Полная версия этой страницы:
Вводящиеся новые документы
Цитата(SV_vrn @ 5.11.2020, 13:57)
с 27 января 2021 года вступит в силу СП 10.13130.2020 на ВПВ.
таблица 7.1 забавная, объемы убрали. Теперь для любого торгового павильона на остановках, где из коммуникаций только привозная вода и, если повезет, биотуалет, необходимо ставить ПК
На сайте ФАУ "ФЦС" размещены методические рекомендации к СП 399.1325800.2018:
https://www.faufcc.ru/methodical-assurance/...ical-materials/
С 1.09.2021 вступает в силу новый перечень обязательных документов - ПП РФ 815.
В нем уже прописаны пункты СП30 2020 года.
Что касается СП31 и СП32, то там немного поменяются обязательные пункты, в основном сокращается их количество.
Все что начато проектироваться до 1.09.2021 проектируется по обязательным пунктам прежнего 985 ПП РФ.
"принятые застройщиком или техническим заказчиком проектная
документация и (или) результаты инженерных изысканий, разработка
которых начата в период с 1 августа 2020 г. до 1 сентября 2021 г. и
которые представлены на первичную или повторную государственную или
негосударственную экспертизу проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, проверяются на соответствие
национальным стандартам и сводам правил (частям таких стандартов и
сводов правил), включенным в перечень, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985"
трое пожарников
21.6.2021, 16:03
Проект свода правил Пересмотр СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activi...e1-a7d403577940
трое пожарников
22.7.2021, 6:21
трое пожарников
12.3.2022, 4:15
трое пожарников, спасибо.
трое пожарников
23.3.2022, 20:54
Изменение №2 к СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»
https://minstroyrf.gov.ru/docs/142675/видимо, ни кто не предложил убрать II степень огнестойкости из 11.1.4, а сами Фрог и ко конечно же не догадались.
Ладно в СП 31 этого удалось добиться.
Утвердили:
ГОСТ Р 70628.1-2023 "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ) Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 70628.2-2023 "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ) Часть 2. Трубы
ГОСТ Р 70628.3-2023 "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ) Часть 3. Фитинги
ГОСТ Р 70628.5-2023 "Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ) Часть 5. Соответсвие назначению системы.
вступают в действие с 01.12.2023.
ГОСТ 18599-2001 прекращает свое действие на теерритории Российской Федерации с 01.12.2023.
Serg Ivanov
1.2.2023, 16:23
А вот как это понимать?
ГОСТ Р 2.105-2019
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (классификаторов) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год.
Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
Ferdipendoz
1.2.2023, 21:18
Цитата(Дружок @ 30.1.2023, 0:31)
Утвердили:
Хороший, понятный ГОСТ был. Небольшой по объёму.
Доннерветтер. Это как с болтами и винтами - советские ГОСТы объёмом в 4-5 листов заменили какими-то безумными графоманскими поделками, да и с фланцами так же. Ну вот, ПЭ трубы теперь
ГОСТ 18599 разработан с учетом ИСО 4427.1-2007 и ИСО 4427.2 -2007, но с 2019 года стал дейстововать ИСО 4427 в пяти частях.
Часть 4 содержит требования к кранам (клапанам), но поскольку в России уже действуют стандарты, реламентирующие требования к ним, то адаптировать часть 4 к российским условиям не стали.
Аналогично поступили в 2018 году со стандартами "по газу", на основе ИСО 4437.
Больше всего радует то, что появился стандарт, регламентирующий требования к фитингам для воды.
C 01.09.2023 вводятся в действие:
ГОСТ Р 21.620-2023 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной документации внутренних систем и наружных сетей канализации"
ГОСТ Р 21.623-2013 "Система проектной документации для строительства. Правила оформления проектной документации линейных объектов. Водоснабжение и водоотведение".
Когда принимали изменение 1 к 21.704, я думал, что это негативные изменения и гост плох. Беру свои слова обратно: прекрасный гост. Плохой, ужасный и позорный - гост 21.623. 21.620 недалеко ушел, кажется.
Ну так и еще...
ГОСТ Р 21.619-2023. Система проектной документации для строительства. правила выполнения проектной документации внутренних систем и наружных сетей водоснабжения
трое пожарников
2.9.2024, 16:37
Вот такая фигня, чтобы окончательно не запутаться,
а может и не фигня вовсе
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/act...e1-a7d403577940
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/act...e1-a7d403577940Да нет. Все верно - это именно фигня. Причем на букву Х. Абсолютно бесполезная и не нужная.
Напоминает какие то обзорные лекции по тематике ВК для студентов прочих специальностей....
99% - описание нормативов, содержащихся в 30,31,32 СП, в 8 и 10 пожарных СП.
Уведомление о разработке проекта свода правил СП «Сети и системы водоснабжения и водоотведения. Основные положения»:
Ferdipendoz
17.10.2024, 9:02
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/act...e1-a7d403577940Какой-то странный документ. Общими фразами написан
"Переход" на "параметрическое нормирование".
пройдите по ссылке.
