> В хоз-быт после очистки..
manu
сообщение 12.11.2014, 12:27
Из: Иваново
Пользователь №: 241393
Доброго времени суток!
Ситуация такая! есть два помещения (миниавтомойка попросту говоря керхер и техническое помещение ИТП где нужно иногда мыть полы) сливается все с трапов в тех подполье..
Вопрос такой, можно ли эти стоки спускать в хоз. быт. внутри здания и какие очистные (маслоотделитель , нефтеуловитель) необходимо поставить перед этим событием
Спасибо заранее..
alexandrpjatkov
сообщение 12.11.2014, 12:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Спасибо заранее..
Внутри здания скорее всего не получится т.к. п.19.6 СНиП 2.04.01-85* запрещает установку очистки стоков внутри здания
19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
А без очистки сбрасывать стоки в хоз.-быт. канализацию недопустимо.
Из очистных я бы поставил как маслоуловитель, так и бензоуловитель (или маслобензоуловитель). Поставил бы их на выпуске канализации из здания..
manu
сообщение 13.11.2014, 16:16
Из: Иваново
Еще есть какие-нибудь варианты? в наружный колодец ливневки можно сбросить? очистив перед этим маслобензоуловителем, но опять же внутри здания только придется размещаться, что противоречит нормамsad.gif
alexandrpjatkov
сообщение 14.11.2014, 12:48
Из: Тюмень
В ливневку такое тоже сбрасывать нельзя. Не помню пункт СНиПа но точно нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 1:06
