Ну, я тоже долго думал про нестационарные условия, критическую толщину теплоизоляции, про конвективную составляющую. Про закадык Прандтля, Грасгофа и Рейнольдса...
Короче, советские спецы по отоплежу решили, что философия и тепломассообмен философией и тепломассообменом, а жить надо сегодня и сейчас. И плевать они хотели на погоню за полутора процентами экономии. Не до того было.
Не совсем так. 1.5% от экономии теплопотерь на все окна СССР- это достаточно существенные деньги, только вот тогда и в ЕС с стеклопакетами было не как ныне.Мало очень. и потому и денег на просчеты и замеры в СССР никто не выделил на проверку и адаптацию. Проще было выжать из очередной "хрущебы" еще полметра в жилую площадь и тысячи квартир превращались на успех- при появлении очередного ребенка можно не ставить на очередь, ибо лишние 0.15 кв. метра на нос в квартире, а всего то перенести дверь коридора от комнаты к прихожей на 1 метр, типа нам тут видится правильней стенка жесткости.
И потом- отчего по отопляции, дело чисто стройтеплофизики, а на кафедре в МИСИ их два спеца было- Богословский и Кувшинов, остальные реально специализировались на отоплении и вентиляции. Ну и НИИСФ, те же дядьки МИСИсты. А потом рухнул СССР и окна и ТУ и всякие ЕС нормы для ориентира и байки про стеклопакет надо делать с разной ширины камерами( наружняя толще, внутренняя потоньше, так мол Т поверхности стекла в пакете будет выше), но все это менагерские изыски и реального подтверждения никто еще не дал. Как и канитель- а дайте по вашим(не чьим то там стеклопакетам и оконной конструкции) реальные ваши коэф теплопередачи и коэф воздухопроницаемости и вот тут понесут всякие творения фотошопа и до ужаса одинаковые цифры. Но тут именно надо запрос , что ответ с печатью дали и подписью ответственного финансово лица, это прям как красная тряпка для оконного подрядчика. Не на словах, а под подпись и печать. Вот тут ржака прям. Если б не было так грустно.
Хотя и нет желания уделать окна или стеклопакеты по качеству или плотности притворов.
