Полная версия этой страницы: Modicon M171
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Andrey N.
Добрый день. В руководстве EAV96007 указано, что модуль TM171AETH подходит для контроллеров TM172O. Однако в проекте с M172 я не могу найти место, где добавляется данный модуль, и где настраивается адресация. Возможно адресация будет настраиваться как в M172P, в тех же самых BIOS параметрах? В проект с M171 добавить можно, и отдельные настройки для адреса есть.
kosmos440o
Всем привет! Сижу на обьекте, мучаю сие творение пьяного сантехника, от смежника дали на диспетчеризацию. Кое-как прочитал регистры и статусы, всё оказалось на удивление Holding Registers. При записи в регистр, например, уставки температуры, регистр выдаёт ошибку, далее начинает вместо 21 показывать 0. Так и должно быть, или есть какие-то нюансы?
kosmos440o
Разобрался, флоаты и инты по разному пишутся.
aforest
Друзья, хелп ми,плиз!
Сижу, ковыряю на досуге M171ODM14R. Ранее я загружал в в него разные программы с разными таргетами, получается, что предпоследний был 542.9. После нескольких месяцев простоя решил его опять расчехлить и загрузить в него пример работы с меню, взятый с сетевого диска SE. А там версия 412. Я как-то не обратил на это внимание поначалу, однако получилась дивная вещь - программа загрузилась, а таргет не поменялся. Теперь при каждом подключении SoMachine HVAC пишет
правда, подключается, программа работает, но в Comissioning картина выглядит следующим образом
Вроде как и build all делал, и download all делал,ничего не помогает, таргет так и не поменялся. При этом коннект с программой тоже происходит с боями, что не радует. Пробовал и на 542.10 поменять - то же самое. Подскажите, плиз, как это дело излечить?
Diamarg
Всем привет. Сижу вот разбираюсь с M172 (TM172PBG42R) + 2 модуля расширения (TM172E28R) соединённые по шине CAN. Делаю по инструкции - после того как в Can Exp bus добавляю модуль расширения, необходимо указать Node Number. Фишка в том, что если присвоить первому модулю расширения Node number 1, а второму Node Number 2, то ничего не заработает. Опытным путём было установлено, что модули начинают работать как надо когда я первому модулю присвоил Node number 2, а второму модулю Node number 5. Но на этом моё удивление не закончилось. Решил попробовать поменять модули местами (переключил адреса DIP переключателями наоборот). При этом модули опять отказались работать. После этого я опять подобрал Node number методом тыка и оказалось, что теперь первому модулю нужно выставлять Node number 4, а второму модулю Node number 3 (ниже оставляю табличку).
До того как поменял местами:
№Модуля--Node Number--Положение DIP--SysPeripheralStatus
1-------------------2------------------000------------------4
2-------------------5------------------001------------------7
После того как поменял местами:
№Модуля--Node Number --Положение DIP--SysPeripheralStatus
1-------------------4------------------000------------------5
2-------------------3------------------001------------------6
Отсюда вопрос: как правильно определить какой нужно выставлять Node number?
ogorsv
Привет.
Адрес представляет собой сумму параметра Addr_CAN_OB (значение по умолчанию:1) плюс составное значение 6-позиционных DIP-переключателей DIP4…DIP6 (8 адресов)
В вашем случае проверьте в каждом из модулей собственный Addr_CAN_OB
В первом модуле, похоже, что собственный Addr_CAN_OB =2
В втором Addr_CAN_OB = 4
Diamarg
Цитата(ogorsv @ 8.10.2021, 23:29) *
Привет.
Огромное спасибо, теперь всё встало на свои места!
sergejm
Вышла новая версия софта EcoStruxure Machine Expert 1.4.0.
Скачать ее можно здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/zabk4x...lk2sqtanegl2pn4
Там же лежит файл с описанием исправленных багов и нового функционала.
Vsevlad
Приветствую, коллеги. Послал и мне Всевышний сие чудо в проекте... Соединяю как написано /показано на Ютуб TM172PDG42R и TM172E28R по CAN, прописываю переменные и т.д. и ... тишина. В SYSPEREPHERALSTATUS все TRUE, обмена нет. пробовал перебирать адреса на модуле, nodeID в программе, терминатор, как это делал предыдущий по этому вопросу оратор, не помогло. К сож. нет сейчас под руками CAN адаптера, посмотреть что там с настройками TM172E28R, ну так вроде он из коробки, все должно быть по умолчанию, или я не прав? Подскажите, куда копать?
Andrey N.
Вроде как всё идёт по-умолчанию. В настройках мастера 500кБ/с, ID мастера 125. Node number устройства 1, DIP переключатели - включатем только 1й (терминатор). Переменные прописываем в I/O mapping, Field, и затем привязываем их в устройстве в Can Exp bus.
Vsevlad
Спасибо за ответ. Все так, как Вы написали. Подскажите если знаете- может надо все входы-выходы модуля сконфигурировать, что бы его опрос завелся? Сломал уже голову... Отобрал у наследника Ардуино, сижу ваяю сниффер...
ogorsv
Добрый день!
1. Если всё из коробки, то скорость по умолчанию должна и там, и там быть 500 кб/с.
По совету Andrey N сделали
2. Имейте в виду, что любые изменения сетевых настроек требуют Power Restart. К таковым относится даже включение/отключение терминатора для этих ПЛК.
3. Попробуйте сконфигурировать все входы/выходы - не забывайте, что аналоговые необходимо конфигурировать попарно, иначе работать не будет. Создайте и привяжите переменные для ВСЕХ входов-выходов
4. Убедитесь, что физическое подключение верное и соответствует рекомендациям вендора
starmos
Возникла тема с ПЛК М172.
Я сам с этими контроллерами не работал раньше, как они "в быту"? Стоит с ними связываться вообще, в смысле тратить время на изучение-освоение? Или все, кто с ними сталкиваются, стараются от них поскорее избавиться? Я могу взяться за эту тему, или отказаться, вот думаю, есть ли перспектива у этого семейства, потому что погружаться в это на один раз? При том, что контроллеры достаточно дороги, по сравнению с тем же Segnetics.
Скачал-поставил среду разработки, там нужна какая-то активация. Я вообще с подозрением отношусь к подобным фактам, потому что не понимаю зачем это при бесплатном софте. На мой взгляд энергию, потраченную на генерацию этих лицензий, всегда полезнее было бы потратить на стабильную работу самого софта, с чем обычно проблемы. А здесь как? Среда разработки насколько удобна для пользователя? Как с техподдержкой? Я скачал по ссылке выше пример проекта AHU... , попытался загрузить, Somachine выдала ошибку и не загрузила.
Прошить контроллер можно уже из этой среды разработки, или еще какие средства/лицензии нужны?
Lex
ИМХО
Контроллеры хорошие. Много I\O на борту. Достаточно просто расширяются модулями.
Дисплей маленький, но многострочный.
Про объем памяти не скажу, но мне для двух приточек (один контроллер) и ИТП (другой контроллер) хватило.
Есть встроенные интерфейсы rs485 (для связи с частотниками, например), но я не пользовался.
Есть встроенный web-сервер. Штатный шаблон простецкий: переменная - значение, страницы просто добавить.
Но мне хватило для быстрого создания удаленного доступа (диспетчеризация лайт).
При наличии сноровки можно написать свой сайт с картинками и пр.
Программирование обычное. Я программировал на FBD и немного на SCL (расчет графика отопления по наружной температуре, так проще было формулу записать).
Блоки очень маленькие, готовых макросов практически нет (кроме библиотеки на Box). Например, график отопления для ИТП пришлось писать самому.
Я разобрался достаточно быстро (после лет шести непрограммирования).
Офлайн симуляция есть.
Много мелких шажков - конфигурирование входов, алгоритм, программирование пульта, программирование журналирования и архивации.
(примерно как Линукс - все можно собрать из исходников, но ВСЁ НАДО СОБИРАТЬ)
Пульт программируется из того же ПО. Долго и муторно, т.к. надо конфигурировать каждый элемент (а также порядок перемещения по ним курсором и т.п.).
Долго провозился с корректным отображением разных типов переменных.
Не разобрался с журналированием и списками на дисплее. Но отношу это к своему тугоумию и лени. Примеры на Box есть.
По-моему, можно подключить карты памяти, но мне не нужно было.
Регистрация ПО не обязательна. Но надо каждый раз при включении нажимать "потом, потом...".
Техподдержкой пользовался только невербально - здесь на форуме и в ютубе.
Вспомнил - при программировании периодически "ломался" проект с невозможностью компиляции и редактирования -
по электронке пользовался помошью Сергея. Он восстанавливал проекты. Но не сказал как. Возможно удалял косячные временные файлы. Я не копал дальше.
Приучился регулярно сохранять резервные копии.
В целом впечатление приятное. Хорошие, гибкие контроллеры для любых задач.
Они были бы удобны при наличии библиотеки готовых программ (для приточек, ИТП и пр.).
Даже своих программ. Но на написание их нужно время и объекты.
Плохо, что похоже нет развития линейки, т.е. тупиковый путь.
Если тот же Матрикс коммерчески интереснее (розничная цена или скидка), то лучше заниматься им.
Мне кажется он перспективней. Ибо импортозамещение.
ИМХО
starmos
Спасибо за обстоятельный ответ!
GoGo
Цитата(Lex @ 10.12.2021, 8:46) *
ИМХО
ИМХО
Дополню плюсами:
- С учетом поддержки структур при желании возможно реализовывать на них сложные программы
Из минусов:
- писать софт в MachineExpert HVAC в 1.5 раза трудозатратнее, чем в том же старшем MachineExpert;
- EEPROM переменные (память до 100 тыс. перезаписей в идеальных условиях). В M172 всего 1 ! полноценная retain ячейка памяти;
- аналог. входа конфигурируются попарно;
- железо для не ответственных применений, может удивлять неприятными сюрпризами.
kshirshin
Здравствуйте! Компания РОВЕН устанавливала вентиляцию в бане, не очень нравится алгоритм управления. В основе контроллер M171O. Есть ли возможность предоставить типовую программу для дальнейшей модернизации вытяжной системы?
kosmos440o
А что, М172 есть или уже фсё?
freefire78
Здравствуйте. Подскажите что за ошибка при компиляции. Я так понял это системная функция какая-то. Но в проекте я ее нигде не использую.
shavr
Вы применяете функциональный блок FB_LOWPASSFILTER, а не найденные функции используются внутри него. Видимо необходимо подключение дополнительных библиотек. Посмотрите в исходном проекте, откуда копировали FB_LOWPASSFILTER
freefire78
В том то и дело, что нигде не использую. Возможно эта функция используется во встроенной библиотеке для EVV.
freefire78
Всем привет. Вопрос такой: ME HVAC 1.4, винду разную пробовал на виртуалке (Win 7х86, Win 7x64, Win 10).
При обычной компиляции никаких ошибок нет. Но если запустить симулятор, то появляется ошибка как на фото. Почему так происходит? Пробовал удалять функцию FanMgmt из проекта, потом добавлял снова, но все равно так.
При подключении к реальному контроллеру эта ошибка не появляется. Все копилируется и заливается нормально.
ogorsv
Добрый день!
1. Компилятор ругается на несовместимость типов - вы пробовали что-то менять в эту сторону?
2. У вас сетевой обмен присутствует? Или, может быть, модули расширения?
quusta
Всех приветствую.
Есть контроллер M171 (TM171OBM14R), подключился к контроллеру, настроил аналоговый вход AIL1, датчик температуры приходит корректно.
На таких контроллерах раньше не программировал, поэтому возникает вопрос.
Мне необходимо получить значение с аналогово входа и передать его в modbus, чтобы можно было считать. Как это сделать?
Если можно, в руководстве где-то указать что можно посмотреть или на пальцах объяснить как это работает здесь? Контроллер будер работать по RS485.
Если можете уделить немного времени, напишите в ЛС.
Заранее спасибо.
Lex
Коллеги, пришлось вернуться к программированию данных контроллеров
Цитата(Lex @ 10.12.2021, 12:46) *
ИМХО
ИМХО
Кто-нибудь знает решение этой проблемы? Как восстановить работоспособность программы?
У Сергея электронка была на SE.com, сейчас превратилась в тыкву.
Lex
И сюда же вопрос.
Может, кто-то знает, что это за ошибка и как исправить:
ParDB(3) - error C4110: } => Invalid binary file for initialization
alsz
Скорее всего временные файлы. Я брал три жестких диска с виндой и программой и периодически даунлодил с каждого.
Каким то чудом запустилась система. Акт сдачи подписал и сказал - больше не за какие деньги с этой ерундой не свяжусь.
kosmos440o
Б/у шнайдеровцы некоторые есть в телеграме, ru_ASUTP группа. Весьма вероятно, что загадочный Сергей там. Как минимум один элитный есть. Как его фамилия? Se_sib точно где-то попадался мне.
Lserg
Сталкивался с проблемой порчи проекта для M172. Путем проб и ошибок выяснил, что у проект портился после того как в объявлении переменных, в текстовой форме, после объявления добавил комментарий, байт 700. Проект оказался запорченным, при компиляции стал выдавать разные ошибки. Вылечить не удалось никак. Не стал делать длинных комментариев, только такие, какие позволяет табличная форма.
sergejm
Цитата(quusta @ 20.1.2025, 8:45) *
Всех приветствую.
Заранее спасибо.
По умолчанию всех входа контроллера имеют Модбас адрес. Т.е. без доп.настроек можно значение входа прочитать по сети. AI1 имеет адрес %MW8336
На сколько я понмю ничего специфического я не делал. Открывал проект у себя на компьютере, нажимал Build All или Project-Refresh current target. И ошибки после этого уходили.
Lex
Цитата(Lex @ 12.3.2025, 13:56) *
И сюда же вопрос.
Сам спросил, сам отвечу.
Велика вероятность, что не нравится длинное имя файла, включая полный путь, особенно с русскими буквами.
Проект в корне или на рабочем столе работает (компилится и заливается) стабильно.
С возвращением!
Возможно, дело в пути, как написал выше.
spbcity
приветствую!
Есть ли здесь специалисты, кто еще работает с этими контроллерами? Ситуация следующая - система вентиляции на базе контроллера Modicon M172. Были сомнения в корректности его работы. Контроллер снимался и отвозился на дагностику подрядчику, который его программировал изначально. Вердикт был следующий - контроллер исправен, на всякий случай обновили на нем прошивку.
Далее контроллер возвращается на место и начинаются чудеса. При регулировании уставки приточного и вытяжного вентиляторов происходит инверсия - при увеличении параметра скорость вентилятора замедляется. Аналогичные изменения произошли с другими параметрами. Это какой-то глюк прошивки? Некорректное подключение самого контроллера или сбились какие-то настройки?
Буду рад помощи!
manjey73
если оно свободно программируемое, то ответ тут + первоначальная схема объекта.
spbcity
Схему и все данные предоставлю. В идеале ищу человека из СПб, либо того, кто сможет дистанционно запрограммировать (удаленный доступ сделаю).
manjey73
Непонятен посыл, почему не обратиться к тем, кто программировал с претензией ?
Может они влили в него прошивку на измененную схему, отсюда и неправильное поведение.
spbcity
Не исключено. Но если это косяк подрядчика и он не признается в этом, возможно стоит сменить подрядчика, чтобы не сталкиваться с этим снова. Поэтому было принято решение найти альтернативного специалиста.
ogorsv
Посмотрите личные сообщения
ALEXDDD290
Добрый день, перечитал данную тему полностью. Нашел нужные для меня вещи, буду пробовать завтра.
Собственно вопрос следующий: система с ПЛК tm172pdg28r и 5 молями расширения tm171ep14r.
Система уже была в работе, но из-за того что вендор ушел из РФ исходники не были переданы заказчику.
Проект заново переписан на текущее железо. После загрузки нового кода и всего остального, перестали работать 4 модуля из 5, а третий модуль начал выдавать выхода, которые сконфигурированы на втором.
Сразу понятно, что проблема с адресацией. Тут нашел, что биос модулей расширения записывается, либо считывается с помощью спец кабеля TM171ADMI. К сожалению сего кабеля нет в наличии. вопрос с модулем номер два, решил с помощью переключения dipSwitch как на третьем модуле. С остальными так пока не получилось. получается остается только играть с Addr_Can_OB.
Вопрос при изменении в онлайне Addr_Can_OB, плк кушает новое значение сразу или нужно каждый раз перезагружать ПЛК через снятие с него питания? Или может быть есть более простой способ узнать какие прописаны адреса в модуле tm171ep14r.
ogorsv
Добрый день, нужен кабель и подключаться к модулям, меняя в онлайне адреса.То, что вы видите в онлайне, подключившись в ЦПУ действительно только для самого ЦПУ
ALEXDDD290
Спасибо.
Кабель заказал, однако сегодня удалось без кабеля все сделать.
Нашел закономерность, выставил Addr_CAN_OB для всех 5 модулей и все заработало
Node № DipSwitch Addr_CAN_OB
1 0000 1
2 0001 3
3 0010 5
4 0011 7
5 1100 125
kaskad-avtomatika
Доброго дня всем!
Подскажите пожалуйста, можно ли сделать upload программы с М171Р? Или просто как-то клонировать программу с подобного контроллера?
Пытался сделать upload при помощи EcoStruxure Machine Expert HVAC, но не нашел как это сделать. Только параметры выгрузил. Может нужно SoMachine HVAC?
ALEXDDD290
Цитата(kaskad-avtomatika @ 25.10.2025, 0:21) *
Доброго дня всем!
Как я понял можно только бинарник выгрузить, на ютубе есть видео как это сделать. Там используют EcoStruxure Machine Expert HVAC. Сам пока не пробовал.
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Система с ПЛК tm172pdg28r и 2 модулями расширения tm171ep14r. таргет плк 596.6. Собственно проблема в следующем: во время загрузки конфигурации выпадает следующее сообщение на фото. При этом связь по CAN воде как есть. Первый из двух модулей отвечает без проблем, работают входа/выхода. Второй модуль никак не реагирует на входах и выхода не работают. Считал параметры с модулей, с помощью спец кабеля. Вроде как все совпадает. Адресация вроде как тоже правильная. Поменял местами модули, в результате тот который не работал, стал работать и наоборот тот который работал перестал это делать. может я какой-то из параметров неправильно выставил, может кто подскажет?
ogorsv
Вы адреса и параметры модулей правильно выставили?
KGS HVAC
Доброго времени суток.
Уважаемые инженера, не могли бы вы помочь со следующей проблемой:
Имеется ПЛК TM171PDM27R новый, но так как я не имею понятия как программировать и настраивать контроллер, хотел бы поинтересоваться, возможно ли выгрузить программу у имеющегося и рабочего контроллера?
Если да, то как это можно сделать? с помощью tm171admi?
Пробовал подключиться с помощью мини юсб но компьютер не видит контроллер совсем.
Подскажите пожалуйста простым языком как можно разобраться с данной проблемой?
Не судите строго, я вообще не имел опыта заниматься данным вопросом.
Буду благодарен любой подсказке.
systemroot
Приветствую.
1. Выгрузить готовую рабочую программу из Modicon 171 на компьютер, в 99% случаев не получится. Редко кто заливает исходник в ПЛК. Просто компилируют и бинарник заливают. Автоматически это не выполняется, требует отдельной процедуры архивирования исходника. Но попытаться конечно же стОит, 1% же допустИм. Поэтому в меню "File" есть кнопка "Import project from target", кажется она так называется. Далее выбираете свой ПЛК после сканирования сети, если проект действительно загружен в память, то вероятно будет запрос пароля. А далее просто извлекаете проект.
2. Программа tm171admi (M171 / M172 Download Manager) создана исключительно для того, чтобы «заливать» уже скомпилированные файлы прошивок (.hex / .bin) без открытия исходного кода. Скачать код в текстовом/графическом виде через неё нельзя.
3. Для того, чтобы ПК распознал ПЛК, необходимо соблюдение нескольких условий:
- При подключении в Диспетчере устройств Windows должно появляться неизвестное устройство либо новое устройство в разделе «Порты (COM и LPT)». Драйверы устанавливаются автоматически вместе со средой EcoStruxure Machine Expert - HVAC.
- Контроллер должен быть обязательно запитан от 12–24 В (или 230 В в зависимости от модификации). Питания от USB компа ему недостаточно для запуска процессора.
