Цитата(Lex @ 28.11.2018, 17:30) *
Смарт стракче или как там?
Не холивара ради, а только для правильного применения... и безопасной эксплуатации...
В соседней ветке немецкий коллега Казах расписывал про нормы установки датчиков в просвещенной Европе.
У нас конечно свои суверенные нормы, но смысл тот же -
СО и СН газы тяжелые, и пока снизу до 2м дойдет -
люди, сидящие в машинах (на какой высоте в машине воздухозабор, кстати) на уровне окна в 1м мягко говоря ощутят дискомфорт.
Не говоря о более тяжких последствиях.
Видимо, в этом случае апелляция к повреждению и краже несерьезна. Надо настаивать на правильном.
Х - это нет связи, летние чиллеры отключены.
СКАДА SmartStruxure
Протокол даже не знаю, общаются себе по Ethernet и ладно. Это от главного сервера до этажных серверов автоматизации. Этажные сервера уже рулят по своим половинкам этажа, управляют фанкойлами и прочей местной лабудой. По низу там Модбас, Lon и Bacnet из коробки.
По газу стоит уставка 5 ppm для минимальной скорости вентиляции, с посетителями общаюсь постоянно - говорят, довольно свежо на парковке. До 20 доходит только в выходные, когда даже мест на парковке нет. а опасный уровень около 100 ppm, и то не сразу сдыхаешь))). К тому же несколько вентустановок работают постоянно, перемешивая воздух. Так что если с умом, то всё можно решить оптимально, а неумеючи можно и х.. сломать, как говорил нам старшина в армии))). Иркутяне такой народ шустрый, с ними расслабляться нельзя, это не вальяжные маскваабадцы.
