fFriman22
23.12.2009, 9:11
У кого-нибудь есть мнения по этому поводу?
Не вдаваясь в правильность решения, с ОВшной точки зрения - гофру не надо - жестким тр-дом или воздуховодом, желательно с отводами не 90, а 45 градусов, вывести через стену выше кровли.
Цитата(fFriman22 @ 21.12.2009, 15:52)
Есть другие соображения?
Если санузлов всего два, и по одному вида прибора в них - воздушный клапан до весны, а далее делать все по уму.
vovan08
23.12.2009, 12:21
Цитата(Vict @ 23.12.2009, 12:17)
....воздушный клапан до весны, а далее делать все по уму...
или забыть
Цитата(vovan08 @ 23.12.2009, 11:21)
или забыть
эт вряд ли
правда все зависит от компоновки системы канальи.
vovan08
23.12.2009, 12:52
желательно клапан этот в помещении разместить. может случится что и он также обледенеет
хорошее, верное замечание
fFriman22
23.12.2009, 15:03
Кол-во приборов на 2-х этажах примерно 12 шт.
А с гофрой что случится может? там разные виды гофры есть же
Можно из картона склеить тр-д.
Гофра применяется для присоединения оконечный устройств/приборов, Вам то она зачем? как крепить будете? а на улице?
fFriman22
23.12.2009, 16:41
C гофрой монтаж легче будет не надо покупать фасонку. Крепить пластиковым хомутом
Хозяин барин.
А по улице тоже пластиковым хомутом или выше кровли задирать не будете - средств не хватит?
fFriman22
23.12.2009, 22:58
Стояк выходит в чердачное пространство уже. На кровлю не охота выходит, т.к. не хотят дырявить кровлю мембранную. Вопрос стоял если на стояк надеть гофру и вывести в стену ( около 10 м) будут ли какие подводные камни.
Будут не камни, будут сосульки, только не на чердаке, а по наружной стене.
Если есть окна по стене будет вонять.
Выйти в стене и подняться выше кровли не судьба?
Вопрос по теме "Вентилируемый канализационный стояк"
есть производственное 6 уровневое здание.
На втором уровне (отметка +3,000) в бытовом
блоке установлен унитаз и умывальник.
Верх кровли на отметки +34,000.
Стоки отводятся в выгребной колодец.
Вопрос - как организовать вентиляцию системы?
Вентиляционный стояк на кровлю??
или в стену на том же уровне???
andrey R
20.9.2010, 21:06
В стену прикольнее. Тока не в наружную, а в соседнее помещение. Чудить, так чудить
Другого ответа я и не ожидал.
Serg Ivanov
27.9.2010, 15:34
Стояк на кровлю и на перекрытии накопителя сточных вод (выгреба) следует устанавливать вентиляционный стояк, диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли, согласно пп.3.30 МДС 40-2.2000.
Приток и вытяжка - классика
Спасибо.
Я это знал.
Но как то кажеться накладно тянуть стояк через все здание на 30 м.
Ради полтора приборов.
Думал есть какие то другие способы.
Serg Ivanov
29.9.2010, 19:14
А Вы тяните ради выгреба на сколько-то там кубов..
Сразу легче станет
Сразу легче станет
Ну да
ради этого стоит
реально полегчало
выгреб можно и на месте вентилировать, а на стояк клапан поставить....
угу. а унитаз будет заместо диффузора.
vovan08
11.10.2010, 11:10
а кто такая эта диффузора?
alexsis-83
11.10.2010, 11:21
поддерживаю)
пройдите по ссылке.
