> будет ли работать схемы?, будет ли работать схемы?
tempira
сообщение 13.11.2014, 9:42
Пользователь №: 161341
Добрый день
у нас на участке проходит магистраль теплосети
хочу попробовать подсоединиться в обратку для отопления и ГВС гаража(параметры не важны, главное чтоб была положительная температура в помещении)
с точки зрения законности такой врезки - обо всем договоримся
жду критику
KYV86
сообщение 13.11.2014, 12:12
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
С насосом работать будет. Врезку в ТС только надо делать в одной точке (врезка 2-х труб рядом, 200-400 мм), а не на расстоянии в длину здания. А ТСО (собственник трассы) даст такой вариант врезки? Ду-65 по расчету, или то, что есть? Если объем гаража не большой (стандартный), то Ду-50 за глаза, меньшую запорную арматуру ТСО вряд ли даст врезать. Ну и ГВС - открытая схема, ТСО вряд ли даст, хотя водоразбор незначительный.
tempira
сообщение 13.11.2014, 12:46
гараж большой 30х26 для фур, сделанный из сэндвич панелей(хорошая теплоизояция)
Ду 65 - по ощущениям(от балды), ну если там будет не 15С градусов, а 10С сильно никто не растроится
С собственником договоримся, у нас уже есть одна врезка в обратку - горячая вода однотрубная тупиковая
почему врезки надо делать рядом?
и почему без насоса работать не будет, если длина трассы не значительная. вообще идея сначала сделать без насоса - посмотреть, если не будет хватать поставить насос
насос я понимаю нужен обычный циркуляционный(давление в Т2=0,5МПа)
еще забыл сказать на эту трубу хотим "посадить" тепловентилятор для обогрева
shadow
сообщение 13.11.2014, 13:38
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Потому что для циркуляции нужен перепад (разность давлений), для этого нужно врезки делать на расстоянии метров 100 smile.gif. И вообще если вы договариваетесь о врезке зачем врезаться в обратку то?
Сообщение отредактировал shadow - 13.11.2014, 13:40
tempira
сообщение 13.11.2014, 16:35
потому что в падаче температура 130С
KYV86 говорит о том что наоборот врезки надо делать рядом, ничего не пойму
сообщение 13.11.2014, 19:27
Пользователь №: 8854
Насос нужно ставить, а на обратку врезают ширмаком, чтобы на качество теплоснабжения других объектов не влиять. Немного энтальпии стырят, зато ни на гидравлике ни на качестве теплоснабжения других объектов не отразится. Свыше 45 градусов - уже пригодная температура, пересчитать только площадь отопительных приборов на увеличение нужно.
Бойко
сообщение 13.11.2014, 21:33
Пользователь №: 10745
Цитата(tempira @ 13.11.2014, 9:42) *
Добрый день
жду критику
Договориться можно. И эффект общечеловеческий ясен.
Тариф на тепловую энергию в тепловой сети не зависит от температуры теплоносителя.
Потребил 1 Гкал - плати тариф.
это хорошо делать когда котельная/ТЭЦ своя
Сообщение отредактировал Бойко - 13.11.2014, 21:37
Tigr
сообщение 13.11.2014, 22:40
Пользователь №: 29832
Если магистраль по высоте ниже ваших петель и недалеко от стенки будет работать и без насоса
Сообщение отредактировал Tigr - 13.11.2014, 22:41
сообщение 13.11.2014, 23:10
Тут такая заковыка: я являюсь сторонником стимулирования такого потребления, за счет вычитания из тарифа на тепловую энергию стоимости услуг транспортировки и распределения (ТСО) поскольку никаких затрат нет, реальные фоновые потери за счет более глубокой утилизации по обратной магистрали будут меньше. Пока ищем взаимопонимание и это может дать хорошие перспективы на дальнее теплоснабжение и внедрение технологий утилизации тепла... Поэтому изъятие такой энергии по полному тарифу считаю ... ну скажем - неправильным по нескольким причинам. Это, кстати, тема для дискуссии.
Бойко
сообщение 14.11.2014, 0:11
Все это с точки зрения объективного/непредвзятого разума. mad.gif
По факту "*** пыль глотать" у порога РЭК ежегодно согласовывая тариф тепловой энергии для этого гаража...
Да и теплоснабжающей организации официальная эффктивность *** не нужна. Бабки имеют с издержки + % от издержек. Строго говоря она - эффективность вредна и энергетику этого гаража... вот так "чудоковатенько" пока... mad.gif
Сообщение отредактировал Бойко - 14.11.2014, 0:15
KGP1
сообщение 14.11.2014, 9:25
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
К сожалению, Бойко прав. Поскольку такова "объективная реальность данная нам в ощущениях"(С).
Бойко
сообщение 14.11.2014, 11:16
Но еще большее сожаление вызывает то, что больше половины (оптимистично) специалистов убеждена, что снижение Т2 - вредительство и их количество растет.
Для договороспособного автора. Цепляемся к сети. Хозяин платит 2/3 тарифа кэш. Сторонам "договора" по 1/3. mad.gif
Сообщение отредактировал Бойко - 14.11.2014, 11:24
tempira
сообщение 14.11.2014, 12:12
по оплате мысль следующая:
поставить 2 счетчика(обычных крыльчатых) на входе и на выходе,а платить за разницу
изначально мы все это позиционируем как ГВС, а циркуляцию делаем для того чтобы труба не замерзала
если не получится тогда 2 прэма со счетчиком, и платить за ккал
у нас хозяин ТС четко дает понять что чем меньше температура Т2 тем лучше для них, мы им только помогаем))
кэш тоже уж как нибудь поделим))))
KGP1
сообщение 14.11.2014, 13:24
Из: г.Владимир
Видимо удавка "старшего брата" не всем по душе. Требования по обеспечению потребителем Т2 при т/графиках со срезкой и изломом не обоснованы, загоняют в угол потребителей.
Сообщение отредактировал KGP1 - 14.11.2014, 13:25
T-rex
сообщение 14.11.2014, 13:51
Пользователь №: 163378
А что, реально ТСО устанавливают ограничения вроде "возврат теплоностиеля по сети Т2 с температурой не ниже ХХ градусов"? Зачем им это? Чем ниже обратка, тем КПД котла выше же?
tempira
сообщение 14.11.2014, 17:03
так мы об этом и говорим, и помогаем СТО снизить температуру Т2
Господа мы немного ушли от основного вопроса
если я правильно понял, то эта схема будет работать? с насосом уж точно
LordN
сообщение 14.11.2014, 17:16
автор, расчет и эскизный проект стоит не таких великих денег. раз уж сами не умеете, найдите того кто посчитает..
на форуме даже раздел специальный для этого есть.
tiptop
сообщение 14.11.2014, 18:16
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:02
