Полная версия этой страницы: Защита чертежа от редактирования
Страницы: 1, 2
Dmitry_vk
Цитата(ВКшники @ 4.3.2021, 13:38) *
Если делаешь разрыв то будь добр указать размер участка трубы.
А вертикальные участки можно искажать и без разрывов, судя по приведённым схемам)
Ferdipendoz
Цитата(ВКшники @ 4.3.2021, 15:38) *
пункт 6.2.6
6.2.6 На схемах систем водоснабжения наносят и указывают:
- размеры горизонтальных участков трубопроводов (при наличии
разрывов);
Насчёт размеров я и не спорю!
miter
Цитата(Ferdipendoz @ 4.3.2021, 9:09) *
Нигде не вижу требования делать в масштабе схемы в аксонометрической косоугольной фронтальной изометрической проекции.
ГОСТ 2.317 в принципе рассказывает как правильно делать различные проекции и с какими масштабами по осям
jiexawcr
ни разу не сталкивался с проблемами по несоответствию масштабов, но стараюсь делать в масштабе, это же не сложно в основном, особенно с лиспами (пользуюсь align_den). другое дело, что порой такие наслоения идут, что хрен что поймешь, самые большие проблемы с разводкой: мелко сделаешь приборы - не видно, крупно- масштабы не соблюсти.
все монтажники все равно пересчитывают с планов, редко встречаются умеющие читать аксонометрии, а больше их никто не и смотрит детально. ну иногда ПТО заказчика пересчитывает отводы, но им опять таки масштаб не важен.
экспорт
? защитит ли чертёж искажение масштаба ?
например умножив в .54321 раз
ведь мало кто умеет восстанавливать масштаб
Xamer78
Цитата(ВКшники @ 19.2.2021, 19:31) *
Вот 2 файла: Чертеж 1, файл выполнен с использованием динамических блоков. В этом файле проектировщик работает и никому не передает.
Чертеж 2, этот файл защищен по способу 2 (см. 1 пост данной темы), этот файл проектировщик передает заказчику.
Попробуйте отредактировать файл Чертеж 2. И сравните с тем как редактируется файл Чертеж 1.
Ерунда полная!
Откройте блоки в редакторе и в свойствах дайте разрешение на расчленение блока! И ВСЁ...............
znatok
Цитата(svoroponov @ 19.2.2021, 14:21) *
Просьба защиты данного формата имеет под собой основание. Многие заказчики ( у нас)требуют предоставление проектов в формате .dwg на диске. Я столкнулся со случаем , когда мои проекты использовали без моего согласования сторонние фирмы , меняя логотип и исполнителей на листах и внося мелкие изменения в проект . Проекты были не защищены от внесения изменений. Пришлось судится и доказывать плагиат этими фирмами. Короче муторное это дело судиться.Так что запрос актуален.
Скорее всего эта работа была согласно выигранному тендеру, если да, то там нужно читать договор/контракт, и там обычно указываются такие условия.
Цитата(miter @ 19.2.2021, 14:34) *
После передачи документации Заказчику это уже его проекты
Это наподобие, как композитор написал музыку и продал, то он уже не является правообладателем, также и про писателей, написал роман, продал права на издательство, всё он больше никому не может продавать это произведение.
Более подробно расскажет грамотный юрист.
prokop
Добрый день
Защита проектов состоит в другом.
Вы передали заказчику файл dwg. В случае массовой реализации проекта (ИТП, котельня) строители хотят сэкономить и вносят правки на свое усмотрение (замена оборудования, усечение труб и т.д.). Но когда возникает проблема в "доме нет воды" строители показывают файл с Вашим штампом и ссылкой на "родной файл", который был переделан. Диск с оригиналами - "ну потерян".
Вот здесь и возникают споры. Как правило стройку ведет фирма "одногодка" и концов найти сложно на каком этапе была переделка. Лопатить всю гору "исполниловки" жизни не хватить , а у заказчика есть повод не платить по результатам.
То, что кто-то использовал Вашу "интеллект" собственность при проектировании в наше время отследить сложно, тем более схемы аксонометрии водопровода и тепла не вызывают проблем.
В моей практике был случай когда заказчику был передан проект скана в pdf распечатанных чертежей. Файлы в dwg были аналогичными. Объект ТЭЦ. Строители хотели внести изменения, что диктовалось сложностью объекта и некоторыми изменениями в технологии. Вот здесь уже никто не брался перегонять графику в редактируемые форматы. Иди на поклон к автору. Но авторам не заплатили всю сумму за проект.
При хорошей наработке у проектировщика есть свои библиотеки арматуры , фитингов и прочей атрибутики. При хорошем взаимодействии с фирмами-производителями они сами рассылают файлы своей продукции. Например полная библиотека фитингов и арматуры +GF+ на диске величиной 3,7 Гб всего 5 Ев за пересылку.
экспорт
"Иди на поклон к автору"
Автор: у нас нет договорных отношений
и всё передано фирме
и хоть жду оплату год но вас не знаю
Итого:
уровень передачи фото-чертежей: фирма
зато исполнители высылают редактируемое
ведь исполнитель тоже может исчезнуть
Banned
Цитата(prokop @ 7.5.2022, 19:56) *
Добрый день
Так, да не так. Если заметили, грамотных специалистов в стране не так много. Достаточно не полностью пояснить некоторые нюансы (достаточно одного), чтобы исполнители по вашему проекту к вам обратились. 100% это работает как защита от копирования. Копируйте наздоровье, мало не покажется. Причем документация проходит все экспертизы в т.ч. и заказчика.
AlexSmCh
Спасибо, очень полезный функционал
