> Проект ОВ, Общежитие, Нужна критика
Баха
сообщение 7.11.2014, 12:38
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь! Если кто может, проверьте пожалуйста мой проект ОВ Общежития! Нуждаюсь в конструктивной критике
Прикрепил в архиве двж и грд файлы, соответственно автокадовский и данфоссовский.
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 841,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
-BuTeK-
сообщение 7.11.2014, 14:42
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
1. Диаметр подводки к прибору меньше диаметра "лежака".
2. ШЕСТЬ различных шрифтов в чертежах.
3. А трубы обратные у вас прямо в полу идут? В изоляции хоть? А влезет по пирогу?
4. Не понимаю как вы обеспечите уклон трубами, которые пересекают коридор и идут перед открывающимися дверьми? Либо двери будут упираться в трубы, либо трубы уйдут в толщу перекрытия.
5. Не понятное, что-то с вводом в здание. Просто коллектора вроде должно быть недостаточно.
6. Узел 1 на листе 4. Ну совсем не похож на схему. На схеме по 3 трубы вниз-вверх, а на плане по 2.
7. А где паспорт на систему отопления?
Баха
сообщение 7.11.2014, 15:11
Из: Алматы
Спасибо за замечания!
По вашим замечаниям:
1 - где это? Это вопрос или замечание?
2 - исправлю
3 - в толще перекрытия, без изоляции
4 - все горизонтальные трубопроводы проложены в толще перекрытия, мешать дверям не будут
5 - источник тепла - котельная. Что еще нужно кроме коллектора?
6 - исправлю
7 - в общих данных. Если вы про гидравлику, то данные в файле грд.
Еще раз, спасибо вам за замечания!
-BuTeK-
сообщение 7.11.2014, 17:26
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
2 - исправлю
6 - исправлю
1. Да это замечание. Обычно диаметры совпадают. Вы же делите весь расход на части. В одном случае вы заужаете трубу в другом ставить вентиль на трубу такого же диаметра, что и стояк. Зачем делать лишнее сопротивление, чтоб вода пошла не через прибор, а в перемычку?
3. А вы уверены, что стоит стальную трубу загонять в перекрытие. Хватит ли толщины стяжки? А как же сроки службы? Обычно сталь не монолитят в пол.
4. Так тогда уклоны уберите или у вас очень толстая стяжка?
5. Я, к сожалению, не проектирую вводы в здание, но то как вы это сделали это вроде неправильно.
7. Ну проектировщику ИТП нужны обычно паспорта на системы отопления, где прописываются расходы, нагрузки, объемы и много чего еще.
А.В.
сообщение 7.11.2014, 22:21
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Паспорта на систему отопления? Что это за новость такая? С чего Вы это взяли?
Баха
сообщение 8.11.2014, 17:47
Из: Алматы
Извините, что поздно отвечаю, работа...
1 - гидравлику считал в Данфосс, он и выдал диаметры труб. Да, это всего лишь программа, но я не думаю что он ошибается. В некоторых участках из за бОльшего диаметра скорость воды заметно падает. Поэтому и выбраны такие диаметры.
4 - стяжки хватит, ведь уклон не так и уж велик, всего 0,02 %
5 - а как должно быть правильно?
7 - я не проектирую ИТП, источник тепла котельная.
"А.В. Дата Вчера, 13:21
Паспорта на систему отопления? Что это за новость такая? С чего Вы это взяли?"
И в самом деле, не понял про какой паспорт вы спрашивали. Расход, нагрузка, объемы - все в файле грд, в том самом, в котором рассчитывают гидравлику
Sfinx78
сообщение 9.11.2014, 20:20
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
Пользователь №: 98052
в ЛК прибор не может быть на высоте равной уровню этажа
и там требуются вертикальные участки
приборы на планах можно было бы изобразить
в масштабе по длине
на планах отопления можно было бы указать теплопотери
и температуры
уконы в ту ли сторону?
трубы в тамбуре (10) тоже плохо
нет отключения веток на схеме
многие подписи труб в стенах и не видны
неясно как жить в комнате с вводом труб
не указан уклон на узле 2
на планах вентиляции не указаны переточные решетки
из помещения с умывальником в санузел
вентканалы на схеме должны заканчиваться
выбросом в бок а не "вверх"
все вентшахты называются одинаково ВШ-1
в спецификации обозначения труб dn как пластиковых
а трубы оказывается стальные
длины лучше округлять типа 47,25 = 50 без миллиметров
наверняка не учтён узел ввода
названия листов не соотв. ведомости
нет клятвы ГИПа
в штампах то ОВ.С то ОВ.СО
штамп спецификации искажённый
нет расчёта теплопотерь
в угловых комнатах температуру бы 22С
а в общих данных максимум +18 а в расчёте 22С
особенно учитывая что стены обозначены
как полностью из кирпича без утеплителя
нет расчёта вентиляции
для столовой 1600 м3/ч и канала 400х250 мм
скорость воздуха должна быть 4,4 м/с
что возможно лишь при механической вентиляции
на кухне вытяжка всего лишь 60 м3/ч
наверняка мало
в результатах на байпасах приборов есть величины
R = 1621 Па/м >> 80 Па/м для стальных труб
в расчёте длины приборов внесены изначально
и всё равно есть дефицит тепла по многих помещениях
Баха
сообщение 11.11.2014, 14:06
Из: Алматы
Добрый день!
Еще раз извиняюсь за поздний ответ...
да, не продумал... предлагаете в ЛК сделать вертикальную разводку? отдельной от горизонтальной ветки?
в масштабе по длине
и температуры
разве так делают?
в ту
согласен
есть
зачем делать дыру в стене, может быть хватит и двери?
как это?
у меня так называются? или так должно быть?
не учтен где?
есть, он в другой программе, к тому же в другом формате
тоже не понял, стена обычная, кирпичная с утеплителем
он тоже есть
где это указано? 80 Па/м?
дефицита не было, вы открывали данфосс?
По остальным замечаниям - все отредактировал
Сообщение отредактировал Баха - 11.11.2014, 14:19
Sfinx78
сообщение 11.11.2014, 15:13
Группа: Banned
Из: АНТИ-мосЬква
в ЛК пока предлагаю перейти на другую отметку
вертикальными трубами в комнатах
мест для приборов не хватит о том и речь
насчёт уклонов: ещё бы на каждом приборе указать воздушник на схеме
отключение веток: если отключение внизу
то нету спуска воды от вертикальных стояков у ввода
вентканалы... выбросом в бок а не "вверх":
вместо дырки вверх как факел в реальности дырки в бок в самом верху
на плане кровли все ВШ-1 а должны быть ВШ-1... ВШ-4
узел ввода не учтён в спецификации
стена изображена как без утеплителя сплошной кирпич
результаты расчёта Данфосс вызываются голубой кнопкой
там и всё про трубы и про приборы и про всё-всё-всё
лучше всего задавать 0 и на габаритах приборов
и на диаметрах и др и чтобы само подбирало диаметры
а в исходных данных надо больше БУКВ для труб
тогда можно подводку делать своей буквой и байпас и др. своими
и так легче управляться ограничивая диапазоны диаметров
Сообщение отредактировал Sfinx78 - 11.11.2014, 15:18
Inchin
сообщение 15.12.2014, 17:34
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Ковырял-ковырял Ваш проект. Получается только либо-либо один из двух вариантов.
1. Если оставлять однотрубку, то из обвязки ОП убирать термовентили. Иначе не хватает затекания из-за гидросопротивления термовентилей. Или менять обвязку ОП на гарнитуру бокового подключения (вентиль агрегатный для однотрубных систем).
2. Менять схему на двухтрубную. Тогда и стоимость материалов для системы будет дешевле.
Посмотрите ОП на моей схеме в помещении 18. Несмотря за заужение байпаса (замыкающего учаска) и диагональную обвязку радиатора все равно происходит падение расхода теплоносителя относительно необходимого на 44%. Справа от этого ОП, другой ОП показал с обвязкой гарнитурой бокового подключения.
Вообще применил бы арматуру другого производителя. Но Данфосс это не позволит Вам. Для этого нужен уже Аудитор СО 3.8
Сообщение отредактировал Inchin - 15.12.2014, 17:39
Прикрепленный файл  02____._._._____________________.pdf ( 51,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Inchin
сообщение 15.12.2014, 18:55
Из: Пенза
Цитата(Inchin @ 15.12.2014, 17:34) *
В другой теме по этому же проекту говорил, а здесь нет.
Обвязку ОП в горизонтальной однотрубке (а особенно в ленинхратке) желательно делать ду20. И арматуру тоже в обвязке ОП ставить ду20, т.е 3/4"
Сообщение отредактировал Inchin - 15.12.2014, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 17:45
