как учесть в гидравлическом расчёте водонагреватель, водонагреватель |
25.11.2014, 12:43
Из: Уфа
Пользователь №: 246506
Пожалуйста подскажите нужно ли учитывать расход холодной воды на водонагреватель ?? Небольшое торговое помещение в нем один санузел ( 4 унитаза,5 умывальников и одина душевая кабина), централизованого гвс нет, нужно поставить водонагреватель.Расход на горяцее водоснабжение 0,4 куб/час , 0,5 куб/сут - по количеству людей . как подобрать объем водонагревателя ( я думаю один на 100 литров около душа и трёх умывальников и один на 50 около двух умывальников) не могу сообразить как обосновать подобранные объемы ,тк думаю если подбирать по расчёту на 0,4куб/час это очень большой объем для санузла такого типа.
Ответов
(1 - 15)
25.11.2014, 15:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Поиском попользоваться - обсуждали не раз. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=30там и расчёт есть. На вскидку - маловато для душа. На производстве одна душевая сетка рассчитывается из условий помыва 4-5 человек за 45 минут после смены. Минимум 200л горячей воды на одну сетку получается без умывальников.
26.11.2014, 7:18
Из: Уфа
Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2014, 17:54)  Поиском попользоваться - обсуждали не раз. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=30там и расчёт есть. На вскидку - маловато для душа. На производстве одна душевая сетка рассчитывается из условий помыва 4-5 человек за 45 минут после смены. Минимум 200л горячей воды на одну сетку получается без умывальников. Спасибо! Но ещё вопрос , когда я найду объем водонагревателя , как мне его включить в гидравлический расчёт непонятно . Почему беру 100 л , думаю что мало кто будет пользоваться этим душам, только уборщица и то наврятли.
26.11.2014, 9:36
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Гидравлическое сопротивление у емкостного водонагревателя пренебрежимо мало. На армататуре, включая обратный клапан и сетчатый фильтр потери тоже незначительные (1000 Па).
26.11.2014, 10:32
Из: Уфа
Цитата(Serg Ivanov @ 25.11.2014, 17:54)  Поиском попользоваться - обсуждали не раз. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085&st=30там и расчёт есть. На вскидку - маловато для душа. На производстве одна душевая сетка рассчитывается из условий помыва 4-5 человек за 45 минут после смены. Минимум 200л горячей воды на одну сетку получается без умывальников. Простите пожалуйста я совсем запуталась, я расчитала потребляемый объем аккумулятора ГВС по СНиП получился 0,121 м куб , могу я по этому объему подобрать обычный домашний водонагреватель 150 литров и что это за баки - аккумуляторы и нужно ли на эти 150 л расчитывать диаметр трубы , если водонагреватель является самым удалённым прибором.
26.11.2014, 10:49
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
для гидравлики считается самая длинная ветка...и если она проходит через бойлер, то и его считайте и линию Т3 до последнего прибора
26.11.2014, 11:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Нуся @ 26.11.2014, 11:32)  Простите пожалуйста я совсем запуталась, я расчитала потребляемый объем аккумулятора ГВС по СНиП получился 0,121 м куб , могу я по этому объему подобрать обычный домашний водонагреватель 150 литров и что это за баки - аккумуляторы и нужно ли на эти 150 л расчитывать диаметр трубы , если водонагреватель является самым удалённым прибором. 1.По какому пункту, какого СНиП? 2. В инструкциях к бытовым нагревателям как правило прописан запрет на использование в других целях. Не живут они долго на производстве. 3. Диаметр трубы рассчитывается независимо от объёма бака - по секундному расходу. Считайте что бака нет - там потери мизерные.
26.11.2014, 12:11
Из: Уфа
Цитата(Serg Ivanov @ 26.11.2014, 13:43)  1.По какому пункту, какого СНиП? 2. В инструкциях к бытовым нагревателям как правило прописан запрет на использование в других целях. Не живут они долго на производстве. 3. Диаметр трубы рассчитывается независимо от объёма бака - по секундному расходу. Считайте что бака нет - там потери мизерные. Расчетала вернее по вашей ссылки которую вы мне дали , но вСНиПе тоже есть эти формулы, мне не понятно что за объем аккумулятора ГВС по нему подбирается водонагреватель, смотрю в СНиПе там какие то баки- аккомуляторы, набрала их в интернете и не понемаю они работают как термос или сами воду нагревают и они огромные. У меня же только хол. водоснабжение и мне нужен бак что бы нагреть хол. воду для пользовавния, для этого подходят те расчёты которые вы мне дали? И как мне искать, как водонагреватель.Заранее извените за беспокойство.
26.11.2014, 15:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Нуся @ 26.11.2014, 13:11)  Расчетала вернее по вашей ссылки которую вы мне дали , но вСНиПе тоже есть эти формулы, мне не понятно что за объем аккумулятора ГВС по нему подбирается водонагреватель, смотрю в СНиПе там какие то баки- аккомуляторы, набрала их в интернете и не понемаю они работают как термос или сами воду нагревают и они огромные. У меня же только хол. водоснабжение и мне нужен бак что бы нагреть хол. воду для пользовавния, для этого подходят те расчёты которые вы мне дали? И как мне искать, как водонагреватель.Заранее извените за беспокойство. Напишите суточный и максимальный часовой расход ГВС - проверим. В расчёте должна фигурировать мощность нагревателя. Для бытового электробойлера - это 1,5-2,0кВт.
27.11.2014, 7:10
Из: Уфа
Цитата(Serg Ivanov @ 26.11.2014, 17:09)  Напишите суточный и максимальный часовой расход ГВС - проверим. В расчёте должна фигурировать мощность нагревателя. Для бытового электробойлера - это 1,5-2,0кВт. 525 л/сут и 416 л/час по расчётом потреб. сред. мощьность 1,4 кВт , в час наибольшего водопотребления 26,6 кВт, полный объем аккомулятора 121 л.Заранее спасибо))))
27.11.2014, 9:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Нуся @ 27.11.2014, 8:10)  525 л/сут и 416 л/час по расчётом потреб. сред. мощьность 1,4 кВт , в час наибольшего водопотребления 26,6 кВт, полный объем аккомулятора 121 л.Заранее спасибо)))) По пп. 13.4 в). СНиП 2.04.01-85* получается, что при принятой фактической мощности бойлера в 2 кВт нужен объём 392л. Что вообщем-то совпадает с вашим максимальным часовым расходом, небольшое уменьшение - за счёт подогрева во время водоразбора. Иногда не считая и берут бойлер по максимальному часовому. А средняя - да, правильно 1,4кВт. Принятый в проекте электрический бойлер для горячего водоснабжения не обеспечивает указанный в проекте расход горячей воды в соответствие с расчётом согласно пп.13.4. в). СНиП 2.07.01-85*. Рекомендуется заменить его на электробойлер THERMEX IR 300 V мощностью 6(2+2+2) кВт или другой с аналогичными характеристиками.
27.11.2014, 14:51
Из: Уфа
Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2014, 11:37)  По пп. 13.4 в). СНиП 2.04.01-85* получается, что при принятой фактической мощности бойлера в 2 кВт нужен объём 392л. Что вообщем-то совпадает с вашим максимальным часовым расходом, небольшое уменьшение - за счёт подогрева во время водоразбора. Иногда не считая и берут бойлер по максимальному часовому. А средняя - да, правильно 1,4кВт. Принятый в проекте электрический бойлер для горячего водоснабжения не обеспечивает указанный в проекте расход горячей воды в соответствие с расчётом согласно пп.13.4. в). СНиП 2.07.01-85*. Рекомендуется заменить его на электробойлер THERMEX IR 300 V мощностью 6(2+2+2) кВт или другой с аналогичными характеристиками. Спасибо большое, всё как то сложилось в голове ))
9.9.2015, 13:55
Из: Уфа
Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2014, 11:37)  По пп. 13.4 в). СНиП 2.04.01-85* получается, что при принятой фактической мощности бойлера в 2 кВт нужен объём 392л. Что вообщем-то совпадает с вашим максимальным часовым расходом, небольшое уменьшение - за счёт подогрева во время водоразбора. Иногда не считая и берут бойлер по максимальному часовому. А средняя - да, правильно 1,4кВт. Принятый в проекте электрический бойлер для горячего водоснабжения не обеспечивает указанный в проекте расход горячей воды в соответствие с расчётом согласно пп.13.4. в). СНиП 2.07.01-85*. Рекомендуется заменить его на электробойлер THERMEX IR 300 V мощностью 6(2+2+2) кВт или другой с аналогичными характеристиками. Привет )) наверное до конца не поняла , сейчас подбираю болер для расходов 1274 л/сут,840 л/ч, Потребный обьем акккумул. получился 10,6 м3. Боллер Thermex ER 200 V (H 200 V) 6(2+2+2).Может ли быть такое?? А вообще у меня всего 2 туалета в торговом центре в них по 3 раковены и смотря на расход который у меня получился прям не знаю могут ли 6 раковин столько потреблять и если их разделить на 2 туалета даже по 200 литров както не многовато? Заранее большое спасибо))))
9.9.2015, 14:14
Из: Уфа
Потребляемая средняя мощьность 3,4 кВт поидее 6кВт бойлера должно хватать. а что то несходится!!!!!)
10.9.2015, 8:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Нуся @ 9.9.2015, 13:55)  Привет )) наверное до конца не поняла , сейчас подбираю болер для расходов 1274 л/сут,840 л/ч, Потребный обьем акккумул. получился 10,6 м3. Боллер Thermex ER 200 V (H 200 V) 6(2+2+2).Может ли быть такое?? А вообще у меня всего 2 туалета в торговом центре в них по 3 раковены и смотря на расход который у меня получился прям не знаю могут ли 6 раковин столько потреблять и если их разделить на 2 туалета даже по 200 литров както не многовато? Заранее большое спасибо)))) Не может. Расход сильно завышен.
