Полная версия этой страницы: Вытяжная вентиляция в доме серии ИП-46С
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2
Элис
Цитата(trubo4ist @ 12.12.2016, 8:31) *
Правду глаголют. Пользователи нашего форума (у меня (точнее, у нас) есть свой форум) даже обращались напрямую к производителю в Киеве. Те тоже сказали, что нельзя.
Но если голову включить, то оказывается, что все может работать. Поэтому я и написал, что клапан обычный, а установлен не стандартно.
А "нестандартно" - это как? Задом наперед?
trubo4ist
Дык, на видео как раз и есть нестандарт.
Элис
Поняла.
А точно клапан рассчитан на то, чтобы открываться от естественной прямой тяги? Это ж сильный приток и в ту, и в обратную сторону нужен, чтобы клапан срабатывал.
trubo4ist
Нет, не рассчитан. Он и не открывается.
Но стоит его повернуть градусов на 85-90 и картина резко меняется. tongue.gif
Правда, он требует небольшой доработки (иногда не требует) и настройки.
Амиго
да не. не будет обратный клапан работать на Ве. Наверно имеется ввиду какоето ноухау.
trubo4ist
Дык, для того видео и было показано.
11 лет уже как придумали, и столько же лет работает.
Амиго
)) эту страну не победить. )))
Элис
То есть если вентиляционное отверстие с прямоугольным сечением, то решение реализовать сложнее, т.к. клапан должен быть развернут длинной стороной по вертикали?
Ну, то есть для прямоугольного отверстия вот такой клапан надо повернуть на 90 градусов?
У меня просто между окончанием плитки на венткоробе и потолком осталось очень мало места. 12 см. Даже часть канала на кухне пришлось заложить куском пеноблока перед укладкой последнего ряда. То бишь сейчас вентиляционное отверстие выглядит так:
https://img-fotki.yandex.ru/get/133483/7889...f53d9f_orig.jpg
Отверстие повыше в гипсолитовом коробе выпилить не проблема. Был бы короб бетонный - было бы сложней. А в гипсе хоть круглое, хоть прямоугольное, хоть звездочкой...
Только я после Ваших рассказов с сечением - круглое или прямоугольное определиться не могу.
Я думала прямоугольное, т.к. под него проще сделать самопальный обратный клапан, который я выше описывала. Ну и расстояние между отверстием и потолочным багетом и плиткой получается побольше, если отверстие резать прямоугольное. Если круглое вырезать, то будет совсем впритык. Хотя и круглое там поместится.
А еще я думала про вариант прорезать отверстие с другой стороны, в другой канал и не на морде короба, а сбоку, надеясь, что так можно решить вопрос с опрокидыванием вентиляции.
Но вы говорите, что ко второй канал не для подключения квартиры...
Элис
Готовый то клапан поставить привлекательней решение. Но под готовый надо круглое отверстие пилить.
А если готовый не захочет работать, придется делать самопальный клапан. А под самопальный клапан круглое отверстие не очень подойдет.
trubo4ist
Да.
Правда, мы прямоугольный никогда не ставили. Между Вашим клапаном, развернутым в вертикаль, и круглым д=125мм. разница в 5мм.! Поэтому, лучше поставить сразу 125мм.
При желании можно вкрячить 125мм.
Так можно сбоку, но со стороны "правильного" канала.
Заставить.
Элис
Не-а. С того бока круглое отверстие никак не получится, только прямоугольное широкой стороной в горизонталь. Там в нише будут навесные полки, верхний край которых получится еще выше, чем верхний край плитки на венткоробе. Между мебелью и потолочным багетом там останется около 9-10 см. А если еще и "венец" или фриз с подсветкой вкорячить - то остаток будет еще меньше.
Заставить
trubo4ist
Тогда, как вариант, опустить отверстие ниже. И решетка будет на плитке.
А как Вы их помимо поворачивания клапана заставляете работать?
Наверное, это будет проще объяснить по телефону.
Элис
Так тоже не получится. Решетка будет не только на плитке, но и попадет на объемный керамический карандаш.
И вплотную не ляжет. Так что отверстие только выше.
А вот форма отверстия зависит от того, готовый я клапан будут использовать или свой колхозить.
Под готовый - круглое, под самопальный - прямоугольное.
Элис
trubo4ist
Дык, не видел еще.
Ща нарисую.
Элис
Так я пока ничего и не сделала с вентиляционным отверстием на кухне.
Только квадрат 110х100 вырезала, после вырезки обнаружила, что сечение канала-спутника 110 мм, и всё думаю, что теперь с отверстием делать - круглый клапан диаметром 100 мм ставить или прямоугольную решетку 120х60 и к ней колхозить самопальный клапан в виде флажка из политилена (напомню, что весь сыр-бор из-за того, что на размещение решетки к вентиляционной отдушине имеется всего 120 мм, даже чуть меньше, ни одна готовая решеточка для круглого канала диаметром 100 мм не влезает, а вот прямоугольная типа 120х60 помещается очень хорошо).
Помогите, пожалуйста, с расчетом сечения, необходимого для нормальной работы естественной вентиляции.
Формулы для расчета поискала, нашла, но ничего в них не поняла. Там скорость воздухообмена какую-то надо задавать, а я не понимаю, какую. unsure.gif Читала, что у прямоугольных каналов сопротивление больше, чем у круглых, тоже не понимаю, как это учесть при расчете...
Исходные данные: однокомнатная квартира отапливаемой площадью 42 кв.м на 14 этаже 16 этажного дома серии ИП-46С.
Вентиляционных коробов два - один для кухни, другой для санузла.
Приток воздуха в квартиру осуществляется пока через окна, открывающиеся на щелевое проветривание.
площадь санузла 4,5 кв.м., площадь кухни - 8,3 кв.м.
высота потолков 2,65.
сечение канала-спутника для кухни 110 мм, у канала-спутника санузла, по всей видимости, тоже диаметр 110 мм.
подключение вытяжки в каналу-спутнику кухни не планируется, вытяжка будет рециркуляционная.
Какого сечения хватит для нормальной естественной вентиляции, если отдушина на кухне будет круглая, и какого - если прямоугольная?
Элис
Попыталась понять, что написано в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8488&st=0
Объясните мне, пожалуйста.
Это что получается, если у меня в вентиляционном коробе канал-спутник круглый диаметром 110 мм, то он изначально слишком маленький, чтобы соблюдались нормы по естественной вентиляции? blink.gif
Недодали строители диаметр канала?
