> Не дружат - Schneider Modicon M238 и Weintek Mt8070ie
KCD
сообщение 20.11.2014, 12:38
Пользователь №: 251319
Здравствуйте!
НЕ получается настроить связь Weintek MT8070iE и Schneider M238 по Modbus RTU, скажите что не так.
До этого настраивал M238 и МТ8150 все работало, сейчас же - нет.
Распайку RS-485-2 проверил, все правильно.
Индикатор порта на ПЛК показывает, что обмен идет, а на панели "PLC - no response"
Настройки панели:
Настройки ПЛК:
Игрался со временем выполнения команды в панели и интервалом слов.
Изменение скорости обмена тоже не помогает.
Сообщение отредактировал KCD - 20.11.2014, 12:38
All_Ex81
сообщение 24.11.2014, 8:54
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
А где Relocation Table?
настройте его и они подружаться
butchsergiy
сообщение 24.11.2014, 20:46
Пользователь №: 251908
ето 100% проблема Weintek-а.
Пришлось отдать MT8070iE.
Провозился 3 недели. Проблема была в апреле 2014.
All_Ex81
сообщение 25.11.2014, 7:12
Из: Челябинск
единственная проблема с веинтек могла быть из за драйвера (столкивался с таким для mitsu fx3u, потом поправили, и то это было лет 5 назад), поставил больше 100 панелей, проблем связи нет
serge197a
сообщение 25.11.2014, 22:51
Пользователь №: 175764
дык автора вроде бы как уже поправили.
это в проекте плк недописочка.
а с ваентеком все в порядке.
по крайней мере у меня ни разу проблем не имелось.
KCD
сообщение 26.11.2014, 9:16
Тут дело не с Relocation Table. С адресами все в порядке, адреса прописаны правильно. Такие же указаны и в панели по модбасу.
Проблема была с Weintek, проблема действителньо с ним на 100%, версию ПО EBPro поменял, новый проект создал, добавил отображение 2х чисел все заработало. laugh.gif
serge197a
сообщение 26.11.2014, 12:08
Про версии не впорю, не знаю,
но из EB8000 в изибилдер вообще без проблем переносится.
Жаба Душит
сообщение 26.11.2014, 12:19
Пользователь №: 252102
Цитата(KCD @ 20.11.2014, 12:38) *
Здравствуйте!
http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=99&t=5753
spectrum48k
сообщение 29.11.2014, 20:23
Пользователь №: 220026
собственно relocation table вроде как и определяет работу плк в режиме сервера rtu (slave), а именно соответствие номеров (адресов) регистров переменным проекта. в проекте плк она добавлена в дереве проекта и, соответственно, не настроена. всё.
вопрос к опытным юзерам ваинтека. поддерживает ли какая либо из чми ваинтеков протокол обмена codesys/gateway ?
All_Ex81
сообщение 1.12.2014, 9:31
Из: Челябинск
поддерживают 8070ih и 3150, с другими не пробовал,
протокол называется CoDeSys Automation Alliance
KCD
сообщение 1.12.2014, 9:40
Этого недостаточно разве?
spectrum48k
сообщение 3.12.2014, 19:27
этого достаточно.
я ошибся.
Но для того, чтобы не плясать от бубна, желательно при себе всегда иметь RS485-usb преобразователь для "прослушивания" линии программой-монитором порта
KCD
сообщение 4.12.2014, 16:41
[/quote]
Таковым и пользовались при определении в чем причина. С пакетами все в порядке было.
spectrum48k
сообщение 4.12.2014, 18:07
удалось найти файлик с описанием протокола и возникли сомнения.
Поддерживают панели протокол связи 3s полноценно в символьном режиме через экспорт переменных добавленных в symbol configuration ?
Или это какая-то приблуда с адресным обращением к регистрам?
Прикрепленный файл  CoDeSys_Automation_Alliance.pdf ( 66,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:15
