> Вентиляция 9-этажного дома, вентиляция кухни
crazybadgirl
сообщение 26.11.2014, 13:00
Из: Мелитополь
Пользователь №: 209093
Здравствуйте ув. специалисты. как правильно вентилировать кухни многоэтажных жилых домов. Согласно ДБН Жилые здания - необходимо удалять 90 м3/ч при газовой плите. А как же зонт - ведь в основном все люди сейчас их ставят. Почему возникает данный вопрос:
В частном жилом доме всегда закладываю 2 вентканала - один естественный, втрой для зонта.
Здесь же есть нюансы: планировка 9-ти этажки меняется: (1-3, 4-7, 8-9 эт). тоесть не везде кухня находится над кухней и т.д. некоторые вентканалы не будут работать "естественно" - в них необходимо устанавливать вентилятор.
Вобщем есть часть кухонь где будет работать естественная вентиляция, часть - только с вентилятором. Если есть вентилятор - тогда зачем зонт? также и на 8 -9 этажах, они не присоединяются через спутники, на вентканалах данных кухонь устанавливаются вентиляторы.
Еще рядом с 9-ти этажным домом - 3-этажный жилой дом, зона ветрового подпора, 10 м по горизонтали от окон 9-ти этажки - не везде вентканлы получается вывести просто вверх, их приходится смещать по кровле, чтобы уйти из зоны ветрового подпора и выдержать 10 м, соотвественно о естественной вентиляции речь не идет.
Теперь вопрос: как правильно сделать - заложить по одному вентканалу в каждой кухне на 90 м3/ч или также нужен вентканал для зонта?
Приток - через приточные оконные клапаны.
Зараннее всем спасибо.
Забыла добавить: часть квартир - это квартиры-студии
crazybadgirl
сообщение 26.11.2014, 13:22
Из: Мелитополь
Помогите, пожалуйста, не знаю как найти выход из ситуации))
Wiz
сообщение 26.11.2014, 13:31
Пользователь №: 570
Это называется сначала придумываем себе трудности, а потом пытаемся успешно их преодолеть.
crazybadgirl
сообщение 26.11.2014, 13:36
Из: Мелитополь
Эти трудности создали архитекторы а не я
Composter
сообщение 26.11.2014, 17:50
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну вентшахта для кухонных вытяжек необязательно это скорее вопрос к хотелкам заказчика и класса жилого дома
timofeyprof
сообщение 26.11.2014, 18:24
Пользователь №: 36382
оконные клапана - деньги на ветер. Через пару лет, матерясь на проектировщиком, их наглухо заделывают.
С квартирами-студиями всегда проблемы, норм под них еще не написано.
Архитекторы конкретно подкачали, поставив неадеватные условия для вентиляции. Жильцы спасибо тоже не скажут, что вентиляция только принудительная
Сообщение отредактировал timofeyprof - 26.11.2014, 18:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:35
