Полная версия этой страницы: модуль 2AI-2AO с модбасом
Страницы: 1, 2
manjey73
duser тут проблема в том, как он видимо настраивается, если настраивается как модем с подключением к Интернет, то вполне возможно сделать отправку SMS, если же настраивается как преобразователь интерфейса, то есть мозги стучаться на сервер и делают проброс ComOverTCP то скорее всего нет, так как COM порт банально занят.
Вот у вашего есть режим Multiple connection: maximum eight connections (UDP/TCP, AT+SOCKA, AT+SOCKB, AT+SOCKC) - не знаю, позволит он в таком режиме и опрос выполнять по порту и при этом использовать порт для управления?
По первому документу про SMS только упоминания о конфигурировании устройства, про возможность отправки СМС ни слова
duser а какая задача у вас стоит?, не проще ли в одном месте поставить scada и с нее отправлять СМС при необходимости?
duser
Производитель заявляет, что изначально не делал поддержку этой функции в этой модели, и она уже снята с производства и дорабатываться не будет.
Поэтому, только, если удастся "ручками допилить" (сам такое не осилю) .
Утилита для настройки: http://www.hi-flying.com/download-item-iotserialtool
В результате пришлось анализировать сигнал в Rapid SCADA и отправлять СМС непосредственно с сервера (при необходимости), прикрутив IP-GSM шлюз и дополнительно оплачивать каждое СМС. При этом, на объекте СМС из пакета банально оплачиваются в пустую (каждый месяц "сгорают").
manjey73
duser может вам поменять модем на объекте? хотя если честно я не знаю таких модемов, чтобы на объекте были только slave устройства с rs485 а модемом можно было бы управлять извне через TCP соединение...
duser
А такой (USR-DR154)
или такой (USR-DR502-E)
не может сам отправлять SMS ?
manjey73
duser кажется вы немного не понимаете... Есть схема, где на объекте ПЛК + модем по RS485 и ПЛК управляет модемом через AT команды
ПЛК может держать и интернет соединение и отправку СМС, если модем позволяет.
И совсем другая история, когда модем держит канал связи через интернет, делая проброс на устройство slave по RS485 порту. Кто им будет управлять в таком случае? просто некому.
Если еще модемы типа Кситал, которые могут отправить фиксированные СМС на фиксированные номера по сухому контакту, но они обычно очень примитивны.
manjey73
По DR15x не нашел инфы, а второй вроде как умеет отправлять SMS, вопрос как? скорее всего только через терминал. То есть надо быть подключенным к порту модема..
duser
наши реалии следующие:
В один прекрасный момент у клиента возникает необходимость удалённо мониторить параметры какой-либо установки (чиллер, вентиляция и т.п.) и в случае аварии он хочет получать SMS на несколько номеров (каждому свой тип аварии).
Для решения проблемы установка доукомплектовывается 2G (3G/4G) RTU<-->TCP шлюзом с подключением к установке через штатный RS485.
А так как шлюз "тупой" и сам решать, когда нужно отправлять SMS не в состоянии, команды на отправку SMS шлюз должен получать с сервера, на котором развёрнута SCADA или другое подходящее ПО.
Цитата(manjey73 @ 18.9.2023, 22:39) *
. . . надо быть подключенным к порту модема..
это разве нельзя сделать через OPC (Modbus TCP) ?
2G (3G/4G) RTU<-->TCP шлюз должен уметь сам отправлять SMS по команде с сервера.
Сергей А. Ефремов
а Телеграм не спасёт отцов русской демократии?
отправку в Телегу на изи можно организовать
с нашего сервака уже как правило целыми группами люди получают сообщения об затриггеррированных событиях, и не отходя от кассы, в этом же чате, решают дальше что с этим делать - очень удобно на самом деле
duser
Это всё давно реализовано (в точности как в вашей Rapid SCADA), но беда в том, что не у всех абонентов мониторинга есть постоянный Интернет на смартфоне (многие его банально отключают для экономии трафика), а есть среди обслуживающего персонала "деды", пользующиеся кнопочным мобильником и принципиально не желающие приобщаться к интернет-технологиям.
manjey73
Надо быть подключенным к физическому порту модема RS232, RS485 чтобы отправлять AT команды с текстом SMS и номером.
А когда шлюз настраивается для проброса порта RS485 или RS232 то там другой режим работы. Модем поднимает связь с интернет, и либо подключается к серверу как TCP(UDP) клиент, либо имея выделенный IP от оператора может выступать сервером. При этом какой-то порт пробрасывает на интерфейс. Соответственно данные на этот порт поступают не в модем, а на интерфейс. AT команды слать некуда...
Может помочь связка Ethernet-RS485 + модем с RS485. Надо подбирать модем, который умеет так работать. Ну и соответственно выделенный IP. Это если сервер в облаке. Если же у себя, то достаточно просто модема соответствующего. А, выделенный IP не обязателен, если Ethernet-RS485 будет выступать клиентом TCP например.
Вариант, когда на объектах модемы и чтобы они слали СМС будет работать только если на объектах ПЛК и умеют работать с модемами.
Сергей А. Ефремов
https://www.smstraffic.ru/solutions/sms-shlyuz
может тогда такой вариант рассмотреть, как наиболее простое решение?
manjey73
Насколько понимаю, есть какая-то реализация, с дополнительной оплатой. А человек хочет, чтобы SMS отправлялись за счет средств сим карты, установленной на объекте.
Один из вариантов, это микро ПК с установленной RapidScada на объекте, портом RS485 для проброса опроса на основную Scada. (то есть шлюз делать этой связкой, а не какой-то готовый, который умеет или так или эдак)
Схема такая - микро ПК + модем в качестве шлюза на объекте. Так как там не надо ничего особо хранить, подойдет что-то вроде Orange Pi Zero 2 на 512 Мб памяти. USB-RS485 с гальванической развязкой (Болид и т.д.)
ПО - RapidScada + плюс Модуль автоуправления (платный) + драйвер SMS + БП для Orange Pi (на Pi Zero 2 ценник в районе 2 т.р. или даже меньше. Настройка как удаленный Коммуникатор, больше там ничего не требуется.
Модем подобрать из свистков сотовых операторов, с поддержкой AT команд.
Ну все это запихнуть в корпус или достаточного размера коробку IP65 например с прозрачной крышкой.
Проблема только в модемах, если требуются выносные антенны... ну либо модем с RS485. Есть у Телеофиса, еще у кого-то видел, кто AT команды держит.
Да, тут требуется тестирование, так как есть косяк с изменением MAC адресов интерфейсов на разных моделях Orange Pi. Кстати валяется дома Orange Pi 2G IoT, она без сетевой карты, а mac на Wi-Fi скотина всегда меняет.
У нее встроенный GSM модем. (не пробовал еще толком из-за смены mac, к роутеру нельзя привязать на постоянку)
ну еще проблема, на таких малышках часто всего один порт USB, есть расширения правда, но не очень то это иногда удобно.
https://aliexpress.ru/item/1005005789491913....760f586en1gRMI
Подобная приедет в начале октября мне, человеку буду собирать на 4Гб-ной...
duser
слишком всё это сложно . . .
manjey73
duser не так уж сложно на самом деле. Тут больше дело в микроПК. Делать из комплектухи выйдет дешевле шлюз, но надо приложить руки.
А jetHub в готовом исполнении может оказаться дорогим решением, но зато законченным физически. https://jethome.ru/d1p/
Ну и вторая проблема это связь. Не всегда же можно использовать модем свисток от оператора (если требуется антенна).
А каким образом потом построить связь уже отдельная песня. Либо это VPN и Scada в центре получает доступ к оборудованию, либо scada на микроПК делает опрос и какими-то средствами передает. Например по OPC UA, MQTT бесплатно. А вот по Modbus уже платно.
Прелесть RapidScada в том, что она работает на ARM процессорах v7, v8 в случае с 6-й версией и на ней можно сделать шлюзы для целой массы оборудования.
Модуль автоуправления нужен, чтобы слать SMS в принципе, больше ни для чего.
duser
я - в Молдове, не в РФ.
manjey73
duser подобные сервисы по интернет шлюзам в SMS обычно предоставляют сотовые операторы. Наверняка и ваши такое предоставляют.
Сергей А. Ефремов
Zdob și Zdub ? ))))
duser
Цитата(LordN @ 19.3.2023, 19:16) *
есть у китайцев на али вот такое чудо, попробовал, пока понравилось.
хочу найти нечто похожее, но уже с 2AI и 2AO (0-10 и/или 4/20) или иные варианты.
никому не попадалось такое на глаза?
может у этого продавца и с аналоговыми выходами есть ?
LordN
спасибо, поищу у него
