Полная версия этой страницы: ПИД-регулятор в инерционных системах
Страницы: 1, 2
Игорь Борисов
Цитата(Dimur @ Mar 17 2007, 12:03 )
Кстати, раз уж встал вопрос об извращениях при использовании частотников - что можно сказать о одновременном подключении двух двигателей (например по 1 кВт) к одному частотнику 2 кВт?
К Альтиварам точно можно... это даже в мануале прописанно... главное - что бы двигатели были одной мощности... там только защита по току не работает...
Kass
Предыдущий пост я писал, но почему то оказался не зарегистрированным. rolleyes.gif
Игорь Борисов
К предыдущему посту... Просто бывают механизмы, где 2 движка должны крутить синхронно... вот в этом случае пригождается такое подключение... На всяческих транспортерах, намоточных станках и т.п...
vladun
нет имеется ввиду синронность с точностью энкодера и тут точно не сработает эта фишка ибо параметры моторов в серии могут отличаться и никто не гарантирует нагрузку с точностью до... одинаковую на двигатели... поэтому только два вектора и еще и с модулем позиционирования (где-то уже может быть встроен в привод) , а транспортеры.... так это ж не так сурьезно...
