> Чиллер-фэнкойл
Татьяна Усатова
сообщение 19.11.2014, 15:43
Пользователь №: 84481
Допустим, в помещении теплоизбытки 500 Вт. Заказчик выбрал фэнкойлы, где самый маленький типоразмер дает 2,2 кВт явной и 2,3 кВт полной холодопроизводительности. Как мне подбирать чиллер? И непереразмерить его...
Сообщение отредактировал Татьяна Усатова - 19.11.2014, 15:46
v-david
сообщение 19.11.2014, 16:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
кетайский сплит Вам в помощь...
bobir
сообщение 19.11.2014, 16:46
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 4491
0.5 квт , китайского сплита за глаза. Их в этом году просто завались.
Веселые компании столько привезли, что весь рынок по ним прогнули. helpsmilie.gif
Татьяна Усатова
сообщение 19.11.2014, 17:32
В том то вся и суть, что заказчик хочет именно такие фэнкойлы, где минимальная холодопроизводительность 2,2 квт. Если я буду собирать полный холод на чиллер, получится приличная ненужная сумма холода
azar
сообщение 19.11.2014, 18:37
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Давид прикалывается smile.gif.
Вспомните чему учили, и прикиньте wink.gif.
Все так просто, что посмеетесь над собой ))).
azamet
сообщение 20.11.2014, 5:29
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Если фанкойлы канальные, то можно раскидать воздуховодами на 2-3 помещения. А что это за помещение, где теплоизбытки 500 Вт?)
Татьяна Усатова
сообщение 20.11.2014, 7:19
500 Вт это теплоизбытки за вычетом приточной вентиляции. Помещение не большое офисное. Канальные фэнкойлы, это да. А забор воздуха будет производится все-равно из одного помещения, я так понимаю?
Vik
сообщение 20.11.2014, 10:28
Пользователь №: 2260
Тю,
я, канеша извиняюсь,
но что за помещение?
В смысле не часть ли это какого-то большого здания, где уже стоит чиллер?
Тогда я вполне понимаю Вашего начальника.
Ну, а если это отдельно стоящее здание с теплопритоками 500 Вт?...
Вызывайте для начальника психиатрическую скорую, если Вы ему желаете добра. А если Вы добра желаете себе, то ставьте ему чиллер,
предварительно договорившись об откате с поставщиками оборудования.
azar
сообщение 20.11.2014, 18:32
Вентилятор на min, расход 0,12м3/ч и не парить себе голову, заняться чем то более важным....
daddym
сообщение 24.11.2014, 13:07
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Строго задача решается использованием программы подбора производителя или номограмм от него же. То есть подбирается такой режим когда фанкойл и дает примерно 500Вт.
SSA
сообщение 24.11.2014, 13:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Хотел бы я увидеть помещение с теплоизбытками 500 Вт... ИМХО, не правильно подсчитаны.
А так, согласен с azar.
RusBuka
сообщение 25.11.2014, 2:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Без окон, 2.5 метра потолок, 4 2хярусные кровати на которых спят 8 таджиков и один попердывает...
Татьяна Усатова
сообщение 25.11.2014, 13:32
бутик - 20м2.
-20:5м2= 4 чел;
-1 продовец = 60м3/ч;
-3 покупателя = 3х20 = 60м3/ч;
-V=120 м3/ч.
Теплоизбытки:
-Окон нет.
-Электроосвещение (промтовары) 20х20 = 400Вт;
-1 продовец (средней тяжести) = 210 Вт;
-3 покупателя (легкая тяжесть) = 3х160=480Вт.
Сумма = 1090Вт.
Вентиляция: Q=120х1.2х0.24х10х1.163 = 402Вт;
Фенкойлы: Q=1090-402=688Вт
Dio_Rock
сообщение 25.11.2014, 14:00
Пользователь №: 54071
Не надо никаких чиллеров и фанкойлов, только сплит..
SSA
сообщение 25.11.2014, 15:01
Из: Оренбург
v-david
сообщение 25.11.2014, 15:23
Из: Зеленоград
http://chillerscarrier.com/minichillers.html
https://www.climatemaster.com/commercial-products
и т.д.
Татьяна Усатова
сообщение 25.11.2014, 15:33
20м2 - это всего лишь 1 из 150 помещений торгово-офисного здания. Всем спасибо....................
Skaramush
сообщение 25.11.2014, 15:39
1.А Один канальный "фэнкойл" на несколько помещений.
1.Б В каждом помещении "фэнкойл" минимального типоразмера, у которого из пяти (семи) возможных диапазонов производительности вентилятора выбраны три минимальных.
2. Холодильная станция "на сумму + необходимый запас".
Не ясно, в чём вообще проблема.
ИОВ
сообщение 25.11.2014, 18:13
Проблема для Вашего п. 1.А: СП 60, п. 7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.
Именно поэтому мне больше нравится Ваш 1.Б
Проблема для ТС, что она за деревьями (отдельными помещениями площадью по 20м2) не видит леса
потому и "забыла" начать именно с этой информации. Т.е. прав был именно Vik ещё в 8-ом посте. А все остальные давали правильные ответы на совершенно неправильно поставленный вопрос. Как всегда: "каков вопрос, таков ответ"
10 - это разность температур приточного воздуха и воздуха помещения? Любопытно, как можно в помещении 20 м2 с внутренней т-рой 24 град подать/раздать приток 14 град?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 21:08
