Полная версия этой страницы:
Тепловые насосы в России
  Цитата(awlan @ 1.6.2017, 17:28)
5. Кого интересует "КПД"
 , всем надо тепло.
плюсую
  Здравствуйте коллеги, подскажите, может кто проектировал или эксплуатировал тепловой насос использующий тепло воды на общезаводской насосной станции? Температура воды от 1 С?
Пробовали в 2001 году. Не получилось по экономике- сперва два ТН развалятся от старости и окончания моторесурса, чем оправдают выхлоп от использования холявного холода( в нашем случае была масса холода для технологических нужд и идея использовать его через тн для климатического холода). Может другое соотношение холявы и потребного для климата холода как то поменяют экономику, но в тех наших условиях не получилось.Низкопотенциальность дает большие установочные мощности по оборудованию и нужны стабильные и большие расходы тогда, что б хоть что то получалось целесообразным по денежке.
  svoroponov
  3.9.2021, 11:21
  У меня друг , имеет частный дом. Прибалтика , за бугор рядом с Ленинградской областью. Очень любит тепло и помешан на инновациях . До 2019 года стоял старенький газовый котёл , на 18 киловатт мощности. Купил и установил японский тепловой насос  где то до 30 киловатт (с запасом по его словам и рекомендации фирмы проектировщика и продавца этого девайса), пол огорода перекопали , закапывая трубы  , газовый котёл ликвидировал, хотя я ему рекомендовал потерпеть хотя бы один отопительный сезон и его не убирать. Площадь радиаторов не увеличивал , его убедили в фирме , что того что есть , вполне достаточно до температуры на улице до - 28 градусов (по расчёту и параметрам ТН). Пошёл сезон отопления. Зимой до -20 градусов. Итог - хорошо в доме был камин . Спят в комнате рядом всей семьёй подтащив к камину диван для ребёнка  и кровать. В комнате до +20 , в остальных до 12-14 градусов.  Во дворе появилась поленница колотых дров. Говорит , что уже при -10 температура в доме была только +18 максимум. Так что ТН вещь наверное хорошая , но не всегда и не везде. Дрова там тоже хороших денег стоят , в основном берёза и дуб. В итоге , он  посчитал затраты на амортизацию  (5 лет гарантии) , электроэнергию (тоже вещь не дешёвая) и стоимость дров для камина то сезон обошёлся гораздо дороже почти в 2 раза  , что напрочь убило его веру в инновации .К  сезону 2020-2021 купил новый газовый котёл ,, Юнкерс,,, вмонтировал параллельно ТН  и замечаний от него больше не было , хотя зима была холодная для этой местности. Но общие затраты большие , хорошо человек не бедный. Кредитов не брал.
Так что ТН вещь наверно не плохая , но при его установке (особенно для отопления) нужно расчитывать не на средние а на самые жесткие погодные условия для данной местности
Немного не так. ТН подбирается для компенсации примерно 60-65% теплопотерь дома в самые "жесткие" погодные условия. То есть бОльшую часть зимы работает ТН, а в морозы включается электровставка в ТН либо отдельный источник тепла. При этом надо понимать, что даже в межсезонье ТН не выдаст 80 градусов в сеть, то есть ТН работает на, например, теплые полы и радиаторы, а доп. источник подключается в морозы и работает на радиаторы, ТН в этом случае работает только на теплые полы.
Фирма-проектировщик дебилы! Завышенная мощность - плохо, перерасход электры на тактование, или надо было большой буферный бак. Старое отопление не годится для теплового насоса - у ТН для экономной работы должна быть низкотемпературная система. Если гнать насос на высокой температуре, то значительно падает коэффициент преобразования электричества в тепло, приближаясь к 1. Вобщем, реклама, дебильные продавцы и непонимание приводят к разбитому корыту.....
  svoroponov
  3.9.2021, 20:21
  Вот и я к тому же ,что надо было оставить и старый газовый котёл в дополнение к ТН .
А сезон показал ,есть уже статистика  что современные ТН более менее работают до - 10 градусов при старых схемах систем (я имею ввиду площадь отопительных поверхностей) , при  перехода на ТН , для нормального отопления в тех условиях , необходимо реконструировать и отопительную систему , то есть пересчитывать и площадь отопительных элементов в сторону увеличения их площади . А это затраты и не малые дополнительно.
  wasya83
  20.10.2021, 18:27
  Увидел установку по ваработке тепла, которая работает на метане или пропане.Так она еще и забирает тепло с воздуха, т. е. работает по принципу теплового насоса. Благодаря этому КПД 165%. А даже в -7 градусов Цельсия КПД 145%. При температуре от -10°C до 10°C обеспечивают тепловую мощность выше 32,5 кВт.
http://www.robur-gaz.ru/products/gas-heat-pumps/http://abschiller.ru/index.php/liniya-gahp-seriya-aА существуют ли подобные отопительные системы, работающие на пропановом баллоне, но с на порядок меньшей мощностью? Не 32,5 кВт, а 3 кВт тепла, чтобы обогреть дачу, бытовку, гараж?
  Этот гибридный насос daikin несколько странно работает. Он работает в гибридном режиме при положительных температурах. А когда температура опускается ниже нуля, то тепловой насос отключается, а нагрев производится только газом.
Так все тепловые насосы (точнее, системы на их основе), предназначенные для отопления, так работают. При снижении температуры на улице до определенного предела включаются дополнительные источники тепла - газ, электроэнергия.
Не при "0", а где-то при (-7) - (-10*С). Там функция есть расчёта: в программу насоса вводите стоимость кВт.ч электры и газа - тогда он выбирает на чём выгоднее топить и переключает с насоса на газ сам.....
  wasya83
  21.10.2021, 16:03
  А что, неужели нет ни одного воздушного теплового насоса, который смог бы извлекать энергию из улицы, когда за окном -15 - -20 градусов мороза?
Это ж было бы так удобно для автодома, автомкемпера: не просто сжигать газ для отопления, но еще и брать энергию из окружающего воздуха. Тем самым получая больше тепловой энергии, чем от простого сжигания газа.
для кемпера и не для кемпера нет. для них отопкотел на таблетке. спецом такие, очень удобно- и котел размером с чайник и мощностью под 4 квт тепла и 6 квт электры и сами таблетки размером с анальгин. Но пока не придумали, зато очень удобно. Физика гадюка против.
  wasya83
  21.10.2021, 17:42
  Кто-то мне отвечал:
-Эффективность теплового насоса зависит от перепада температур, самих температур и параметров рабочего тела в системе. То что сносно подходит для откачки тепла из комнаты с температурой +23°С на улицу +35°С - плохо подходит для перекачки тепла с улицы где -20° в помещение где +20°С. Это рабочее тело должно хорошо испаряться при -20° и сжижаться под давлением при +20°.
Т.е. и "фреон" в таком насосе должен быть другим, и рабочее давление более высоким, и компрессор с другими параметрами. Бытовой кондиционер - не подойдёт.
Производительность теплового насоса обратно зависит от перепада температур. Чем меньше перепад, тем выше холодильный коэффициент (СОР). При перепаде в 40 градусов он, например, 4, то есть на киловатт затраченной энергии даст 4 кВт тепла. То есть забирает воздух, к примеру, с 0 градусов, и в батареи +40 отдает. А это либо теплый пол, либо батареи-баяны огромных размеров. При заборе с -20 получим в батареи +20, что вообще ни о чем - не согреешься такой температурой...
Про автодом не скажу, но нынче поставил себе парапетный котел (выхлоп вбок через стену), в следующем году, если все сложится, думаю перед выхлопом поставить теплообменник наружного блока кондея да и попробовать зимой, чего из этой затеи получится:)
  Neowise
  21.10.2021, 17:56
  В теории можно извлекать с нар. температур до абсолютного нуля.
Вопрос развития техники.
  Здравствуйте коллеги!
Возможно Вам будет интересна
программа расчета теплового насоса, в ней можно определить стоимость электроэнергии и сравнить с газовым, электрическим, твердотопливным котлом.
  Aleksey1982
  31.8.2023, 23:00
  Добрый день.вопрос ко всем специалистам ,так или иначе столкнувшимся с тепловыми  насосами.Особенно желателен совет тех ,кто собирал для обвязки насосов автоматику.
Имеется  тепловой насос с возможностью (с отдельными выходами через трехходовой)подсоединения бойлера гвс.Должно подсоединить  бойлер гвс с двумя теплообменниками (второй для нагрева электрическим котлом).также отопление фанкойлы и теплый пол после гидравлического разделителя.охлаждение фанкойлами.
С насосом инеются таблицы и графики .реально работать будет до минус 5-7.Вопрос в следующем.Если кто то собирал подобное,подскажите:
1)как организовали догрев бойлера гвс ,если  имеется дополнительно эл котел  одноконтурный ,а насос вадает при определенных условиях иногда и 45 градусов
2)как использовать  тот же одноконтурный котел для догрева отопления
интересует как гидравлическая схема ,так и логика автоматики и проч.
спасибо
пройдите по ссылке.
