> Охлаждение оборотной воды
kaktuzz
сообщение 10.11.2014, 16:22
Пользователь №: 111306
Не знаю в данный ли раздел необходимо писать.
Помогите пожалуйста.
Необходимо охладить оборотную воду с 35 до 16 градусов. Объем воды 24 м3/ч. Соответственно имеем 530 кВт.
Охлаждать воду нужно круглогодично.
Помещения для размещения чиллера практически нет.
Как я понимаю решение такое. (см приложенную картинку)
Производители челлеров выполняют полностью эту схемы или только ту что с гликолем, и теплообменник на охлаждение воды + насосы подкачки я подбираю сама? Если сама подскажите как подобрать данный теплообменник. Я сама ВКшница и с таким сталкиваюсьь впервые
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Vik
сообщение 11.11.2014, 8:14
Пользователь №: 2260
Понятно, что тепло низкопотенциальное, но может его можно куда-то воткнуть, преднагрев вентиляции, технология...
А если просто сбросить - ставьте градирню. будет подешевле чиллера.
kaktuzz
сообщение 11.11.2014, 9:02
мне надо скинуть до 16 градусов. Как градирня будет работать в летний период при внешней температуре +25??? И как она будет работать в зимний период?
RusBuka
сообщение 11.11.2014, 9:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Чиллер с фрикулингом сразу моноблок. От -5 и ниже будет отлично работать на градирне. Ну и соответственно этиленгликоль в контур и ппто на охлаждаемый теплоноситель со своим насосом и.д.
сообщение 11.11.2014, 9:26
Пользователь №: 273
Производители чиллеров поставляют чиллер, а не проектируют.
Самой вам делать проект месяца два три - по первости, подумайте может отдать на сторону эту часть.
В практике моей обычно ОВшники такие проекты выпускают.
-5 и ниже не на градирню, а на сухой охладитель скорее - зачем морока с зимней эксплуатацией градирни, если летом она все равно не потянет.
v-david
сообщение 11.11.2014, 11:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
тоскливо скидывать "в лоб" с +35 до 16. Это на теплообменнике четырехкратная разница по расходам на сторонах получается и 16 кратная разница по сопротивлениям. Какая-то не очень нарядная гидравлика выходит. Ставить чилер напрямую тоже не дело - вряд ли найдется такой, даже аэермек, на что уж демократы, этот диапазон не перекроют, зависнут по минимальному расходу, а мутить вариант с подмесом - себе дороже выйдет. Да и вода оборотная наверняка грязная. Я бы порекомендовал 2хступенчатую схему, сначала в драйкулер из него в чилер (чилер без фрикулинга, уже плюс). Ну а если знать технологию, то наверняка там есть пиковые часы нагрузки и правильно подобранный аккумулятор тоже будет в тему.
PS. "ппто" - это "паяный пластинчатый..." ? Тогда я знаю, кто на такие мощности сделает, реальных немного.
Сообщение отредактировал v-david - 11.11.2014, 11:36
kaktuzz
сообщение 11.11.2014, 11:41
Вода оборотная чистая, если это как то поможет делу
Цитата(v-david @ 11.11.2014, 11:34) *
тЯ бы порекомендовал 2хступенчатую схему, сначала в драйкулер из него в чилер (чилер без фрикулинга, уже плюс).
А не могли бы хотя бы примитивную схемку показать?
Сообщение отредактировал kaktuzz - 11.11.2014, 11:38
v-david
сообщение 11.11.2014, 23:17
Из: Зеленоград
2 схемы, попроще и посложнее. Вторую можно делать, если у Вас серьезные автоматчики, иначе угробите чилер.
Насос тоже с частотником (не показал), на зиму надо.
Сообщение отредактировал v-david - 11.11.2014, 23:19
bobir
сообщение 13.11.2014, 14:37
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491
Мое мнение, выгодней использовать чиллер со встроеной системой фрикулинг. Проще эксплуатировать. Стабильней работа оборудования. Расчет теплообменника доверте, тем кто занимается данным оборудованием.
Прикрепленный файл  _______________c_______________________________EEF.250.pdf ( 220,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
сообщение 13.11.2014, 14:46
Пользователь №: 273
Никому нельзя доверять. Даже мне.
Проверять за ними нужно.
bobir
сообщение 13.11.2014, 15:12
Из: РОССИЯ
Но, как вариант использовать чиллер с водяным охлаждением конденсатора, а в зимний период драйкулер конденсатора будет охлаждать потребителя. Но вопрос в цене.
kaktuzz
сообщение 18.11.2014, 16:22
И еще вопрос, на охлаждение примерно 60-70 кубов в час воды с 60 до 20 градусов можно ли использовать градирню? Охлаждать нужно круглогодично
bobir
сообщение 19.11.2014, 16:41
Из: РОССИЯ
Зимой градирня охладит.
летом при окружающей +15С иначе ни как.
Или , только чиллером, через теплообменник.
azamet
сообщение 20.11.2014, 5:09
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Ну или на лето "мокрую градирню" ставить или орошать сухую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:05
