Полная версия этой страницы: Актулизированная редакция СП 10.13130 от 27.07.20
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Страницы: 1, 2
Ferdipendoz
Цитата(naivemite @ 13.7.2026, 3:44) *
Всегда считал это опечаткой, ведь есть п 6.2.2 который указывает данную необходимость при двух РАСЧЕТНЫХ ПК.
6.2.2. При определении мест размещения и количества ПК, пожарных стояков и опусков необходимо учитывать:
функциональную пожарную опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков в соответствии со статьей 32 [1]:
в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно при двух расчетных ПК допускается устанавливать их на одном пожарном стояке или опуске. В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь возможность орошаться каждым из этих двух ПК;
в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м при расчетном количестве ПК два и более, каждая точка помещения должна орошаться из двух ПК - по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках;
в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.2, Ф2 - Ф5 при расчетном количестве ПК не менее трех, а в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.3 - не менее двух с коридорами длиной более 10 м, на стояках или опусках допускается устанавливать спаренные ПК-с, или спаренные ПК-м, или спаренные ПК-с с ПК-м с водокольцевыми катушками.
6.2.2 хороший пункт. Но 6.1.13 никто не отменял. Причём я прекрасно помню то ли письмо, то ли статью ВНИИПО, где они конкретно описывали, что по их мнению необходимо всегда от двух ПК поливать каждую точку. Это недавно они заднюю включили, наверное народ взвыл.
Upd: да, собственно, вот оно. Я тоже согласен, что не должно при одной струе ставить по 2 ПК на каждую точку, как выше и написал, что "наконец-то отменили это". Но я точно помню, что это была принципиальная позиция ВНИИПО, а не опечатка
naivemite
Да я понял, спасибо, не знал такой нюанс
трое пожарников
с сайта ВНИИПО:
Сообщаем, что разработанное ФГБУ ВНИИПО МЧС России и утвержденное приказом МЧС России от 18 мая 2026 г. № 348 изменение № 1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» зарегистрировано 15 июня 2026 года Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Изменение № 1 СП 10.13130.2020 вводится в действие с 1 сентября 2026 г. и опубликовано по адресу: https://protect.gost.ru/sp/changesdetails/2...a0-6a2979e7a130.
SV_vrn
Цитата(трое пожарников @ 22.7.2026, 7:22) *
с сайта ВНИИПО:
https://takir.ru/vse-publikacii/stati/utver...-10-13130-2020/
здесь пока что удобнее ознакамливаться.
кстати Ваши предложения и комментарии в проектах обсуждений читал с большлим интересом, местами сильно хохотался от остроумности формулировок!
трое пожарников
ув. SV_vrn, спасибо за отзыв нав отзыв.
да, тут немножко получилось.
трое пожарников
при этом, кое что остается непонятным, например, п. 7.9 предпоследний абзац.
трое пожарников
появилась удобная редакция СП-10 с изм. 1, но ...
https://propb.ru/articles/vnutrennee-protiv...brya-2026-goda/
SV_vrn
да вроде все там нормально написано.
если например есть жилой дом со встройками где в жилой части нужен ВПВ 2х2,5, а для встройки (например магазин) достаточно бы и 1х2,5, то все равно во встройках теперь следует делать как в жилой части - 2х2,5.
А если в жилой части ВПВ не нужен, а во встройке нужен (например 10 этажка с магазином внизу), то для магазина принимаем расход какой нужен если бы мы проектировали только один отдельный магазин в том строительном объеме, какой он занимает в доме.
я так понимаю.
Serg Ivanov
Если магазин выделен в отдельный пожарный отсек противопожарными стенами и перекрытиями.
трое пожарников
https://www.vniipo.ru/news/main/s-1-sentyab...-silu-izmeneni/
"...больше не нужно поливать водой пустоту, где нет горючей нагрузки;"
Ferdipendoz
SV_vrn
Хм...интересно, в изменении 1 исключен п.6.2.5 "Пожарные запорные клапаны ПК следует устанавливать на высоте (1,20±0,15) м от уровня пола. Ручной пожарный ствол при любом положении в пожарном шкафу не должен выходить за пределы высоты от 1,0 до 1,5 м включительно. Примечание – Под высотой установки следует понимать расстояние от уровня пола до оси пожарного запорного клапана.".
остался лишь п.6.2.6, но он уже про высоту установки спаренных ПК и там ни слова о положении ствола в шкафу.
так чем же теперь регламентируется высота установки ПК и расположение ствола?
SV_vrn
СП 10.13130.2020 с изменением 1
Ferdipendoz
Вредители. Как было косячно, так и осталось.
А где производственные здания ниже 50 м?
А в каком-то проекте изменения ведь поправили, вписали в подпункт где струя 6 м - жилые, общественные, производственные и административные здания промпредприятий. В итоге в окончательном варианте оставили косяк
SV_vrn
Собственно вот, что ответило МЧС про высоту установки ПК....
текст вопроса был таким:
"Изменением 1, вступающем в силу с 1.09.2026 из СП 10.13130.2020 исключен п.6.2.5 "Пожарные запорные клапаны ПК следует устанавливать на высоте (1,20±0,15) м от уровня пола. Ручной пожарный ствол при любом положении в пожарном шкафу не должен выходить за пределы высоты от 1,0 до 1,5 м включительно. Примечание – Под высотой установки следует понимать расстояние от уровня пола до оси пожарного запорного клапана.".
Прошу разъяснить чем после 1.09.2026 будет регламентироваться высота установки запорного клапана ПК и расположение ствола?"
