> Расчет емкости хранения сжиженного азота
offday
сообщение 17.11.2014, 15:12
Пользователь №: 168054
Необходимо подобрать, а точнее рассчитать стационарную емкость для хранения жидкого азота на основании данных проекта.
Подскажите, пожалуйста, на основании чего считают. С удовольствием изучу все доступные материалы (желательно с подтверждением нормативной документации)
Заранее спасибо!
Nemesis
сообщение 17.11.2014, 21:13
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Рассчитать что? Объем емкости? Или конструкторские характеристики (толщины обечайки, крышки и т.д.)? Какие данные есть?
offday
сообщение 18.11.2014, 7:46
меня интересует именно ,как рассчитать объем. Есть данные по расходу азота (без конструкторских особенностей)
Сообщение отредактировал offday - 18.11.2014, 7:46
offday
сообщение 18.11.2014, 13:14
Мне нужно на основании известного расхода азота (технологическое оборудование) рассчитать минимальный объем жидкого азота. Ну и в последствии подобрать емкость от какого-либо производителя.
offday
сообщение 18.11.2014, 15:42
На основании проектного расхода газообразного азота и с помощью ТУ на жидкий-газообразный азот я рассчитал, к примеру, количество жидкого азота (в тоннах и кубометрах) в сосуде-газификаторе, которое мне надо на какой-то определенный промежуток времени (брал плотность жидкого азота при условии давления в сосуде газификаторе 0,2 МПа, т.к рабочее давление в линии в последствии будет в р-не 10 бар). Определил я количество кубометров при стандарт температуре и давлении 2 бар, а с учетом какого запаса должен выбираться объем емкости?
Надеюсь, здесь хоть что-то правильно, в моих рассуждениях
Nemesis
сообщение 18.11.2014, 20:43
Теперь понятно. Вообще нормативной документацией запас инертного газа не регламентируется в отличии от воздуха КИП. Но есть рекомендации по расчету таких ресиверов:
У-ОЗ-01-90 Указания по определению производительности воздушных компрессорных установок инертного газа, расчету сети и ресиверов
Вот расчет:
Прикрепленный файл  _________________01_90______________________________________________________________________________________________________________________.pdf ( 181,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Nemesis
сообщение 19.11.2014, 12:03
Кстати если речь идет о емкости входящей в воздухораздилительную установку то есть смысл почитать нормы проектирования:
ВСН 6-75 Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха
ПБПРВ 88 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха
ОСТ 290.004-02 Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха
ПБ 11-544-03 Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха (пока действует)
sergey_1100
сообщение 19.11.2014, 18:40
Пользователь №: 35885
Да нет никаких норм и методик. Простая арифметика: нужно определить суточный расход, а какже нужно знать частоту заправки резервуара, чтобы определить на сколько суток запас азота в нем должен быть, с учетом возможных перебоев, если технология непрерывная. Также нужно учитывать условия заправки - если объект удаленный то минимальный обыем, который целесообразно принимать это 8 м3. то есть резервуар не должен быть меньше 10 м3.
offday
сообщение 20.11.2014, 8:42
Большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:28
