Полная версия этой страницы: Холодный полотенцесушитель
Страницы: 1, 2
andrey R
Попадает или при включениях-отключениях или со временем выделяется из воды (если есть где скапливаться).
Guest
Попадает или/И при включениях-отключениях или/И со временем выделяется из воды (если есть где скапливаться). biggrin.gif Может так?
А грязь- при монтаде и окалина и земля и пыль и бумажки которой торцы труб затыкали - тего только не встречается.Увы.
andrey R
Может так?
Цитата(andrey R @ Feb 13 2007, 14:13 )
Может так?
Гость Марина не бойтесь!!
Зарегиться забыл.
Гость_Марина
Ок. поняла, бояться не буду. smile.gif)
Главное ближе 0,5 м их не пускать в кафелю smile.gif)
andrey R
Ждём окончания истории, Марина!
Katrycja
Народ, помогите, пожалуйста! Что-нибудь можно сделать, чтоб полотенцесушитель заработал?
greydemon13
В СНиПе внутрянки п.5.6* сказано, что присоединять полотенцесушители к системам горячего водоснабжения нужно, как правило, по схеме обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой. В вашем же случае вода просто стоит в полотенчике и не циркулирует, т.к. циркуляции просто нет. Ставте стояк циркуляции и на подводке к нему термо-балансировочный клапан.
greydemon13
Хотя можно перемычку на стояке между подводками полотенчика убрать, тогда будет циркуляция. Но диаметр стояка намного больше диаметра полотенчика, потери будут большие, т.ч. стояк циркуляции нужен.
Katrycja
Дело в том, что дом 9-ти этажный: сверху и снизу по 4 этажа.
Hiro Nakamura
Чтобы вода затекала в полотенцесушитель на перемычке нужно добавить сопротивление (уменьшить диаметр например). Но я ещё раз повторюсь, самовольничать не стоит, боком может выйти...
Katrycja
Понятно! Значит остается пользоваться ним как вешалкой для полотенец!!!
Hiro Nakamura
Ну почему же? Обратитесь туда куда нужно обратиться, если разрешат внести изменения - вносите.
Katrycja
Так ведь не хочется плитку разбивать! И стояки зашиты гипсом, а в нем небольшая ревизия для счетчиков и ВСЕ!!!
vovan08
а где у вас собственно циркуляционный стояк?
Алексей ВК
А как по другому без разбора плитки???
Самый оптимальный вариант сделать сжим между пол-суш. (т.е как и было ранее сказано уменьшить диаметр) но и это разбор плитки, сварка...
vovan08
и диаметр его какой?
у всех они холодные или тока у вас?
Katrycja
Циркуляционный стояк когда-то был, когда в подвале насос циркуляционный работал. Лет десять назад толи насос сгорел, толи его свиснули............короче полотенцесушитель стал холодным. Разводку по квартире меняли и сантехники Т4 заглушили (во всем доме от Т4 остались только куски труб в перекрытиях), а полотенцесушитель подсоединили к Т3!!!! Вот такая печальная история.
Hiro Nakamura
История действительно печальная...
Есть "скотский" вариант врезать на перемычку кран и прижать его, тогда полотенчик будет горячий, но при этом с верхнего этажа может спуститься сосед, у которого из крана вода не течет и засунуть вам этот кран в ...
vovan08
с этого и надо было бы начинать. циркуляции нет, пока нет водоразбора. тут хоть поджимай хоть с бубном пляши.
Hiro Nakamura
Ну я бы не сказал, за сутки водоразбор будет по-любому, и полотенце подсохнет...
А вообще, тут вариант либо повесить электрический, либо сушить носки на радиаторах отопления wink.gif
vovan08
это делу не поможет. там в 50 трубу врезана 20 с полотенчиком, какой интерес воде туда идти?
