> Направление открывания дверей в насосной станции.
matan220
сообщение 20.11.2014, 13:18
Пользователь №: 195670
Проектируется противопожарная насосная станция в подвальном помещении производственно-бытового корпуса. Из помещения насосной есть выход на улицу. Нормируется ли в какой-нибудь документации направление открывания дверей из насосной станции? При проектировании руководствовались п.4.2.6(б) СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»:
"4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;"
По проекту двери открываются внутрь.
Заказчик утверждает что двери должны открываться только наружу.
nick2
сообщение 20.11.2014, 13:27
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
что мешает развернуть двери наружу?
только лень и пустой принцип?
может открывание наружу кому-то жизнь спасет, когда он на дверь навалится во тьме-дыму и угаре...и упадет на свежий воздух
Kostyan777
сообщение 20.11.2014, 14:20
Работу работаю
Пользователь №: 110480
+1
matan220
сообщение 20.11.2014, 16:11
Никакого принципа) Если делать дверь наружу размер самой двери уменьшится, уменьшится проход и место открытия дверей ограничено, т.к. выход наружу из подвального помещения через узкую лестницу, дверь не откроется полностью. Пример на фото. И дверь уже установлена. Учтем на будущее ваши советы. Сейчас интересует еще какие-нибудь обоснования кроме указанного СП и где конкретно прописано, что дверь из насосной открывается наружу.
nick2
сообщение 20.11.2014, 16:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
на скорую руку:
СНиП 2.01.02-85* (1987 г., с изменениями 1991 г. Частично заменены СНиП 21-01-97*) «Противопожарные нормы», п. 3.4: «В противопожарных перегородках 1-го типа следует предусматривать противопожарные двери, ворота, окна и клапаны 2-го типа, а в противопожарных перегородках 2-го типа - противопожарные двери и окна 3-го типа».
Справка:
Противопожарная огнестойкая дверь - дверь, специальная конструкция которой препятствует распространению пожара в прилегающие помещения в течение нормируемого времени.
В соответствии с требования действующих нормативных документов (СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и
сооружения", СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений") противопожарными дверями должны быть оснащены:
 эвакуационные выходы из поэтажных коридоров на лестничные клетки;
 помещения мусоропроводов;
 выходы из лифтовых холлов на лестничные площадки;
 выходы из лестничных клеток на чердак или кровлю зданий и сооружений;
 помещения машинных отделений лифтов;
 технические помещения подвальных и цокольных этажей;
 электрощитовые и подстанции, встроенные в здания и сооружения;
 вентиляционные камеры;
 кабельные тоннели для секционирования;
помещения насосных станций, центральных и местных тепловых пунктов, встроенные в здания и сооружения;
 шахты, ниши и каналы для прокладки коммуникаций;
 помещения с пожароопасными производствами;
 кладовые для хранения горючих материалов.
взято отсюда
у Вас насосная в доме (жилом?) , значит дверь - противопожарная. осталось найти ссылку на правила установки противопожарных дверей
по фото - очень напоминает мне один объект. в подвале стояла система водоподготовки, и система вентиляции. в помещениях - человек ходил свободно. на пути в помещение (без постоянного пребывания людей) надо было нагнуться. по требованию пожарных углубили подвал, снесли часть ленточного фундамента, для обеспечения ввозможности свободного прохода человека в аммуниции пожарного.
так что Ваша ситуация не самая патовая.
это, правда, для насосных на территории нефтебаз
3.2.4. Двери и окна в насосной рекомендуется делать открывающимися наружу. Устройство порогов в дверных проемах не допускается. Световые проемы не должны загромождаться, стекла окон и фонарей необходимо очищать по мере загрязнения.
Двери заглубленной насосной должны быть сблокированы с пусковым устройством вентиляционной установки, которая в момент открытия двери включается автоматически.
Сообщение отредактировал nick2 - 20.11.2014, 16:43
Сандугач
сообщение 23.11.2014, 10:17
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
"Дверь открывается вовнутрь помещения" - это замечание пожарных, которое они ни когда при проверках не упускают... И всегда требуют её перевесить. Я с эти не раз сталкивался. Ваш Заказчик, похоже, тоже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 4:51
