Полная версия этой страницы: Гудит вытяжка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2
Novell2012
Не знаком с глушаками ГШ, но как я понимаю он пластинчатый? а раз есть пластины они занимают живое сечение, раз занимают сечение - значит скорость выше 4,,,5 м/с, как правило у поставщиков есть номограммы, которые дадут ответ какая там скорость будет по факту. На всидку (если пластинчатый шумак) то скорость 4 метра в воздуховоде много.
Скорость в воздуховоде 600х300 - 3,8м/с. В шумоглушителе - 4,5 м/с (согласно каталога ВЕЗА).
Надо "расшивать" всю систему,.
Такой возможности к сожалению нет... Магистрали проходят по раздевалке при душевой, по большому счету требований по снижению шума нет.
Кроме проблемы с высокими скоростями в магистрали для такого вентилятора даже при нормальных условиях одного шумоглушителя может быть недостаточно.
Попробую доп вентилятором решить проблему с шумом
Skaramush
ГКП - глушитель канальный, пластинчатый. Возрастание скорости прямо пропорционально уменьшению сечения. Габарит глушителя равен сечению магистрали, возрастание скорости на 19%. То есть, пластины занимают пятую часть сечения. Сечение в поперечнике 600 мм, то есть ... Да вы чего, изоляция стеной и ОДНА пластина?
Novell2012
Если шумящий узел - глушитель, как вариант ставить два параллельно. Но без конкретных данных это всё только ради поговорить.
Вот этот вариант мне нравится.
СПАСИБО
Skaramush
Подождите благодарить, разберитесь с требуемой величиной снижения шума и его реальной причиной. Два параллельно сработают только в случает достаточности одного шумоглушителя для снижения шума вентилятора и если на этом одном вторичный шум (ввиду возрастания скорости) стал проблемой.
