Полная версия этой страницы: Подпор лифтовых холлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Страницы: 1, 2
dvortsov
Коллеги, добрый день! Продолжу тему. Имеем лифт, который спускается в подвал и проходит через все надземные этажи (3 надземных, 1 подземный этаж). Прилегающий к нему лифтовой холл так же выполняет функцию безопасной зоны для МГН. Соответственно по ФЗ-123 ст.89 п.15 требования к ним такие же как к лифтам пожарных подразделений. Вопрос - надо ли подпор давать отдельно в ЛШ и в зону безопасности, или можно сделать переток их ЛШ в ЗБ ?
dvortsov
И до кучи к предыдущему вопросу о зонах безопасности - там подпор идет только в ЗБ на этаже пожара? Или сразу на всех этажах?
AGAG
СП7 п.7.14
При размещении безопасных зон в лифтовых холлах не допускается подача воздуха в эти холлы через противопожарные нормально закрытые клапаны из примыкающих лифтовых шахт.
только на этаже пожара)))
dvortsov
Спасибо за ответ! Похоже у меня была не обновленная редакция СП 7, без редакции 2020 года.
И еще такой вопрос - для зон безопасности есть 2 режима, 1) на открытую дверь в процессе эвакуации, без подогрева, и 2) на закрытую дверь при нахождении там людей, с подогревом. Получается надо 2 системы делать? И как происходит переключение? По концевику закрытия двери?
AGAG
ага - два режима
две хорошо - греть меньше
самое простое по концевику
ИОВ
По ПБЗ здесь много тем, Ваши вопросы обсуждались неоднократно.
Предлагаю сначала пробежаться по соответствующим темам - и вопросов Ваших не будет, и ещё много полезного/нужного для проекта узнаете по ходу.
