Расчет объема накопительного водонагревателя, Расчет объема накопительного водонагревателя |
26.11.2014, 11:48
Из: Гагарин
Пользователь №: 221863
Всем доброго дня! Проектирую здание общежития на 116 человек (30 душеввых кабин, 61 умывальник, 1 душевой поддон). Нужно подобрать водонагреватели косвенного нагрева. Кто может подсказать как определить объем водонагревателя? Вот основные показатели по горячей воде: qoh = 0,832 л/с qhr h = 1,427 м3/час qсут h = 11,6 м3/сут
QTh = 19,343 кВт Qhrh = 85,312 кВт
Может и модель водонагревателя кто-то подскажет? Заранее большое спасибо....
26.11.2014, 12:36
Пользователь №: 3370
На 116 человек с душевыми - накопительный? Ничего не попутали? Эт бак будет на несколько кубов. Есть типовые СССРовские баки, для отепленной воды... нестандартка под заказ...
26.11.2014, 13:04
Из: Гагарин
Нет, не попутал....я ж не говорю, что будет одна емкость...я хочу запроектировать 2-3 емкости на 800 литров....и вот хотел бы узнать, как подбираются водонагреватели косвенного нагрева
28.11.2014, 17:07
Пользователь №: 17654
30 душевых кабин и расход и такой маленький расход? 4 включенных душа уже 0,8 л/сек. Я считаю так : 1м3 60 градусов = 0,5 м3 85 градусов. Подмес воды 5 градусов к 85 для получения 60 градусов идет 1 к 1.
28.11.2014, 18:43
Пользователь №: 39979
водонагреватель косвенного нагрева - это теплообменник на теплосети в итп. с этим вопросом идите к овшникам и вообще это их работа. к ним нужно проектировать и систему на гвс общую с циркуляцией.
а "объем" водонагревателя относится к водонагревателям прямого нарева - обычным накопительным- их на такие расходы ставить в одном глупо, циркуляцию на них не завсти. их нужно ставить на каждую группу приборов отдельно
3.6.2024, 17:04
Пользователь №: 326018
Добрый день, у меня тоже есть душевые, только их 37 шт... И тоже хотят баки нагрева ГВС только для летнего периода, когда отключат теплоснабжение (зимой гвс работает по закрытой схеме). В здании (оно реконструируется частично) есть баки -аккумуляторы на хвс и гвс.. Может подскажет кто-нибудь, как эта система работает с аккумуляторами, и как в неё привязать эти баки дополнительные, да ещё на такой бешенный расход ( ГВС макс. около 15 м3/ч) ? Бойлеры будут греть воду от электричества ( косвенный эл. нагрев) и подавать её в сущ. баки-аккумуляторы (которые на чердаке) ? так она остынет там. Да и в здании нет циркуляции. Заданием не предусмотрено. Помогите пожалуйста, есть у кого то подобные схемы, как это всё устроено? В лит-ре только общие понятия, как в СП.
4.6.2024, 7:54
Пользователь №: 59079
Цитата(Valkea @ 3.6.2024, 17:04)  Может подскажет кто-нибудь, как эта система работает с аккумуляторами, и как в неё привязать эти баки дополнительные, да ещё на такой бешенный расход ( ГВС макс. около 15 м3/ч) ? От расхода зависит емкость аккумулятора и мощность водонагревателя. Цитата(Valkea @ 3.6.2024, 17:04)  Бойлеры будут греть воду от электричества ( косвенный эл. нагрев) и подавать её в сущ. баки-аккумуляторы (которые на чердаке) ? так она остынет там. Циркуляция должна быть между баком-аккумулятором и водонагревателем. Цитата(Valkea @ 3.6.2024, 17:04)  Да и в здании нет циркуляции. Заданием не предусмотрено. У вас же реконструкция-предусмотрите.
4.6.2024, 11:02
Цитата(aminopower @ 4.6.2024, 7:54)  От расхода зависит емкость аккумулятора и мощность водонагревателя. там ещё бассейн есть- тоже за границами проектирования. Для него тоже нужно учитывать подогрев от водонагревателей? Или у них своя система подогрева (не имела дела с бассейнами).
Это за пределами нашей зоны проектирования, у нас только 1 этаж и то не весь. Может подскажите пример подобной схемы обвязки таких баков-аккумуляторов (для душевых), мы их не трогаем, но понимать , как они работают надо. В период малого водоразбора в них поступает вода, во время душа расходуется вся или когда из сети станет не хватать?. Если у нас ГВС 13 м3, а бака два по 1м3 - гвс и так же на холодную воду. Резервный водогрей тоже должен быть порядка 13 м3, или меньше, и от него также вода "резервируется " в баках аккумуляторах . И ещё на всей этой схеме (на ХВС) висят ПК.. Эти баки-аккумуляторы должны быть и на ВПВ рассчитаны?
У вас же реконструкция-предусмотрите. На самом деле не понятно что. То ли реконструкция, то ли кап. ремонт. Зак. называет это "комплексный ремонт". По факту перегородки, стены (кроме несущих) назначение некоторых помещений меняется.
4.6.2024, 12:34
4.6.2024, 16:17
Цитата(Valkea @ 4.6.2024, 11:02)  То ли реконструкция, то ли кап. ремонт. В ТЗ должно быть.
5.6.2024, 12:16
Цитата(aminopower @ 4.6.2024, 16:17)  В ТЗ должно быть. В ТЗ черте что... Их почему то обозвали ТУ. Вообще там прописано "комплект ремонтных работ". По сути, выходит реконструкция. Ведь мы добавляем водогреи (теперь хотят проточные..), насосную (т к напора не хватает), и с ВПВ вопрос, т к по факту 2,5 л/с (в старом проекте), но по нормам должно быть 2х2,5( если верить классу функц. пож. опасности, указанному в ТЗ-ТУ). Т е. изменение технических параметров (количество ПК, напор, расход, эл. нагрузки вырастут, АР меняют планировки, кол-во душевых и т д.), это уже реконструкция верно? Что посоветуете с этим делать? Понимать и делать как реконструкцию, хотя в ТЗ прописано ремонт.
5.6.2024, 13:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Valkea @ 5.6.2024, 12:16)  В ТЗ черте что... Их почему то обозвали ТУ. Вообще там прописано "комплект ремонтных работ". По сути, выходит реконструкция. Ведь мы добавляем водогреи (теперь хотят проточные..), насосную (т к напора не хватает), и с ВПВ вопрос, т к по факту 2,5 л/с (в старом проекте), но по нормам должно быть 2х2,5( если верить классу функц. пож. опасности, указанному в ТЗ-ТУ). Т е. изменение технических параметров (количество ПК, напор, расход, эл. нагрузки вырастут, АР меняют планировки, кол-во душевых и т д.), это уже реконструкция верно? Что посоветуете с этим делать? Понимать и делать как реконструкцию, хотя в ТЗ прописано ремонт. Менять ТЗ. Иначе плохо заплатят за Вашу работу. Мощность проточных на ГВС 15 м3/час ~900кВт
