> Беда из бед, отопление шатра
Ev9eniy
сообщение 21.11.2014, 15:03
Из: Губкин
Пользователь №: 161432
Необходимо обогреть шатёр размером 20м х 20м, высотой 3,7м.
Материал шатра - тентовая ткань из ПВХ. Параметры температуры: tв= 18 °С, tн= - 23 °С.
Какое оборудование лучше использовать для обогрева (тепловые пушки, инфракрасные излучатели)?
Composter
сообщение 21.11.2014, 15:37
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
конечно реально ДКВР-20-13 и не такое может обогреть
Ev9eniy
сообщение 21.11.2014, 15:52
Из: Губкин
Не надо что то поменьше? и по легче
Composter
сообщение 21.11.2014, 16:18
Из: Газ-Ачака
ну чтобы что то поменьше выбрать, нужно сделать теплотехнический расчет и от этого уже плясать
GraNiNi
сообщение 21.11.2014, 18:21
Пользователь №: 248987
Прикинул, что бы поддерживать в шатре +18°С градусов при наружной температуре -23°С потребуется не менее 150 кВт тепловой мощности.
сообщение 21.11.2014, 20:47
Пользователь №: 8854
Каркасный или воздухоопорный. Если второе - то вариант один. Если первое гугл Вам в помощь - ищите отопление каркасных тентованных ангаров. Варианты есть.
Ev9eniy
сообщение 24.11.2014, 9:34
Из: Губкин
Мои расчеты показывают запредельные цифры
сообщение 24.11.2014, 9:38
k =3,57 k, Вт/(м2*⁰c), а не 357
Ev9eniy
сообщение 24.11.2014, 9:51
Из: Губкин
Извиняюсь ошибся
Если брать что толщина тента 5мм, и теплопроводность для ПВХ 0,19, значение к=38,4
сообщение 24.11.2014, 10:02
biggrin.gif ну и про пол забыл еще
Ev9eniy
сообщение 24.11.2014, 10:32
Из: Губкин
Вот поэтому мне и кажется что это не реально обогреть для маленького банкета
Kroterr
сообщение 24.11.2014, 11:25
Пользователь №: 42747
Цитата(Ev9eniy @ 24.11.2014, 9:51) *
Извиняюсь ошибся
Это теплопроводность. Коэффициенты теплоотдачи не учли. Если взять 20/10, то к=6 получается. Если 20/20, то к=8.
Ev9eniy
сообщение 24.11.2014, 11:49
Из: Губкин
Спасибо большое за поправку
Chris
сообщение 24.11.2014, 11:51
Пользователь №: 71485
Была подобная задача. И габариты шатра похожи. Ставили два руфтопа с газовым нагревом DM 300 (York), Qт=70 кВт. Раздачу воздуха делали тканевыми воздуховодами. Проект был реализован и благополучно зиму отработал, без нареканий.
Сообщение отредактировал Chris - 24.11.2014, 11:57
AVFRZN
сообщение 24.11.2014, 14:12
Пользователь №: 197092
defuser
сообщение 24.11.2014, 14:34
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 15:25
