Цитата(HeatServ @ 12.2.2016, 14:47)
Про 2+2=4 мы верим, нет оснований не верить. А вот Вы предлагаете  схему 1=2.
Компрессор сжирает один киловатт, сжимает воздух, передаёт сжатый воздух и его потенциальную энергию в гравицапу, а гравицапа крутит генератор, который выдаёт два киловатта, киловатт сжирает компрессор, а на выходе имеем киловатт. Итого: 1=2. Откуда киловатт, батенька? Что говорит по этому поводу Василий?
Найдите ошибку :  sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13109.html    Это ГД первой мадификации с компрессором
Энергетический баланс указанного на фото изделие “Гравитационный Двигатель” с техническими характеристики
Габариты : 1) Длина = 1метр
2) Ширина=1 метр 3) Высота =3 метра
Рабочие емкости объемом в 12 литров кол-во 42 шт.
Расчет мощности данного изделия P= A/t = (F*S)/t =12кг*18шт.*10*1м/1сек.=2160Дж/1сек ( мгновенная мощность = 2,160кВт) соответственно в электротехнике мощность изделия определяется потреблением или выработкой энергии в течении часа.
Соответственно мощность данного изделия равняется 2,160кВт* 3600сек = 7776000 кВт или 7,776 МВт
Для работы данного “ Гравитационного двигателя” должен использоваться и в расчетах был применен компрессор мощностью 2,3кВт с производительностью 50 М3 в час на глубину 10 метров ( паспортные данные ) так как у нас емкость высотой 3 метра соответственно будет закачиваться в 3 раза больше т.е. 150М3 воздуха
Работа гравитационного двигателя начинается с запитки от внешнего источника электроэнергии или остаточного давления в ресивере компрессора, далее переходит на автономный режим работы, то есть компрессор запитывается от рабочего генератора .
В расчетах автором было предложено считать линейную скорость движения рабочих емкостей V=1м/с
Таким образом данный гравитационный двигатель с выше приведенными ТТХ производит 5 МВт электроэнергии в час с запасом.
Но это уже вчерашний день предлагаю сосредоточится на последней версии ГД:
