Удаление механических примесей из воды |
7.11.2014, 13:28
Пользователь №: 165305
Доброго времени суток.
Имеется водолечебница, которую котельная обеспечивает ГВС, хололдная вода с скважины. Система трубопроводов устаревшая - стальные трубы. Диаметр подходящих труб по воде (горячей и холодной) 76 мм, давление 2,5 - 3 атм.
В воде присутствет большое количество механических примесей - судя по всему от труб (отложения и пр.).
Какие посоветуете применить системы фильтрации для решения проблемы с очисткой воды от примесей?
9.11.2014, 10:43
Пользователь №: 181314
Грязевики для улавливания взвешенных частиц грязи песка и других примесей в воде систем водяного отопления с искусственной циркуляцией. Грязевик представляет собой резервуар, чаще всего цилиндрической формы. Корпус грязевика выполняют обычно сварным из труб со съемной крышкой. Внутри корпуса располагается металлический сетчатый фильтр. Для отвода воздуха из верхней части грязевика к крышке корпуса его приварен патрубок с воздушным краном. Для спуска грязи к нижней части корпуса приварен патрубок с пробкой. Типовые грязевики подбирают в зависимости от диаметра подводящих магистралей, при этом скорость воды в поперечном сечении корпуса грязевика не должна превышать 0,05 м/с. Грязевики устанавливают на обратной магистрали перед насосом.
9.11.2014, 18:27
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Если загрязнения от старых стальных труб, то в недалеком будущем вам придется менять трубы, ибо они будут давать все новые и новые течи. Наилучший вариант - сделать это сейчас - заменить на трубы полиэтиленовые питьевые. У меня есть опыт в такой ситуации.
10.11.2014, 12:24
Цитата Грязевики для улавливания взвешенных частиц грязи песка и других примесей в воде систем водяного отопления с искусственной циркуляцией. Грязевик представляет собой резервуар, чаще всего цилиндрической формы. Корпус грязевика выполняют обычно сварным из труб со съемной крышкой. Внутри корпуса располагается металлический сетчатый фильтр. Для отвода воздуха из верхней части грязевика к крышке корпуса его приварен патрубок с воздушным краном. Для спуска грязи к нижней части корпуса приварен патрубок с пробкой. Типовые грязевики подбирают в зависимости от диаметра подводящих магистралей, при этом скорость воды в поперечном сечении корпуса грязевика не должна превышать 0,05 м/с. Грязевики устанавливают на обратной магистрали перед насосом. в здании насосов нет, все насосное оборудование стоит либо в котельной (ГВС), либо в здании скважины (ХВС). Цитата Если загрязнения от старых стальных труб, то в недалеком будущем вам придется менять трубы, ибо они будут давать все новые и новые течи. Наилучший вариант - сделать это сейчас - заменить на трубы полиэтиленовые питьевые. У меня есть опыт в такой ситуации. это все понятно, но в зиму копать не очень хочется)
10.11.2014, 17:27
Из: Р. Волга
Цитата(Евгений037 @ 10.11.2014, 12:24)  это все понятно, но в зиму копать не очень хочется) Железный аргумент
10.11.2014, 19:10
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Евгений037 @ 10.11.2014, 14:24)  это все понятно, но в зиму копать не очень хочется) Цитата(Skorpion @ 10.11.2014, 19:27)  Железный аргумент  Товарищ, похоже, предпочитает копать не "в зиму", а просто зимой...
10.11.2014, 20:38
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Соблюдайте воднохимический режим. Анализ воды со скважинскважин есть?
11.11.2014, 7:55
Цитата Товарищ, похоже, предпочитает копать не "в зиму", а просто зимой... Ваш сарказм, Товарисч, мне не очень понятен! У нас не аварийная ситуация с трубопроводами. Вам лучше стороной. Цитата Соблюдайте воднохимический режим. Анализ воды со скважинскважин есть? С водой все нормально, часть воды идет с водозабора с реки и проходит очистку (система очистки новая), часть со скважины. И то и то контролируется по всем параметрам.
11.11.2014, 11:54
Из: Уфа - Мерсин
Механический фильтр с автоматической промывкой по превышению дифференциального давления, тонкость фильтрации 100-200 мкм
11.11.2014, 13:42
Цитата Механический фильтр с автоматической промывкой по превышению дифференциального давления, тонкость фильтрации 100-200 мкм Как можно оценить стоимость внедрения подобной системы под наши условия? Какие исходные данные нужны для предварительной оценки?
11.11.2014, 14:49
Из: Уфа - Мерсин
Расход, давление на входе, диаметр трубы, планировка помещения приблизительная
На всякий случай: анализ воды (возможно у Вас в очищенной воде низкий рН, что приводит к разрушению стальной трубы и повышенному Fe фону)
11.11.2014, 14:49
Из: Уфа - Мерсин
16.11.2014, 12:01
Благодарю всех за участие. Руководство решило идти путем фильтрования воды, уже работает сторонняя организация.
18.11.2014, 11:06
Из: г. Уфа
Цитата(Евгений037 @ 11.11.2014, 10:55)  Ваш сарказм, Товарисч, мне не очень понятен! У нас не аварийная ситуация с трубопроводами. Вам лучше стороной. С водой все нормально, часть воды идет с водозабора с реки и проходит очистку (система очистки новая), часть со скважины. И то и то контролируется по всем параметрам. Цитата(Евгений037 @ 7.11.2014, 16:28)  В воде присутствет большое количество механических примесей - судя по всему от труб (отложения и пр.).
Какие посоветуете применить системы фильтрации для решения проблемы с очисткой воды от примесей? Цитата(Urchi_Purchi @ 11.11.2014, 17:49)  Расход, давление на входе, диаметр трубы, планировка помещения приблизительная
На всякий случай: анализ воды (возможно у Вас в очищенной воде низкий рН, что приводит к разрушению стальной трубы и повышенному Fe фону) Мой сарказм Вам станет понятен после того, как постоите с моё над траншеями .. зимой ... в городе... Кстати, есть варианты замены стальной трёхдюймовки на полиэтилен без земляных работ, Skorpion в курсе, судя по всему... только посчитать надо, гадание на кофейной гуще тут не поможет... Судя по тому, что качество воды контролируется "по всем параметрам" загрязнение происходит в системе транспортировки воды, то есть, в самих трубопроводах. Это или нестабильная или агрессивная вода. Индекс стабильности посчитайте, станет понятно... Корректировка его на порядок дешевле фильтрации... А я пошёл... и не стороной, а даже лесом.. В загон на охоту... В отпуске сейчас.. потому поздно среагировал... извините уж..
19.11.2014, 9:27
Из: Уфа - Мерсин
Цитата(Сандугач @ 18.11.2014, 13:06)  Судя по тому, что качество воды контролируется "по всем параметрам" загрязнение происходит в системе транспортировки воды, то есть, в самих трубопроводах. Это или нестабильная или агрессивная вода. Индекс стабильности посчитайте, станет понятно... Корректировка его на порядок дешевле фильтрации... ага, особенно после обратного осмоса, где убирается всё "по всем параметрам"
