Полная версия этой страницы: Отопление Квартиры котлом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Страницы: 1, 2
Вот читал , читал и .. так и что дадут настройки первого уровня, если котлу реально не хватает включенной нагрузки?
В прошлом "годе" имел в распоряжении одну котельную на домик- там у двух котлом минимальная нагрузка 90 квт, так надо было прогреть подвальный этаж, но штатная СО там меньше мощностью и делали допветвь с АПВСами, но и монтажники до того как то умудрились поработать котлом так, что лопнула предпоследняя секция дважды, и когда включили при мне, то через неделю снова лопнула предпоследняя секция в котле. Концов там сложно найти, может кто и передернул электру на эту допветвь и не было нагрузки, а потом и не доказать была ли ветвь включенной. И техотдел представителей приезжал от производителя, много умного болтали и потом приватно без протокола сказали- без нагрузки будет снова лопаться, ждите готовности большего числа систем или ставьте на лето под ГВС(он еще был не готов) для пост .эксплуатации пару котлов поменьше с меньшей минимальной мощностью. Или ГВС отделяйте от Отопления с теплом на вентиляцию и не морочьте себе голову. А эти два допкотла как раз полностью приходили на величину мощности котельной за 360квт и чуть что котельная другого уровня становилась и надзорностью.
А два котла в квартире... некоторый перегиб, да и замучаешься с доказанием установленной мощности и потребностью в газе бегать. Так вот с этим тактованием и .. игры слов и в итоге.. пока ничего дельного- нет глубины нормальной(желаемой!!) у горелок в регулировании.
канавостроитель
В том и беда, что двухконтурный бытовой котёл в квартире, оказывается в жёстких условиях эксплуатации, по причине сильного разброса нагрузок. Даже если подобрать бытовой двухконтурный котёл корректно, то всё равно, в межсезонье он столкнётся с мизерным запросом на отопление. И нравится слово "тактование" или нет, но всё равно котёл будет тактовать как минимум половину календарного года. Если же ещё и мощность котла завышена, то тактование может уйти и в минус 10-15 за бортом.
Лет пятнадцать тому, посчастливилось вести один настенный турбированный котёл. Глубина модуляции того котла была не то до 15 не то до 20%, сейчас уже точно не помню. Такая глубокая модуляция там достигалась за счёт двухконтурной газовой части. Но это был котёл, такого вот... премиум класса. И цена у него была соответственная. А на обычных настенниках модуляция до 30-40%. Но не всё так плохо, потому что есть меню первого уровня, позволяющее котлу работать и при мизерных запросах не выходя в тактование.
То-есть, если к правильному подбору котла добавить корректную внутреннюю настройку, согласовать работу котла с настенным реле, в некоторых случаях доукомплектовать котёл атмосферным датчиком, то проблемы нет.
Проблема есть, только в тех единичных, исключительных случаях, когда некоторые наладчики, всем этим инструментарием попросту не пользуются.
Ну упомянутый мной случай прошлогодний... там при плюс 5-10 надо было греть подвал- до меня решили сэкономить на СУГе и вырубили отопление, а потом холодный подвал пытались отделкой охватить, а стены ниже точки росы. Запустили отопление с допветвью(автоматика еще не работает и частью не привезена на объект, все врукопашную), но у горелок этой модели котла мин мощность 90 квт(правда подвал не хилый, там под 1000метров с хвостом было).И отчасти повезло- помните в июне снег выпал, тут похолодней стало и хоть как то нагрузку могли дать ему. А второй котел с сдохшей 5-ой секцией рядом стоял(уже замененной и снова сдохшей), потом и второй дал по 5-й секции такое- доказать, что кто то вырубил допветвь и нагрузки не стало почти совсем у котла сложно. Ремонт под 2-3 ЗП работников обходился и все очень активно отнекивались и пришлось искать вариант оплаты хозяином, мол в таком жестком режиме даже вам поставленные котлы не выдерживают супернадежные, и автоматику мол жалели оправдано, у вас же нет отдельной ветви сейчас на котельную и пока ветвь общая с стройкой и перекосами фаз, то автоматика которая дороже секции тоже бы сдохла. smile.gif Но это экцессы пуска в условиях окончания строительства, жесткие, а не плановый пуск к очередному отопсезону с штатными почти ситуациями.
nikks1
Здравствуйте.
Похоже что отопительный сезон окончен ...потеплело сегодня 13 градусов и солнце светит..
Господа подскажите пожалуйста что это за девайс на фото .. я так понимаю это какая то сложная гребенка
..обьясните пожалуйст зачем там насос ,байпас, какие то регулировочные краны..
И не очень ли это сложно...
Подходит к этой системе подача и обратка от котла.
Константин.
Гризли
Это коллектор теплого пола. Включает в себя гребенку и насосно-смесительный узел.
В Вашем случае трогать не надо.
Регулируется только если теплые полы прогреваются неравномерно.
nikks1
Господа здравствуйте.
Приобрел на алиехпрессе
Регулятор температуры нагрева газового котла программируемый настенный термостат.
Я так понимаю внутри котла надо снять перемычку на плате и к этим контактам подключить замкнутые
контакты на приборе.
Вот у меня еще такое опасение.
Допустим комнатный датчик даст команду включить котел. Котел начнет работать вполне возможно,
что температура теплоносителя достигнет заданного максимума за время меньшее чем нагреется помещение ..
до температуры определенной комнатным прибором...
то котел остановится и как бы такое явление как помпаж не исчезнет ... особенно в переходные периоды пока
не очень холодно..
Константин.
Ashihara
Был бы он с Али, то название было бы проще, типа "Регулятор температуры нагрева коня газового котла программируемый женщина бутылка настенный верёвка термостат" biggrin.gif
Вы точно уверены, что все регуляторы с Али одинаковые как один и мы в совершенстве знаем его алгоритм? smile.gif Ссылку хотя бы кинули на предмет вопроса.
канавостроитель
Да, ссылка не помешала. Бы.
А по сути, да. Если речь об известном принципе регулирования, то регулятор включается в разрыв, вместо перемычки.
По второй части вопроса. Константин. Почитайте внимательно тему. Всё что надо - сказано.
Вы не сможете установить корректный режим работы системы, если будете опираться только на волшебные свойства внешнего регулятора аж с али-экспресса.
Кстати, в любых метизах продаются обычные электромеханические регуляторы по 600 рублей. Можно приобресть на сдачу, в любой день, по дороге с работы.
