить, что они были выбраны кем-то до вас обоснованно. Возможно сохранился проект. Тогда заменять нужно на аналогичное существующим исполнение. П.С. Однозначной трактовки по исполнению вентиляторов в нормах нет и не может быть.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 12.11.2014, 14:17
12.11.2014, 14:59
Пользователь №: 72825
Если расходы воздуха небольшие, есть изящный способ обойти проблему взрывозащиты - эжекторная установка.
12.11.2014, 15:21
Из: Минск
Цитата(phisik @ 12.11.2014, 15:59)  Если расходы воздуха небольшие, есть изящный способ обойти проблему взрывозащиты - эжекторная установка. Офигеть...
12.11.2014, 15:23
Цитата(zaharov63 @ 12.11.2014, 16:21)  Офигеть... Ага. Для МО с высоким сопротивлением. Песня.
12.11.2014, 16:40
Цитата(zaharov63 @ 12.11.2014, 15:17)  Давайте еще раз. Важно знать используются ли в принципе по технологии спирты или ацетон. Если да, то вопрос в количестве. Странно, что технолог не может ответить. Вы на основании чего-то уверены, что вентилятор должен быть ВЗИ. На основании чего? Возможно потому, что существующие цб вентиляторы такие. Тогда можно допустить, что они были выбраны кем-то до вас обоснованно. Возможно сохранился проект. Тогда заменять нужно на аналогичное существующим исполнение. П.С. Однозначной трактовки по исполнению вентиляторов в нормах нет и не может быть. Я поняла, спасибо Вам большое
13.11.2014, 13:52
Из: Пермь
Цитата(Ольгаа @ 12.11.2014, 19:40)  Я поняла, спасибо Вам большое  Узнайте сами процесс, если спирт или ацетон используется для протирки (обезжиривания) схем. Т.е концентрация мала, то IP 54 за глаза, если ставите канальный. Покопайте поглубже процесс. Что делают, чем пользуются и в каких объемах Цитата(phisik @ 12.11.2014, 17:59)  Если расходы воздуха небольшие, есть изящный способ обойти проблему взрывозащиты - эжекторная установка. Убил)))
13.11.2014, 17:28
Пользователь №: 39475
Мы не раз делали вентиляцию участков пайки. С грамотным технологическим заданием - указанием количества всех возможных вредностей. Нет там никаких взрывоопасных концентраций, подойдут вентиляторы обычного исполнения. Цитата у нас быстро ухватятся за допущение "...если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации ..." Номами технологического проектирования руководствуется технолог. Вот он по НТП или другим методикам определяет количество вредностей и задает вентиляционникам. А те уже, с учетом конструкции отсоса и расхода воздуха, определяют концентрации и исполнения оборудования. И на действующем производстве хоть какой-нибудь "битый да грабленый" технолог есть. Вот его и надо пытать, тем более, что паяльники под рукой. "Пайщицы" с удовольствием помогут.
