> Конденсат в воздуховодах
megakrot
сообщение 27.11.2014, 17:55
Пользователь №: 155814
Уважаемые специалисты! Нужен Ваш совет...
ПВС с рекуперацией тепла и тепловым насосом SunDue на 500кубов. Сама установка в котельной, разводка воздуховодов по холодному чердаку.
Утепление Пенофол 10мм. Расчётные температуры приточного и отработанного воздуха 19гр. Установка запускалась несколько раз в тестовом режиме при минусовых температурах на улице и очень высокой влажности в помещении, далее осталась стоять с неперекрытыми уличными клапанами . В итоге после недельного простоя с труб потекло на чердачное перекрытие и далее в дом! С точки зрения физических процесов образования конденсата всё понятно, вопрос как минимизировать вероятность возникновения такой ситуации в будущем. Может быть дополнительно утеплить, или сделать конденсатосборники или ставить клапана на все решётки в помещении. Ведь вероятность остановки вентиляции зимой вполне реальна (авария, отъезд жильцов и т.п.). Может быть вообще стараться избегать прокладывать воздуховоды в неотапливаемых помещениях в будущем? Или же наоборот при выходе на норму по влажности в помещении и закрытых клапанах никакого конденсата не будет уже образовываться и таять...
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 2,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
Chris
сообщение 27.11.2014, 18:06
Пользователь №: 71485
А можно поподробнее по поводу неперекрытых уличных клапанов?
Skaramush
сообщение 27.11.2014, 18:18
И главное, что за помещения обслуживает установка, откуда столько влаги?
megakrot
сообщение 27.11.2014, 22:51
Перед установкой на притоке и выбросе на улицу дроссельные заслонки были открыты, при неработающей установке, небольшие перетоки теплого воздуха из помещения затягивало в воздуховоды, конденсат оттаял и потекло.
Жилой загородный дом! Просто в данный момент идут отделочные работы, стяжка бетонная заливалась, штукатурились стены и прочие работы.
Сообщение отредактировал megakrot - 27.11.2014, 22:53
Skaramush
сообщение 28.11.2014, 5:23
Вы сами ответили на свой вопрос.
Не допускать сочетания
DiJo
сообщение 28.11.2014, 9:35
Пользователь №: 15518
И установку не останавливать! Пускай все время работает - конденсата не будет (или практически не будет).
megakrot
сообщение 28.11.2014, 12:06
Спасибо, а по утеплению подскажите, достаточно ли чтобы в нормальном режиме не образовывался конденсат и потери не очень значительные будут?
Skaramush
сообщение 28.11.2014, 12:18
А что Вам потери от улицы и до установки? Вот против конденсата не помешало бы посчитать, навскидку, чтобы не было отпотевания на воздуховодах (внутри) 10 мм по холодному чердаку - мало. Лить не будет, но роса и в пиковые холода иней внутри - возможны. Вопрос - вы где находитесь, чтобы с зимней температурой яснее было?
megakrot
сообщение 28.11.2014, 12:24
Санкт петербург, вчера общался с теплотехником Пенофоловским, сказал что дельту температур до 25 гр. будет держать, так чтобы наверняка 20мм имеет смысл клеить.
Правда я хочу другим путем пойти, клеить по прежнему 10мм Пенофола и сверху ещё 50 мм Изовера укрывать...
Сообщение отредактировал megakrot - 28.11.2014, 12:26
Skaramush
сообщение 28.11.2014, 12:30
50 мм Isover - за глаза. Никакого пенофола не надо.
megakrot
сообщение 28.11.2014, 14:16
Не люблю изовер, пенофол негигроскопичен и потому более надежен и долговечен в будущем. Изовер в данном случае как доп. утепление и по месту его вряд ли удасться сделать так же качественно как при монтаже, планирую просто сверху укрыть, скорей всего будут воздушные пазухи, а снизу вообще не трогать, так как там теплые помещения через перекрытие утепленнное 200мм парока.
Skaramush
сообщение 28.11.2014, 14:33
Фольгированный Изовер или Роквул с импрегнированной бумагой. И не забивайте себе голову самоклейкой. Но, если очень хочется... Под Изовером 10 мм хватит.
DiJo
сообщение 28.11.2014, 16:26
Мне 13мм Энергофлекса хватает. Но установка (200 кубов, пластинчатый рекуператор) работает практически непрерывно. Воздуховоды по холодному чердаку (установка - там-же). Конденсата нет. Тприт=+19-:-20С, при Тпом=+20С и Тул=-5-:-7С
LordN
сообщение 28.11.2014, 18:23
слова влажный и теплый не имеют смысла на инженерном форуме, нужны цифры. градусы и проценты, ну или гр/кг.
или энтальпия.
а потому все рассуждения коллег о достаточных толщинах изоляции можно списать на усталость и лучше не принимать к сведению.
последовательность д.б. такова -
градусы и влажность
расход воздуха. режим работы. возможность продолжительного отключения.
расчет
и никак иначе.
mr.Pitkin
сообщение 10.12.2014, 0:22
Из: Питер
Пользователь №: 90736
Цитата(megakrot @ 27.11.2014, 18:55) *
... далее осталась стоять с неперекрытыми уличными клапанами...
...Ведь вероятность остановки вентиляции зимой вполне реальна (авария, отъезд жильцов и т.п.)...
Один из возможных вариантов: установка эл.приводовов с возвратной пружиной.
kdu
сообщение 10.12.2014, 6:59
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Зачем такие сложности? Оптимальный вариант: установка обратных гравитационных клапанов перед входом в холодную зону (чердак) + уплотнить "зев" клапана...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:51
