Элеватор |
4.5.2005, 13:01
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Помогите подобрать элеватор plz дано Тепловая сеть 150/70 давление на подаче 9-7,2атм, обратка 3,6-4,8 атм система отопления 90/70 расход 2,3 т/ч потери 15 кПа
Гость_OVKT_*
4.5.2005, 15:39
Bers давал таблицу xls на ветке Acad for HVAC.
4.5.2005, 16:17
Пользователь №: 26
Вам обычный советский или регулируемый, т.е. с электро или пневмоприводом ? Завтра переустанавливаю программу по XP, если встанет, то рассчитаю.
4.5.2005, 17:42
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(gilepp @ May 4 2005, 17:17 ) Вам обычный советский или регулируемый, т.е. с электро или пневмоприводом ? Завтра переустанавливаю программу по XP, если встанет, то рассчитаю. Самый обычный
4.5.2005, 18:09
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(OVKT @ May 4 2005, 16:39 ) Bers давал таблицу xls на ветке Acad for HVAC. Да я нашел, как раз то что нужно  Еще вопрос какую обычно скорость кто применяет для стальных труб? Я обычно до 0,6 м/с
5.5.2005, 2:41
Из: Чита
Пользователь №: 384
Если имеется ввиду скорость движения воды в трубах системы отопления, то она ограничивается допустимым эквивалентным уровнем шума (согласно приложению "Ж" СНиП 41-01-2003). При выборе скорости и, соответственно, диаметров трубопроводов, следует также руководствоваться располагаемым перепадом на вводе тепловой сети, т.е. разницей давлений между прямой и обраткой. При небольшом перепаде следует принимать меньшую скорость, что ведет к снижению сопротивления системы отопления и снижению уровня шума. Но при этом увеличивается металлоемкость системы и ее стоимость. Если говорить о скорости в магистралях тепловой сети, то в этом случае следует также ориентироваться на давление в прямой и обратке. Ориентировочно для прикидочных расчетов и в случае, если перепад неизвестен, можно принимать скорость в трубопроводах теплосети, при которой потери давления на трение составят ориентировочно 12 кгс/м2. на пог.метр
Гость_Вячеслав Штренёв_*
8.5.2005, 9:16
Я тут прикинул, потери по длине 12 кгс/м2 - это где-то 0,6 м/с для трубы Dу25 и около 0,9 м/с для Dу100. Кажется, экономически обоснованные скорости имеют диаметрально противоположные величины.
27.5.2005, 22:16
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Судя по температурному графику 90-70, при расходе воды в системе 2,3 м3 тепловая нагрузка системы :0,048 Гкал/час. Хотя, при расчете элеватора нужны более точные исходные данные по напорам, берем самые напряженные условия: 7,2/4,8 кгс/см2, тогда: Получаем горловину элеватора: 10,4 мм , со-но , №1 элеватора, диаметр сопла: 3,3 мм. Все подробно в "Справочнике мастера тепловых сетей" довольно распрстаненная литература...
28.5.2005, 7:26
Посчитал для располагаемого перепада давления 36 м, получилось следующее: dгорл=11,6 мм, № элеватора ВТИ - 1, dсопла=3 мм.
6.7.2005, 12:43
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Кто нибудь может поделиться расчетом элеватора в виде файла *.doc ?
6.7.2005, 19:47
7.7.2005, 1:07
Из: Чита
Пользователь №: 384
7.7.2005, 13:29
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Спасибо
Гость_OVKT_*
2.8.2005, 18:52
