> Расчет сети LonWorks
eKZot
сообщение 4.12.2006, 15:31
Пользователь №: 3108
Нужна помощь в расчете пиковой нагрузки на сегмент.
Использую следующий подход: есть различные типы узлов сети, расчитываю необходиму пропускную способность для каждого, затем суммирую. Если сумма меньше 78kb/s - сегмент работоспособен.
Но, на сколько я знаю, есть еще некоторые нюансы, вроде времени захвата сети и т.п. Может кто-нибудь сможет прояснить этот момент? Что еще необходимо учеть?
Ответов (1 - 7)
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 4.12.2006, 17:34
Без специальных знаний - практически "дохлый номер". Возьмите описание протокола и поищите в Инете методики расчетов пропускной способности каналов ( у меня есть только на бумаге).
eKZot
сообщение 4.12.2006, 17:45
Пропускная способность канала вроде как известна. Задача вычислить достаточна ли она для конкретного типа и количества узлов сети.
Знаю, что мой подход верен, но полученный мной результат - это идеальный случай.
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 4.12.2006, 21:25
Пропускная способность канала ("ширина канала") - есть величина, отражающая способность канала передавать полезные данные ( после раскрутки стека протокола). 76кв/с - цифра абстрактная.
Гость_Demis_*
сообщение 8.1.2007, 16:37
уважаемый, для этих целей есть спецраздел, давайте своё объявление туда, а здесь можно оставить ссылку
Сообщение отредактировал elena - 14.6.2007, 9:58
Прикрепленный файл  post_35_1167296619.jpg ( 16,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
KDVectra
сообщение 29.1.2007, 11:25
Пользователь №: 5765
В соответствии с бумагами от Echelon'а пропускная способность для канала 78 кБ/с:
при среднем размере пакета 12 байт:
Пиковое число пакетов в сек. составляет около 400;
Длительное - около 320 пакетов в сек.
при среднем размере пакета 64 байта:
Пиковое - 100 пакетов в сек;
Длительное - 80 пакетов в сек.
eKZot
сообщение 29.1.2007, 13:07
Посчитать с необходимой точностью, вроде, удалось.
KDVectra
А откуда такие данные? Таблица какая-то эшелоновская? Или огромные значения бэта1, бэта2?
KDVectra
сообщение 29.1.2007, 17:59
В печатном виде есть на полке, а в электронном - пришлось попотеть, но нашел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:28
